Mobiili laadija pinge
  • user
    • 234
    Tere,
    Üritan kasutada vana mobiili laadijat Attiny85 -e toitmiseks.
    Laadija väljund: 5V 0,7A
    Probleem on nimelt selles ,et kui laadija vooluvõrku ühendan kõik töötab, annab ilusti 5V välja, Attiny85 töötab kah ilusti. Probleem tekib siis kui ühendan laadija vooluvõrgust välja ja siis kohe uuesti sisse, siis annab asi millegi pärast ainult ~1.3V
    Küsimus nüüd nimelt selles ,et kas selle laadijaga on veel üldse midagi teha?
    Katsetamiseks juhib Attiny85 praegu ainult ühte ledi ja see on ka kõik.
  • vasaraonu
    • 12/2007
    • 1874
    Vs: Mobiili laadija pinge
    Esmalt postitatud user poolt
    Millist? Kas sisse oled vaadanud? Mis seal on?
    Kas sellisel "kiusamisel" on ka mingi mõte või vajadus?
    Vanasti öeldi nii: "Kui töötab, ära näpi!"
    • user
      • 234
      Esmalt postitatud vasaraonu poolt
      Ei maininud esimese postituses mis laadijaga täpselt tegu kuna arvasin ,et sellest pole väga kasu. Aga laadija on Samsung ATADM10EBE. Sisse vaadates silma midagi kahtlast ei hakanud.
      Infoks veel nii palju ,et kui oodata paar minutit ja siis laadija vooluvõrku ühentada hakkab asi jälle korrektselt tööle ja annab ilusti 5V välja.
      • vasaraonu
        • 12/2007
        • 1874
        Pane siia sisikonnast pilt. Siis oskab keegi ikka midagi arvata.
        Kas oled proovinud pinget mõõta väljundis?
        • user
          • 234
          Mis väljundit siin täpselt mõtled?
          Laadija väljund anna 5V,kui vooluvõrgust lahti ühendada ja kohe tagasi siis annab 1.3V. Nüüd kui oodata paar minutit enne kui vooluvõrku tagasi ühendan siis annab jälle 5V. Mõõdetud siis otse laadija otstelt ilma ,et midagi muud toidaks laadijaga.
          • murphy
            • 02/2005
            • 3108
            Laadija läheb lyhisekaitse reziimi, sul on prose plaadil mõni suur lyyt?
            • user
              • 234
              Esmalt postitatud murphy poolt
              Ei ole plaadil ühtegi lüüti. Ja samuti läheb laadija sellese reziimi kui prose plaat isegi ühendatud pole.
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                mida sa keerutad.sisse vaatasid?vaatasid.lao siis välja mis sees nägid.ega meie ka hiromandid ole,et oskaksime skeemilahenduse ainult ebamäärase juttu peale ära arvata.
                • user
                  • 234
                  Sees kasutatakse tüüpilist FSD210 lahendust. http://www.asic.com.cn/cn/pdf/FSD210.pdf
                  Üritan õhtul paar pilri ka asjast teha.
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    väga lihtne ja levinud skeemilahendus.nagu ülalpool mainiti,jääb laeng kondensaatoritele peale.
                    • user
                      • 234
                      Mis kondensaatoritest juttu täpsemalt?
                      • A.S.
                        • 10/2003
                        • 3724
                        Ilmselt siis laadijal ikka mingi kondensaator sees on.
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          laadija on küll pisikene aga kondensaatoreid on seal siiski hulgi.(pilti küll ei ole,aga pakun et enamus on pindmontaažis)
                          • user
                            • 234
                            Lisan siis siia ka 2 pilti:
                            • kreeklane
                              • 08/2003
                              • 7251
                              kas püüad ikka veel väita et seal kondensaatoreid ei ole?
