18x8cm LCD
  • Chris
    • 12/2002
    • 26
    18x8cm LCD
    :-/ Mida toredat saaks sellise LCD´ga peale hakata. Lcd´l EPSON ECM-A0057, 11´ne pistik, 18 kivi (SED1181Fao)ja(SED1191Fob). Kas on võimalik seda ära kasutada kuidagi arvuti juures, näitex winampi lcd`na. ???
    Never, ever approach a computer saying or even thinking "I will just do this quickly."
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Keerukax läheb, talle tuleb terve kontroller ette ehitada
    Mingi läppari ekraan?
    • Chris
      • 12/2002
      • 26
      Jah see on mingisuguse igivana HP läpaka moodi asjanduse oma. Iseenesest sellel asjandusel puudup taustavalgustus.
      Kui nüüd see kontroller sellele ette ehitada kas seda suudaks ise mingi skeemi järgi kokku panna ja kui kalliks see võib minna, või tundub see mõtetu üritus. :-/
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Sellise LCD kontroller kujutab endast sisuliselt videokaarti. Asi on üles ehitatud ühe umbes 140 koivaga kivi peal. Lisaks videomälu. Saab teha küll aga sa peab proge ka kirjutama. Assembleris, muidex, või C-s. Mitte et see midagi ületamatut olex aga keerukas küll. Lihtsam on mõni teine LCD otsida.
        Kui just kindel tahtmine, ütle selle HP nimi, äkki leian kontrolleri kohta midagi.
        • Chris
          • 12/2002
          • 26
          nujah sellisel juhul jääb asi minu jaoks ikkagi ära kuna progret ma kirjutada ei osa ja HP läpaka konkreetsemaid andmeid ei tea kuna ülejäänud nodi sai kõik ää visatud ja ega kuskilt otsast ei tule meelde ka.
          Kardan et minul pole selle LCDga rohkemat midagi peale hakata, kui keegi soovib müüksin maha või vahetaks mõne neljarealise taustvalgustusega LCD vastu, mis funkaks.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            1 vana HP 286 vedeles küll kusagil ja selle BIOS'ist saab vajalikud rutiinid välja tõmmata aga tüütuks kisub küll. Nagunii peab vastava INT'i teenindamiseks oma proge kirjutama ja mille peal see jookseks? Peale selle - neil on arvatavsti erinevad LCD-d
