Arvuti toiteplokist voolu vaja
    tekkis vajadus meisterdamise järgi. olemas on arvutitoiteplokk(400w,220V), mis on töödeks täiesti sobilik. ploki küljes aga miljon arvuti jubinate jaoks mõeldud juhet. kollased annavad pinge ja mustad on maandus eksole. tahan sealt kollasest juhtmest oma 12V nüüd kätte saada, aga mida selleks tegema peaks? ei ole praegu aru saanud, kuidas see vool sinna juhtmetesse jõuab. kui plokk arvuti küljes, siis saan aru, et vajutan power nuppu, siis läbi plaadi või kuidas see signaal sinna plokki jõuab, et see voolu laiali jagaks. aga mul vaja otse ilma mingi arvutikastita sealt toiteplokist vool kätte saada. mõtlesin ühe variandina, et lükkan kõik mustad maandused omavahel kokku ja peaks ju voolu kätte andma või mis?
    Vs: arvuti toiteplokist voolu vaja
    tere, ei päris nii see ikka ei käi aga mida sa sellega toita tahad ja mis pingeid (V) ja voolu (A) sul sealt vaja läheb?
      Plokist väljuv roheline juhe vastu maad ja toide hakkab tööle.
      Ehk, roheline ja must kokku ühendada.
        tahan saada sealt 12V ja miski 6-10A vast. Traati vaja soojendada.
          Tänud
          Korras.
