Tahan ehitada penoplasti lõikurit ,aga ei oska . Äkki keegi targem oskaks aidata .Lugesin et akulaadijast saab teha ,kas kõlbab ainult START akulaadia või on mingi muu alaldi/muundur/inverter kõlbulik.Vaja oleks ajada siis nikkel traat 2mm ja 107cm pikkuse traadi nii kuumaks ,et lõikaks selle peno läbi.
penoplasti lõikuri ehitamine
Vs: penoplasti lõikuri ehitamine
2mm traat tundub jäme. Ise harutasin traadi välja vanast praeahju küttekehast ja akulaadija abil kannatas lõigata umbes poole meetri paksust penot. Vool oli suurusjärgus 1A, seega saab üsna lahjade allikatega hakkama (pole STARTI vaja). Topelt pikkusele - topelt pinge. Lõiketraadil peab olema pinguti. -
foam cutter googlesse http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=292102"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)Comment
Kasutasime keeduplaadispiraali. Üks ots sai pandud laua ühes ääres õigele kõrgusele käsikruustangide vahele kinni ja teises otsas üle poldivindi rippus paras raskus.
See tõmbas kuuma traadi pingule.
Peno ja eriti porolooni alla oli mõistlik panna ajaleht. Libises paremini.
Toide käis meil LATRist. Maapoolsest otsast. Huumlambiga kontrollitult.Comment
Lõikasime maja vundamendi soojustuseks pandud peno kogu vundamendi laiuses (umbes 8 meetrit) 1 korraga sirgeks.
Kasutasime selleks tavalist umbes 1 mm läbimõõduga terasest traati ja 12V akusid jadas.
Maja otstesse sai looditud tugilauad ja mööda neid käsitsi pingutades ja allapoole nihutades
sai töö tehtud.
Seega mingeid imevahendeid pole vaja . Pole vahet kas traati soojendada alalis või vahelduvvooluga.
Jälgida ainult, et pinge ei oleks ohtlikult kõrge (Üle 36 voldi pinget ei tohiks kasutada)Comment
Palju õnne poole meetri paksuse lõikamiseks saega.
Peenemale traadile kasvõi LM350 vms kiviga regu ette ja tuld. 3A ajab juba päris korraliku nikrromi soojaks. Suurema voolu jaoks lisatranss. Lühikese traadi jaoks toiteks auto aku, pikema jaoks neid muitu jadasse või miski kobedam trafokolakas koos dioodsillaga. Pisike kondel lisaks ei tee ka paha.
Üle 50V ei tasu väga minna. See on juba ühes käes hoides tunda, aga kedagi ei tohiks veel seliti võtta. Kindlasti peaks olemavähemalt võrgust eraldatudComment
Kui üldse penot saega saagida siis suurama hambaga puidusaag oleks mõistlik lahendus. Ehitustööl saagisime sedasi...10cm peno peale kulus paarkümmend sekundit aga saagimisega tekib seda valget tolmu, mis staatilise elektri tõttu riietele jääb.Comment
Ise ka lõiganud paar päeva järjest ja peavalu sellest haisust ka tekkis. Lõikasime küll õues, aga tuult oli vähevõitu.
Traadiks jällegi pliidi plaadi seest harutatud spiraali jupp; toide läbi LATRi ja 36V trafo. Laua serva külge kruustangide vahele puuklots, millega kõrgust sai reguleerida; teine pool üle torupõlve, mis samuti kruustangide vahel.Head susserdamist !Comment
M:sony kõlarid ss-rg30Comment
