natuke jabur idee
  • mart154
    • 01/2004
    • 8
    natuke jabur idee
    Tähendab... WiFist on ju kõik kuulnud...
    niisis... mure selline. FM saatjat lihtne ehitada, mingit väikesevõimsuselist. Vastuvõtjaga saaks kah hakkama.
    Aga kui äkki teeks nii, et ühe saatja/vastuvõtja pistaks sellise arvuti taha, kus netiühendus olemas on ja teise sellise arvuti taha kus netti pole...
    huvitav, kas keegi kusagil on näinud taolist asja töötamas, eksiteerimas, kasvõi skeemil... ???
    mingi kiiruse peaks ju saama loodud. Kasvõi modemi põhimõttel, pininat edasi saates. :-/
  • MaXakas
    • 12/2002
    • 284
    Mul oli kunagi sarnane idee teha laseriga paari kilomeetri taha andmesidet ;D
    Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
    • juxx
      • 261
      nägin sarnast asja kunagi wifi välisantennide parameetreid otsides, vist tõmmati sagedus ca 900MHz peale, saadeti sobivate antennidega läbi võsa ja pärast uuesti konverditi 2,4 peale tagasi... vaatan, äkki leian uuesti üles.
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Kunagi nägin ühes "radios" skeemi mis RS232-te edastas üle detsimeeterkanali . Asja sisu oli videomakist kougitud modulaator ja vastuvõtuosa, mida siis oli vastavalt moditud
        Ahjaa häda oli selles,kah, et kahesuunalise side jaoks oli vaja topelt komplekti,mis töötasid erikanalitel.
        P.S ise ka kunagi üritasin leiutada skeemi, mis võimaldaks tekitada LAN-i 4 km kaugsele(otsenähtavus). Tööle muidugi ei saanud ;D
        Aga tegelt peaks see suht teostatav asi olema, iseasi,kas ära tasub ja kuidas http://www.sa.ee/ sellesse suhtub
        • madis
          • 03/2002
          • 1085
          TTÜ-s ühes praktikumis olen kunagi loonud võrgu kahe arvuti vahel lällaritega. RS232 ja lällari vahel oli midagi modemitaolist, kuid üsna lihtsa skeemiga, ning arvutis mingi spetssoft. Kui natis natukene tuulata, siis ma usun, et leiad viiteid sellisele asjale.
          • alax
            • 12/2003
            • 62
            1.Et aru saada ribalaiusest,see tähendab genereeritava eetrisodi hulgast oleks vaja tutvuda raadioside alustega ja
            http://akamai.tehnokratt.net/gems/sjk/WIFI...onimelihtne.pdf
            2.Et saada lihtsaima vaevaga tulemus: http://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvuti...useadmed/17451/
            3.Ise kasutan D-Link 900... koos polüstüroolist solgitorule mähitud spiraalantenniga .linki ei leidnud.
            40 aastat elektroonikaga tegelenud
            • ronald
              • 06/2002
              • 312
              Uuri sellise asja kohta, nagu "packet modem". See peaks olema andmeside kahe arvuti vahel ja seda kasutavad raadioamatöörid üsna pikkade vahemaade vahel vist.
              • digital
                • 05/2002
                • 4155
                No packet modemitel mõõdetakse kiirust bittides sekundis, mitte kilo ega megabittides. Ise olen sellega töötanud, tuli suht vigadeta ameerikast. Aga kiirus oli selline, et kui kiiresti trükkisin, siis suutsin temast üle trükkida
                • rainx666
                  • 08/2003
                  • 696
                  packet radio värk olen kuulnud...mul sugulane mässab sellega..vb kontakteerud temaga..saad ehk midagi kasulikku teada privas võib edasi rääkida kui tahad.
                  mida sa lohh vahid
                  • stosoorok
                    • 12/2003
                    • 762
                    mõned aastad tagasi oli 27MHz(CB) modemitel lagi 9600bit/s. ple enam huvi tundnud, see ikka lobisemise jaox rohkem.
                    • mart154
                      • 01/2004
                      • 8
                      lan 4 kilomeetri taha? äkki räägiksid lähemalt?
                      vat selle pärast ei tahakski WIFI-t et see läheb vähemalt 2000 maksma... 1500 saatja... 500 vastuvõtja.
                      Kas mulle pole midagi kohale jõudnud, aga modemi piiksu peaks ju saama fm sagedusel edasi saata?
                      • Gunstore
                        • 09/2003
                        • 23
                        Hmm... (modem +FM saatja+ FM vastuvõtja )x2 siis? Tundub kena, aga millega emuleerida (loodetavasti kasutan ikka õiget sõna? : )keskjaama(x2 ) ? Ja millega vältida soovimatut tagasisidestust (telefoniga- raadio-ääres- otse-eetris - effekt)?. Idee iseenesest on kaval, aga...
                        _______________________________
                        Niikuinii sain jälle millestki valesti aru ...
                        • mart154
                          • 01/2004
                          • 8
                          ee...
                          keskjaam?!?!
                          tähendab see nüüd minu nägemus?
                          Parandage mind, kui eksin:
                          arvuti A-mis netis: sinna külge raadiosaatja+vastuvõtja.
                          Arvuti b. mida tahetakse paar kilti eemal netti saada. sinna samamoodi selline vastuvõtja,saatja.
                          siis mõlemasse mingi vahva soft, mis võtaks vastu, saadaks mingit signaali läbi lpt-pordi/com-pordi/modemi.
                          Sagedus jah. tuleks küll selline valida, et päris Uuno raadiot ei tuleks ;D
                          kas siis tõesti pole kunagi seda proovind? idee tundub tegelt ju lihtne olevat?
                          • eq
                            • 12/2003
                            • 634
                            ei usu et mitu kilti see raadius oleks. see tahaks ju k6vasti watte. ja eestis vist fm bandis tegutseda ei v6i yltse ju ???
                            http://www.alldatasheet.com/
                            • mart154
                              • 01/2004
                              • 8
                              suva see sagedus...
                              vahemaad tegelikult esialgu oleks hädine 50-100 meetrit, hoones...
                              selline protokoll on nagu SLIP(serial line internet protocol)
                              saadab ip pakke üle serial pordi.
                              nii käib kokku
                              3 juhet:
                              ground<->ground
                              data lugemine<->data kirjutamine
                              data kirjutamine<->data lugemine.
                              huvitav, kas oleks nii võimalik kokku saada see asi,et
                              data kirjutamisse paneks raadiosaatja ja lugemisse vastuvõtja.
