signaali parameetrite parandamine POTS kaabelduse juures
  • m4rtin
    • 03/2006
    • 400
    Milliseid nõkse kasutatakse näiteks VDSL'i, ADSL'i, SHDSL'i jt sarnase tehnoloogiate puhul ühendades üle kehvade liiniparameetritega POTS kaabelduse? Ma ei mõtle otseselt veaparandusalgoritme, vaid pigem näiteks seda, et kas mitme liini omavaheline sidumine aitaks? Kas kasutatakse mingeid passiivseid võimendeid/filtreid? Kui jah, siis milliseid?
  • reuter
    • 12/2004
    • 4453
    Vs: signaali parameetrite parandamine POTS kaabelduse juures
    Liini oluliselt paremaks teha on keeruline, aga kompenseeriti liini vanasti pupiniseerise abil, see parandas kõrgemate sageduste ülekannet. Praegu enam selliseid asju tõenäoliselt ei kasutata ja lihtsam on panna uus korralik liin
    • @ndres
      • 01/2004
      • 1259
      Mingeid erilisi nõkse ei ole, kaabel tuleks katsuda korda teha:
      et ei oleks halbu kontakte
      et soonte isolatsioonitakistused oleksid piisavad, nii omavahel kui ka maa suhtes
      jne.
      Pupiniseerimise kontekstis kõrged sagedused on paraku oluliselt madalamal kui DSL poolt kasutatav sagedusspekter. (praktikas tuleks pupiinipoolid hoopis eemaldada, selleks et dsl saaks toimeteda)
      • redart
        • 11/2009
        • 903
        Nagu eelpool räägiti, ei ole palju teha. Kui liinis vajalik sagedus sumbub, siis pole parata. Lisaks kontaktide jms parandamisele võib aidata veel see, kui samast kaablist teiste paaride pealt muud signaalid eemaldada, kui nad seal on. Need viletsad kaablid ei ole keerutatud ja igasugune kõrvalpaari peal elav läbu kiirgub sisse. Või 2 kiulise lintkaabli puhul naaberkaablis olev.
        Toidan trolle!
        • m4rtin
          • 03/2006
          • 400
          Re: Vs: signaali parameetrite parandamine POTS kaabelduse juures
          Esmalt postitatud reuter poolt
          ok.. Saaksid sa selgitada, misasi pupiniseeris on?
          Esmalt postitatud @ndres poolt
          jne.
          Kuidas soonte isolatsioontakistust maa suhtes parandada?
          • tcumen
            • 10/2005
            • 2077
            Vs: Re: Vs: signaali parameetrite parandamine POTS kaabelduse juures
            Pupiniseerimisest:
            • @ndres
              • 01/2004
              • 1259
              Esmalt postitatud m4rtin poolt
              Alustuseks tuleks isolatsioonitakistused ära mõõta
              siis selgub, kas on üldse vajadust sellega tegeleda.
              Täpsusta palun oma küsimust - kas tegemist on mingi konkreetse liiniga?
              Kui jah, siis millel põhineb Sinu arvamus, et see liin on kehv?
