K:arvuti toiteploki ühendamine autovõimendiga
    Tere!
    Mul selline küsimus, kuidas ma saaksin 800 w-se autovõimendi arvuti toiteplokiga tööle?
    Toiteploki andmed:
    235W
    +3,3V-14,0A(ORG), +5Vsb-0,8A (PRUP)
    +5V-22A (RED), -5V- 0,3A (BLUE)
    +12V-8.0A(YEL), -12-0,8A (BROWN)
    Vs: K:arvuti toiteploki ühendamine autovõimendiga
    green + black
    omavahel kokku
    võimendi sisendisse
    yellow + black
      Kui see autovõim on reaalselt 800W, siis unusta ära, 800W:12V=66,666...A. Arvestades kasutegurit, siis max võimsusel voolutarve tunduvalt suurem. Kui seal on kleeps 800W, tegelik aga 50W, siis lase käia. Kuna vaja 12V, siis selle arvuti plokiga 8Ax12V=96W saad ainult kätte, rohkemat 12V pealt tõenäoliselt ilma suitsuta välja ei pigista.
        Võib juhtuda,et kui selle toite võimu külge ühendad, siis toide lülitub välja. Suurem tõenäosus asja tööle saada on kõigepealt toide võimuga ühendada ja seejärel käima panna.
        Lisaks kõigele annab see toide välja kõigest natuke üle 11V ja koormatuna allapoolegi. Toide annab 12V ahelast kuni 150W, mis võimendi väljundis võiks olla kuskile 80...90W kanti
          Mul 4x40 Blaupunkti autovõim ning töötab 12V 1500mA adapteri taga nii mis mühiseb. Põhja ei taha keeratagi, valus hakkab. Kusagil 85% peal annab muidugi toiteadapter alla ning lülitab end välja, kui kuulata lugu, kus madalamat osa rohkem. Siis vaja korraks pinge maha võtta ning uuesti pingestades töötab jälle.
          Jazzi näiteks saab ka nupp põhjas kuulata, aga ei ole kunagi reaalselt nii palju vaja olnud veel.
          Niiet arvuti toiteploki taga võib täitsa mängida küll, kui sa sellega 500W supparit täislaksuga kütta ei taha.
            Mõni aeg tagasi toitsin 500W võimu 400W arvuti toitekaga. Oli lihtsalt ekstreemne juhus, et vaja bassikõlarit koos autovõimuga siseruumis kasutada. Aku poleks kaua pidanud...
            Nagu arvata oligi, esimese suurema "tümpsu" peale lülis toitekas end välja. Sai siis lisatud üsna võimendi lähedale toitesse 200000uF kondekas. Juhtmed, muuseas, umbes 16mm2
            Nüüd aga uus probleem, sest toitekas pidas kondensaatorit lühiseks ja ei käivitunudki.
            Arsenalist ei puudunud tester (nagu ikka korralikule elektroonikule kohane)...sai siis toiteka "Power ON" juhet järjest mitu korda ühendatud. Iga korraga pinge kondekal tõusis, kuni saavutas ca 11V ning...toitekas käivitus.
            Edasi oli juba kõik tore: ca 5 tundi "tümistamist" ja selle aja jooksul võimendi ei suutnudki pinget nii alla viia, et toide jälle ära kaoks.
            Vot selline seiklus siis. Ehk abiks natuke...
