trafo TCA-30-1
  • kaitss
    • 11/2002
    • 183
    trafo TCA-30-1
    Mudeliks siis TCA-30-1,sekundaar annab välja 2*27V/17V/5V.
    Äkki oskab keegi õelda kus tal primaar sisse tuleb ja kust sekundaarid välja tulevad,mõlema mähise peal 9 klemmi.
  • Pluuto
    • 08/2003
    • 98
    Kui arvestada, et sekundaarpinged on võrgupingega võrreldes palju madalamad siis mähisetakistused suurusjärgus mõni oom kuni mõned-kümned oomid.
    Primaarmähisel peaks olema ikka järgu võrra rohkem keerde ja ka läbimõõt palju väiksem - seega takistus kordi suurem.
    Peaksid primaarmähise lihtsalt testriga mõõtes üles leidma.
    Võib muidugi ka patarei ja näpuga näppides:
    kui lõgistad mõne sekundaarimähise otstel 4,5volti
    siis peaks primaari otstelt juba tunda olema küll ;D
    • kaitss
      • 11/2002
      • 183
      Jama ikka selle trafoga :-/,lasin võrgupinge esimese mähise 1.klemmi ja teise mähise 3 klemmi vahele.Midagi lühisesse ei läind,aga mitte kuskilt ei tulnud sekundaari välja,proovisin ka muid variante primaariga,aga ikka ei tule kuskilt midagi välja,lõpuks proovisin primaari lasta teisele poole mähist(klemmid 5,6,7,9),kus ma arvasin et sealt tulevad sekundaarid välja.Lühisesse ei läind jälle midagi,aga kuskilt ei tule midagi välja.Et oskab keegi aidata,on äkki mõnel olnd selline trafo?Või räägib sellest mõnes raamatus.
      Igaljuhul oleks hädasti vaja teada millised on õiged primaari klemmid ja millised sekundaari omad.
      • Jyrka
        • 12/2003
        • 2393
        Võin eksida aga primaari otsad 1,2,3 poolel. Enne
        ühendamist mõõda testriga kas 1,2,3 omavahel ühendatud,
        kui pole siis 1 ühendad teise 1ga ja 220V lased sisse
        2 ja 2` otstele, kui 3 teistega ühendust ei oma siis,
        on mähistevaheline ekraan ja soovitav maandada.
        • mako
          • 10/2003
          • 549
          Kas see seal taga on tda7294 võim ilma kivita
          Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
          • kaitss
            • 11/2002
            • 183
            Suurimad tänud sulle Jyrka,sain asja tööle
            • kaitss
              • 11/2002
              • 183
              Jep see tda 7294 kivi peal võim
              • kaitss
                • 11/2002
                • 183
                küsimus selle sekundaarmähise kohta,et 2x27v tuleb välja 5,6 ja 5`,6` vahel.Proovisin siis keskvälja võtet võtta,ühendasin 6 ja 5` omavahel(ühe mähise algus teise lõpuga) ja panin diood silla ja konded ka vahele ja kui võrgupinge sisse panin siis hakkas trafo urisema ja alalipinget kondede pealt ei tulnd.Mida valesti tegin?Kui ma need 6 ja 5` ühendasin kas siis pinge peab tulema 5 ja 6` vahelt?
                • Jyrka
                  • 12/2003
                  • 2393
                  Pöhimõte sama mis primaaris, kaks 110 mähist panid järjest,
                  seega 5 ühendad 5`ga ja saad keskväljavõtte 6ja6`sillale.
                  Enne koormamist kontrolli alati trafol pinged ära.
                  Kui tahad et poest toodud suured lüüdid saavutaksid
                  max mahtuvuse tuleks neid formeerida st. esialgu lased
                  neile sillast pinge peale läbi suure taki (mina 47Kom)
                  järgmine päev laed läbi väiksema taki (mul 27om) tühjaks ja joodad skeemi.
