epo liim?
    epo liim?
    tiba off topic, aga ei leidnud paremat kohta.
    oleks vaja üks pisike valmistinutatud skeem (osaliselt rippmontaash) väliskeskkonna eest varjule saada. kas epo liimi sisse valamine oleks ok? ja kas see tema elektrilisi omadusi ei mõjuta?
    või on tänapäeval popimaid vahendeid sama asja saavutamiseks?
    tänud
    EPO-l väga head elektrit isoleerivad omadused. Isegi sama asja teinud, ja pärast vormi sees täis valanud, töötab OK, aga ei oska öelda, mis teeb siis kui valada kõrgsagedus skeem üle. :-/
      oskab keegi öelda kus tänapäeval epo-t müüakse. tevalost saaks 150-ga 125ml rootsi epot. minuteada toodetakse seda eestis kah, aga kus teda müüakse?!
        http://www.flora.ee/?op=body&id=2
        uuri, äkki pakuvad!
          Mina olen epot saanud koduekstrast ja näinud ka miotmetes teistes poodides. Eestis tehakse, Kohtla-Järvel nimi on epo2, ise kah kasutand "kokkuliimimisel"
          Paha on aga see, et , kui asja läbi lased, siis seda enam ei paranda ;D
            mul on yks käkk 81 aastal EPO ( pruun) valatud, seal sees 40 k155&133 seeria mikroskeeme - ja siiani töötab.
              Vs: epo liim?
              müüakse eposid sellises firmas nagu epokate. vt. www.epokate.ee
                Vs: epo liim?
                Uuemat sorti läbipaistva epo saab ilusti maha kuuma õhu ja hamba tikuga. Epo läheb soojaga pehmeks.
                Mina ostsin u 120g (kahe purgi peale kokku) Kullo mudelipoest. Siis maksis see umbes 70EEk, võibolla on nüüd kallimad hinnad
                  Vs: epo liim?
                  Epost parem on silikoon. Vedelaks saab asja eetri abil. Kuivab suti kauem aga see eest hiljem saab eetri abil uuesti maha. Epol paha omadus kui seadmed peavad suuri temp kõikumisi taluma. Liiga jäik ja oht et kisub miskit lahti.
                  Silikoonil eelis veel et saab hiljem läbi joota vajadusel. Butaaniga saab näiteks valulult maha ilma jääkideta, silikoon paisub ja tuleb ise maha. Miinus on sel meetodil et saab tegutseda ainult alla 0,5C, muidu butaan keeb ära. Aga maha võtmiseks tulemasinagaasi purki, plaat sisse ja kogu asi sügavkülma 24 tunniks.
                    Vs: epo liim?
                    Kõigil eelkõnelejatel õiged mõtted, aga kas elu nõuab alati sellist vaevanägemist? Kui äkki lihtsalt asi aerosoollakiga ilusti üle ja siis tihenditega karpi ja juhtmed ka läbi kummi, kestab täitsa hästi. Mõelda, mis tingimustes töötavad näiteks telekaantennivõimu plaadid katusel, nendel poola madratsitel näiteks, ja see karp seal just veekindlusega ei hiilga. Minul töötas 15 aastat, kuni elioni juhtme otsa lülitusin, ilmselt töötab praegugi... Pigem tuleb peale lakkimise pöörata tähelepanu tuulutusele, et kondensaati ei tekiks. Loodan et ei ole liiga ketserlikud mõtted...
                      Vs: epo liim?
                      Osta Järve Kaub.keskuse "koduextrast" epo-plastik ,seda tuleb lõigata vajalik jupp ja umbes minut aega näppude vahel muljuda njng siis vajutada vajalikku kohta ja anda soovitav
                      kuju.
                        Vs: epo liim?
                        aerosool lakk on kõige kehvem, ussitab üsna varsti alt ära.
                        kle "papa" lahmid võsa? Kuda perset sa selle plaadile saad. Ei imbu vahele ega midagi. Muudeks rakendusteks jh aga PCB kaitseks, plaadi peale sittumine töötaks paremini vist iseg. Tundub et siin mingi üleüldine võistlus saada mingi x hulk postitusi lolluste lahmimisega.
                          Vs: epo liim?
                          Olen epo-plastikuga edukalt katnud pindmontaasil teostatud umbes 2 x 3cm suuruseid trükiplaate ,jääb tugev ja kompaktne karbikene ning töötavad ka vee all.
                          P.S Siin foorumis paluks kasutada viisakamat sõnavara!
