arvuti toiteplokki kasutamine
    tere, kas arvuti toiteplokil on võimalus pinged jadamisi ühendada ja saavutada kõrgem pinge või miski põleb maha?
    Vs: arvuti titeplokki kasutamine
    Ehk sõnastad oma küsimuse pisut täpsemalt?
    Asjal oleks kaks kõva plussi:
    1) Minusugused saaksid ka aru, millest jutt
    2) Keegi teadlikum vaevuks ehk vastama
    viimati muutis kasutaja kaurman; 04 m 2011, 15:55. Põhjus: korrektuur
      paned 3F ja tuld
        Re: arvuti titeplokki kasutamine
        ma mõtlen aru et kui 12v väljundid paraleelselt ühendada kahekordistuvad amprid , aga kui panna järjestikuselt et saavautada näiteks 36v kas põleb miski maha?
          Vs: Re: arvuti titeplokki kasutamine
          see on proovimise värk, anna meile kah teada, aga kahekordistavatel ampritele pane ikka radikas selga
            Misasja, mis radikad, mis 3F, erxxx ehk tarbiks vähem psühhotroopseid aineid?? Esiteks Arvesta et maa on ühine seega peab sisemiselt vältima maa ühenduse. Ühenda lahti PCB(mitte korpuse!!!) kyljest kollaroheline juhe mis tuleb toite otsast ja samuti isoleeri kruvikohtad. Seda tee mõlemal toitel ja siis võid julgemalt jadasse yhendada. Probleemiks võib ostutuda et stardil ei oli mõlemad samakiired ja 1 väljund muutub negatiivseks. Siis ei käivitu. Seega soovitan panna lüliti vahele või viitega relee. Enne toidetele võrk ja siis yhendad väljundi kuhu vaja.
              Ma ei loe kusagilt välja, et ta kahte toitekat tahab kasutada. Küsimus on ÜHE toiteka kohta.
                hmm, kahtlan et kasutaja seda mõtles. Aga kindel muidugi pole.
                  ma uurisin seda värki ja tundub et ohutult ei saa sedasi lihtsate teadmistega teha,
                  aga ampreid liita saab nagu ma aru saan.
                    Ühe mähiselõpu ühendad teise algusega. Nii saab küll pinged suuremaks. Arvuti toiteploki kohapealt pead ei anna. Tee katse, kui kahju pole.
                      Esmalt postitatud radiot poolt Vaata postitust
                      Ampreid liita saab paberil ja pliiatsiga. Reaalsetes vooluahelates käituvad amprid ja voldid vastavalt Kirchoffi seadustele. Kui voolul on valida, kuhu minna, siis läheb sinna, kus on väiksem takistus. Nagu laisk inimene.
                        Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
                        Kus sul see trafo on?
                        Ps Kirjaoskamatus foorumis on masendav. Teema pealkirja kolme sõna peale on kaks viga.
                        Kolakoguja
                          Isegi kui yhendad mis kasu sellest on. impulss toited on 99% "closed loop" tüüpi. Sisendis keeratakse powerit niipalju vähemaks et väljundis on tagasiside ahelaga määratud pinge.
