Probleem LCD monitoriga,
    Et siis sama probleem, nagu paljudel on läbi käinud.
    Kui monitoor sisse lülitada viskab paariks sekundiks pildi ja siis kaob,
    mitte täiesti, aga seda on hästi tumedalt näha.
    Küsimus siis selles, et kas selle parandamine nõuab suurt oskust, või saaks ise kodus hakkama ?
    Ja kui ise hakkama ei saa, siis keegi tegeleb sellise asjaga ?
    Re: Probleem LCD monitoriga,
    Viga võib olla paaris punnitavas lüüdis .vahetad ära ja töötab .tavaliselt,kui just muud suuremat vigaei ole.
      Vs: Re: Probleem LCD monitoriga,
      Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
      Sai ka plasmal vahetaud üks pisike punnitav. Siiani töötab ilusti.
        Aga miks asukoht märkimata, kui abi otsid?
        Tartus võin üle vaadata. Saada PS siis.
          Juhtus kord, et ühel monitoril üks valgustuse toitetranss oli kutu. Kuna asendust pold käepärast, siis rookisin kaitseahelad sellest osast maha, eemaldasin vigase elemendi ja töötab siiani. Seega viga saab olla erinev, aga eeldatavasti siiski valgustuse toites.
          Kindlasti kontrolli, kas kustunud monitorilt on pilt mingi nurga all vaadatav. Kui pilt on nähtav, siis probleem piirdub valgusega
            Võtaks uuesti teema üles. Sama viga, lülitan monitori sisse, paar sekundid maksimun näitab pilti ja viskab pildi mustaks. Arvasin, et probleem lüütides, vaatasin need üle, ei olnud küll näha, et lüüdid punnis oleks ega midagi. Oskab keegi midagi soovitada veel?
            Ette tänades.
              natuke nõmedam viga, aga kergelt remonditav, olenevalt diagonaalist.
              Veaks on taustavalgustuse lambid, mitte inverter/konded.
                Vs: Probleem LCD monitoriga,
                Otsisin oomipoest uut lampi ega leidnud, äkki otsisin valest kohast või midagi. Äkki keegi targem oskab soovtada kust võib leida. Tegemist siis 17" monitoriga siia lisades. Võibolla paari sõnaga ka kuidas seda vahetada.
                viimati muutis kasutaja Low; 25 m 2011, 19:06.
                    Enamasti otsitakse neid ikka eraisikutelt...17" monitore on palju liikvel, leiab neile lampe lihtsalt.
                      Oomipoe link kah http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=LAMP-CCF26350
                        Väike märkus asja juurde. Räägite punnitavetest lüütidest kuid ei ühtegi sõna kus ahelas need lüüdid paikneda võiks Iga mees ei pea oletama, et toites näiteks . Mina küsingi, et kus ahelas need lüüdid siis punnitada võivad.
                        telefon katki.
                          hämmastavalt hää koht igasuguse remondiinfo hankimiseks:
                          Крупнейший профессиональный форум по ремонту, настройке и обслуживанию бытовой, промышленной электроники и техники (секреты и советы ремонта, схемы, справочники, и тд)
                          ise sain sealt teada, et mõningatel monitoridel tekitab sellise probleemi külmjoode lambi maapoolsel otsal
                            Ei hakka uut teemat tegema, kuid nüüd sattus pihku monitor millel ilmselt üldlevinud probleem - korra käivitub ja siis pilt tasku ja nii korduvalt. Taskulamp vastusuruda siis pilt nagu olemas. Punnis lüüdid sa vahetatud, kahtlased jootekohad ülekäidud kuid probleem endine. Panin tähele seda, et kui monitor välja lülitada jääb ta nn. sirisema. Tegemist siis Viewsonic VX921 isendiga. On kellegil ideid peale taustavalguslampide enda? Ei tahaks kulutada asja peale raha ja seega vist prügimäele teine.
                            telefon katki.
                              Esmalt postitatud ttr poolt Vaata postitust
                              Kindlasti tuleb vahetada kõik sarnased kondensaatorid, isegi kui vaid mõned neist on punnis. Asendada võiks ka teised sama tootja omad, kuigi erinevate näitajatega. Kui ise jamada ei viitsi, leidub siin foorumis ehk keegi, kes selle monitori mõne õlle eest hea meelega omandab
