Trafo mähiste ümberlülitamine releega.
    Tere,
    on vaja ümber lülitada trafo mähiseid releega.
    Trafo (150W) väljavõttega mähised on ~15V ja ~25V. Max tarbitav vool on 3A.
    Skeem on järgmine: trafo mähis->releekontakt->sildalaldi->10000uF kondensaator->tarbija.
    Tarbija on võimalik ümberlülitamise hetkel ahelast eemaldada.
    Relee kontakt kannatab 10A/~125V.
    Kas taolisel juhul peaks relee kontakte kuidagi kaitsma? Kui peab/võiks, siis milline oleks lahendus?
    Aitäh!
    ilm
    Vs: Trafo mähiste ümberlülitamine releega.
    Trafo sisetakistus ei lase ilmselt voolu väga kõrgeks tõusta, dioodsild ka takistab. Hea oleks ossiga vooluimpulss üle vaadata.
      Tööstuses on sellistele vooludele kappides pisikesed releed (A1,A2 24V; 5A) mis klõpsivad vahetpidamata, nagu värvimuusika, terve igaviku, olenemata sellest et valmistajatehas näebki ette näiteks 100`000 lülitust konkreetsele isendile; aga nad kestavad aastaid.
      On kohti, kus töökindluse tõstmiseks kasutatakse kahte paraleelset kontaktipaari, millest üks saatuse tahtel asub nii või teisiti teisest p-karvavõrra ees; ja nii ta töötab, millest kui ka esimine kontakt hakkab väheke mustuma siis teine tuleb kohe takka järgi ja see teine püsib läikivana nii igaviku.
      Sinu puhul näeksin mina 4 ümberlülitiga kontaktikomplektiga pisikest 24V microreleed, mille kontaktid on vähemalt 5A. Kondensaatoreid jms feriitpooli jne vajadust võib delegeerida juba väga kapriisne seade mis otsa ühendatakse. (aga vaevalt sa kosmosetehnikat ehitad )
        ei tea kus sa seda kavatsed kasutada,aga näiteks osades philips muusikakeskustes on relee asemel väljatransistor.seni kui kuulad muusikat vaisemalt,toidetakse võimendit väiksema pingega.max võimsuse ajaks avaneb transistorvõti ja võimendile tuleb suurem pinge.
          Pole võimudes mingit kontaktide kaitset kohanud, A-AB reziim, 4/8 oomi reziimi ümberlülimisel.
            Seadmeks on labori toiteplokk. Ümberlülitust tuleb ilmselt väga harva. Mõtlesin, et kui on mingi lihtne viis kontakte kaitsta, siis lisan skeemi.
            Sain enda jaoks asja selgeks.
            Aitäh vastuste eest!
