Kontaktivaba lüliti?
  • radiotehnika35
    • 07/2004
    • 3446
    Ehk on kellelgi kokkupuudet:
    Tarvis lülitada võrgupinget 230V, asja muudab natuke nigelapoolseks, et lülitamine peaks toimuma kiirelt, impulssidena.
    Impulsid u. 5ms kestusega, asi toimib n.ö. "single shot" režiimis, genekas tekitab sobiva kestusega impulsi, nüüd oleks selle impulsiga tarvis tüürida mingisugust seadist mis suudaks lülitada võrgupinget 230V, koormuse voolutarve lülitamise hetkel on suur, mõnedkümned Amprid (20-30A).
    Kas türistor oleks mõeldav niisuguse lülitina?
    Sellel on küll puudusi kuid katsetuseks? Solid state relay-d ei taha, liiga kirves nii lihtsas rakenduses.
    Generaator on monostable režiimis 555 taimer, normaalselt väljundis "0" signaal, puutenupplülitiga tekitatakse taimeri väljundisse "1", see "1" on seal väljundis u.5 ms. edasi läheb taimer taas "0" ehk ootele.
    Oskab keegi pakkuda ideid?
    Kui türistoriga mõeldav oleks siis kas oleks mõistlik see läbi optroni võrgupinge osast eraldada? Või muid variante?
  • urmo
    • 12/2002
    • 1835
    Vs: Kontaktivaba lüliti?
    Türistor jääb ju lahti kuni pige kadumiseni - kui tegu 50 Hz vahelduvvoolu ahelaga siis poolperioodi lõpuni kuni 10ms, suletav türistor aga juba keerukam juhtida.
    Head susserdamist !
    • murphy
      • 02/2005
      • 3108
      keegi juba kysis seda teemat.
      Pmst gate driver opto+DC/DC. 2 IGBT-d gate-d kokku ja emitter-id kokku. Kollektorid siis jõuotsad. Loodan et su rakendus pole induktiivse koormusega, muidu veel snubber vajalik et pauku vältida.
      • radiotehnika35
        • 07/2004
        • 3446
        Esmalt postitatud murphy poolt
        Koormuseks on trafo ...
        Nõudmine pole kõrge, tarvis mõni mutrike pleki külge kinni saada, netis kolades jõudsin niisuguse asjani nagu kasutatakse auto keredetailide sirgekstõmbamiseks, pm. midagi punktkeevituse sarnast. Sõbral töö juures niisugune riist olemas aga ta elektroonikaasjadest ei jaga ja ei oska eriti valgustada, et mis seal sees ka on. Lasin kaane küll maha võtta aga egata ei oskanud seletada mis seal on, pildid ka eriti midagi juurde ei andnud. Ainult suur trafo oli, no mõõtudelt ca. kVA võimsusega, sekundaarpool kogu akna laiune vasklint, 1-2 keerdu. Vool sellel aparaadil olevat max. 3000A, see siis impulsina, impulss ise on muudetava pikkusega.
        Oma katsetuseks mõtlesin, et pole erilisi vilesid asjale tarvis, piisab kui saab impulssi mõningal määral reguleerida,kasvõi astmete kaupa. Taimeriosa ise töötab hästi, sain katsetades lühimaks impulsiks u. 5ms, pm. see osa probleemi ei valmista...
        Releega aga seda 5ms. impulssi trafo mähisele lülitada natuke jama - ei taha relee nii kiirelt toimida ja iga matsu järel releed vahetada ka jama.
        Mul katsetrafo siis 230V primaarpingele.
        Aparaadis tundus olevat solid state relee aga need kirved, arvestades, et mul palju pole seda aparaati tarvis siis see oleks mõttetult ostetud.
        See masin mida sõbra tööl kasutatakse olevat hinnaga u. 1000€
        Netist otsides tundub, et selle masina õige nimetus on SPOTTER
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          Türistoridega juhtides tuleks impulsside pikkuseks mingi arv poolperioode. Tegelikult trafo jaoks oleks tarvis ka teist poolperioodi, et siinust kokku saada. Teisalt lühikeste tsüklitena peaks ka 1...2 poolperioodi ainult ühelt telje poolelt häda pärast söödavad olema
