induktiivandur voolu mõõtmiseks
  • tonisa
    • 11/2002
    • 44
    Tahaks jälgida elektriradikate voolukulu ajaühikus. Elektrikilbist läheb välja mitu radikate toitejuhet, iga juhtme taga on 1 või mitu radikat.
    Alustaks küsimustega algusest - kuidas registreerida radikate töötamist. Kas induktsiooni teel juhet läbiva vooluhulga hindamine oleks mõttekas? Näiteks juhtme vastu asetatud mähis, võimendi, A/C ja PIC? On keegi näinud sama ideega seadeldise skeemi?
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Ampertangid on sellise seadme nimeks. Sisuliselt 1 traadikeerd ümber uuritava objekti toitejuhtme (ehk siis trafo).
    • tonisa
      • 11/2002
      • 44
      Kui sa veel ütleksid ampertangi väljamaakeelse vaste, saaksin netist otsida skeemi.
      • madis
        • 03/2002
        • 1085
        clamp meter öeldakse vist selle riista kohta.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Tevalo reklaamis selliseid jupp aega. Ühed "Ronex'i" vennad müüvad samuti. Tegemist on sisuliselt vahelduvoolu (he, hee tean küll et al. voolule ei ole trafot )trafoga, mille järel voltmeeter. Selle näit teisendakse ringi. Nende tangide sees, mida parandasin, oli arvutusteks prose. Analoogosa oli eraldi ja seda saaksid kasutada küll.
          Ah jaa, tangid pannakse ÜHE juhtme ümber, mitte kogu kaabli - siis on tulemus null.
          • mogo
            • 09/2002
            • 499
            A ehk on hõlpsam lihcalt ampermeeter vahele panna? :
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              See peab üsna paksu voolu meeter olema kuid põhimõtteliselt jah. Ampertangid on selle poolest popid et saad mõõta voolu (ka võimsust, sagedust jne) ilma juhet katckestamata.
              • tonisa
                • 11/2002
                • 44
                "pane ampertangid vahele" pole just lahendus püstitatud eesmärgile. Ma kahtlen kas ampertangidel on piisavalt andmete töötlemise funktsionaalsust või liidest arvutiga, ja pealegi, 4 x ampertangide maksumus on palju-palju.
                Tuttav käis välja idee, et teha induktiivandur koos analoogvõimendiga ja väljund suunata arvuti joysticku porti. Kuuldavasti pidi tolles pordis olema nelja A/D konverteri sisendit.
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Hea mõte. Andurist saadud võimendatud pinge peaks siis ka alaldama ja mõõtma juba alalispinget.
