Detaili identifitseerimine.
  • friedrich
    • 01/2006
    • 11
    Tere kõigile.
    Vaja ühel skeemil välja vahetada kaks detaili, gabariitidelt üsna pisikesed. Välja näevad nagu pindmontaažiga transistorid. Pika ja põhjaliku suure luubiga uurimise peale suutis pealt välja lugeda järgnevad kirjed "3.E u" ühel ja "1.E u" teisel. Guugel abiks polnud, vähemalt mulle.
    Oskab keegi öelda, millega tegemist?
  • mogo
    • 09/2002
    • 499
    Vs: Detaili identifitseerimine.
    Katsu nende ümbert natuke skeemi omale üles joonistada, siis saad paremini pihta, kas tegu pnp või npn transsidega. Muide tegemist võib olla ka dioodi(de)ga. Kas ühise anoodi ehk katoodiga.
    • otsija
      • 02/2004
      • 2772
      Millegipärast arvan, et 3E täisega PNP transs ja 1E tähisega NPN. Kas antud vidinad maha põlenud või on võimalik veel testriga uurida neid?
      otsija
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        Miks need välja peab vahetama kui isegi ei tea millega tegemist?
        • friedrich
          • 01/2006
          • 11
          Mure ongi, et see 1E on maha põlenud. Vaatasin elfa kataloogist, samasuguse korpusega paistsid nii Zenerid kui ka HF väljatransistorid.
          • Traatsaba
            • 06/2006
            • 46
            Teema nimi sobis, ei hakanud uut tegema. Lihtsalt eksisin otsingutulemuste vir-varri. mure siis, et ei dešifreeri lüüti. SMD- detaili peal rida-realt: 10 25G 210
            (Iga grupp siisise real) Mis nominaaliga tegu.
            Sa vaatasid, aga ei Näinud; Sa kuulasid, aga ei Kuulnud....
            • tcumen
              • 10/2005
              • 2077
              Tavaline lüüt või tantaal?
              Aga pakuks 10 mikrot 25V .
              Viimane rida tundub valmistamisaeg olema. 2010.a. teine nädal.
              • Traatsaba
                • 06/2006
                • 46
                See selline ca 4 mm läbimõõtu ja 4 mm kõrgune topsik, üks serv must. Paiknes teine mobo peal, otse prose pesa sees.(Jääb prose alla.)
                • 6p45s
                  • 11/2005
                  • 614
                  Pindmontaaži-pooljuhtide tähistuste kohta leidsin kunagi sellise lehekülje http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_SMD_trans.html.
