RC (juhtimispuldi) AIWA RC-T501 nuppude ühenduse taastamine ?!
  • Välek
    • 02/2009
    • 17
    Tere,
    taaskord pöördun tarkade poole :-)
    mul selline mure, et AIWA muusikakeskuse puldi kummist nuppude alumine külg mis puudutab skeemi ja peaks puutel siis ühenduse tekitama seda ühendust enam enim kasutatavate nuppudega ei tekita :-(
    Peaaegu enamus nupud toimivad (kaameraga siis vaatasin), aga just tähtsamad nupud enam ühendust ei anna, küll aga pistes skeemile õigesse kohta kruvikeerajaga otsa on ühendus olemas...puhastasin neid kumminuppe "isopropyl alcohol" vedelikuga mis mõeldud helipeade ja cd optika puhastamiseks aga kasu ei tuhkagi !
    Nüüd küsimus, et kas ja mida (peale uue puldi või universaalpuldi soetamise) on võimalik teha nende nuppudega...kas on olemas näiteks miski vedelikulaadne ollus (hõbedasisalduse vms) mida pintsliga peale kanda mis kuivaks ära nagu liim ja pult oleks jälle OK .... või mida teevad elektroonikud antud juhul, vaevalt, et 15a vanust pulti või neid kumminuppe kuskilt tellida saab ?
    Juba eelnevalt vältimaks soovitusi visata pult koos keskusega aknast alla ja osta uus, siis ennetavalt juba ütlen, et vanade AIWA muusikakeskuste heli (ise kasutangi teda võimendina) on mesi vähemalt minu kõrvadele....15a jooksul mil olen keerelnud erinevate audio-videotehnika lettide taga müüjana pole minuarust vanadele AIWA-dele vastast (jättes välja muidugi eraldi kvaliteet võimendid ja audese vms kõlarid)
  • ints45
    • 10/2005
    • 52
    Vs: RC (juhtimispuldi) AIWA RC-T501 nuppude ühenduse taastamine ?!
    Tere Ise olen lõiganud suitsupaki fooliumist seibid ja moment liimiga kummile kleepinud. Peab vastu küll kui pinnad spirdiga enne üle puhastada.Omal sedasi renoveeritud pult kasutuses juba üle 3 aasta.
    • 6p45s
      • 11/2005
      • 614
      Pole küll ise katsetanud, kuid selline asi http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=RC-GUMSET on täiesti saadaval.
      • Välek
        • 02/2009
        • 17
        Esmalt postitatud ints45 poolt
        Hea mõte :-)
        Ise mõtlesin alul samuti fooliumi kasutamise peale (teadmata kas ta üldse elektrit juhib), siis aga mõtlesin, et fooliumit on võimatu liimida kuna mõlemalt poolt libe...suitsupaki foolimpaber peaks aga küll sobima, ise küll ei suitseta aga osadel suitsudel on vist "kuldne foolium", see vist ei sobi .. ? Lammutasin siin ühe mahla ja gallina blanka maitseainete paki ära, need aga ei sobi, kile just selle foolimi peal.
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          Küsi emme käest, emme küpsetab sulle ahjus kana sellise alumiiniumfooliumi sees. Ühelt poolt on vähem libe.
          Kahepoolset teipi saad suvalisest pliiatsipoest.
          • Välek
            • 02/2009
            • 17
            Esmalt postitatud A.S. poolt
            suitsupaki foolium, mille teine külg on paber + moment liim kõlab paremini...
            ps. pole emmet, pole ahju, sellise vanakooli vene fooliumi andsin tüdrukule (kuid on siiski suht mittenakkuv materjal) kana saan rimist
            • ints45
              • 10/2005
              • 52
              Sellepärast kasutangi suitsupaki fooliumit et on hästi liimitav, tavaline tuleb lahti
