toiteplokki ehitus
    toiteplokki ehitus
    Tere, plaanis on ehitada toiteplokk
    mis võimaldaks nii pinge reguleerimst kui ka amprite piiramist.
    Kõige olulisem on et oleks lühisekindel.
    Pinge võiks olla üle 30v ning alates 2-3 amprist.
    peamine on et trafo ei läheks liiga kalliks ,trafo hind peab jääma 800kr piiresse
    Võib pakkuda lihtsamaid skeeme , kasutatud trafosid , kaste.
    Vs: toiteplokki ehitus
    Kui tahad sellist toiteplokki ehitada "lihtsama" skeemiga (lineaarset), siis vajad kindlasti mitme väljavõttega trafot ja skeemi,mis neid ümber lülib. Muidu, kui sisendpinge trafost on nt 30 V ja välja tahad saada 3V 3A, peab toitekas 80W soojuseks kütma. Sellist kogust soojust hajutada ei olegi nii lihtne ja muidugi mitte eriti efektiivne lahendus.
    Teine variant on impulssskeem, mis on keerulisem, aga efektiivsem.
    Lihtsalt teadmiseks.
      www.electronics-lab.com-is oli mõni aeg tagasi sellise toiteka skeemid ja tegemise õpetused ilusti olemas, kuskil 0-3A, 0-30V. Ise tegin valmis ja töötas küll, trafoks läks Radiotehnika Mr5021 toitekas (oli vist suht sama, mis u101's). Lisaks tegin veel LCD-l voolu ja pinge näidiku ka, aga selle osa suutsin maha põletada. Muidu toitekas töötab, aga pime on. Seisab niisama ja ootab uut omanikku.
      http://eggy.lylitus.org/galerii/sp_index.php?dir=./Aretused/Lab_PSU
        Eggy.
        Tohib küsida, kas võtsid skeemi lihtsalt ette ja tegid valmis asja või lugesid ka seda kilomeetrite pikkust teemat seal kodukal, milles räägiti sellest toitekast. Juppide asendamisest, skeemi paremaks tegemisest jms ja võtsid ka neid asju arvesse?
        Olgem ausad, ma ei viitsi eriti kogu teemat seal läbi lugeda enne ehitamist.
        Samas felchi toitekas oli ka kunagi AK's, mõtlesin ise hoopis selle teha.
          Eks ma ikka üritasin lugeda ka, rohkem pärast seda kui asi tööle ei hakanud. Kohati saab vahepeal infot ka, ega mul läks skeem ka natuke muutmisele ja samas ka jupid, ehk sellest ka siis vajadus teemat lugeda. Eks see paras maraton oli jah.
            Re: Vs: toiteplokki ehitus
            ise leidsin skeemi mõni aeg tagasi siit
            0-70v ja 0-16a kuid sel juhul pakun et kisub asi kalliks.
            2 valikut kas pinge reziim kus 70v ja 8a või voolu reziim kus 16a ja 35v
            ise jagan vähe kuid on isa kes elektrik ja võib aidata.
            Kas keegi oskaks antud toiteplokki eitus hinda pakkuda ja kas annaks teha 0-35v 0-8a plokk sama skeemi alusel?
            kas tegu on lühisekindla skeemiga?
            ühtlasi küsiks ka ära kas need valgustusega digitaalsed volmeetrid ebayst on väärt?
              Vs: Re: Vs: toiteplokki ehitus
              0-30V@3A piirikuga ning eri lülitustes 0-30V@6A või 0-60V@3A.
              Ehk kisub odavamaks, kui ise teha. Endal on selline kapi peal ja ei kurda.
                Re: Vs: Re: Vs: toiteplokki ehitus
                kas on lühisekindel?
                Kui pikalt lühistamist kannatab?
                ja mis eelis on 2 väljundil?
                  Vs: Re: Vs: Re: Vs: toiteplokki ehitus
                  Väljundi lühistamise tõmmatakse pinge nulli (või vastavalt voolupiiriku seadistusele) ja voolu ei teki, ehk hoia nii kaua kui tahad lühises. Mina enda oma pole suutnud maha põletada.
                  edit: kahe väljundi tõttu saadki need 60V ja 6A piirkonnad kätte, mul on näiteks pidevalt vaja kasutada kahte eri pinget oma töödes.
                    Olen ka seda plokki kasutanud.
                    On lühisekindel.
                    Peaks kannatama lühist lõpmatuseni, aga päris täpselt ei mäleta. Sisuliselt rakendub voolupiiraja ja lühise korral jääb andma seda voolu, mis nupust keerad. Kui on keeratud max vool, siis eraldub päris palju soojust, aga kes seda ikka nii pikalt lühistab? Mingil plokil oli juhendis nt et kannatab max vooluga lühist vähemalt 8 tundi.
                    2 väljundit on nagu 2 toiteplokki. Saad toita korraga kahte seadet, millel on erinev toitepinge /vool, sisendeid kombineerida saamaks kõrgemat pinget või suuremat voolu või toita kahepolaarset pinget nõudvaid skeeme.
                      Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: toiteplokki ehitus
                      Paistab väärt plokk olema , oma eelmine plokk mis oli ise tehtud jäi laadima ja lõpuks põles maha.
                      Kuid kahtlaselt soodsa hinnaga.
                        Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: toiteplokki ehitus
                        Electronics-lab-i plokk töötab hästi isegi ilma selle modimiseta.
                        Ma tegin selle päris head aastad tagasi ja siiamaani töötab. Reg. transina kasutan MJ15003. Aga näit. KT808 oli parem - radikas läks vaid leigeks! Testimisel praegu KT8101-ga ja samuti töötab paremini kui MJ15003.
                        Pinge mul max. 34V ja ühtki kivi ei ole õnnestunud hävitada. Ti opakaid kasutan.
                        Lühisele reageerib hästi, kiiretoimeline on, voolupiiramine samuti töötab hästi kuid lab, plokkidel see päris ideaalne lahendus ei ole.
                          Ühesõnaga võtsid skeemi, panid kokku, (noh panid mõne vene transi sisse) ja töötas?
                            Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
                            Jah. 2N2221 vms. seal oligi? selle asemele sai ka vene junn, KT801. Kõik muu on lääne kraam, siiani töötab.
