Võimendi teeb toa pimedaks
    Mure selline, et võimendi toite ehitamise juures alles, aga korgi lendavad
    tihedamalt välja, kui peaks. Peamiselt juhtub siis, kui peale välja lülitamist liiga
    lühikese aja jooksul uuesti sisse lülitada(või lühiajaline elektrikatksetus)
    Soft start üldiselt muidu Laseb kw toroidi ilusti tööle
    (http://mitglied.multimania.de/Promit...or_toroids.htm)
    Lisaks olen täheldanud, et alaliskomponendi kaitse (velleman k4700) on
    käivitusraskusi suurendanud, kuigi selle tüki trafo on võimendi toite
    trafost oma 25cm eemal. Üks pisike trafo on muidugi
    kastis veel lisaks, kuid see on pea pool meetrit eemal. Trafo keskpolt on
    korpusest eraldatud.
    Suur trafo siis kw toroid, ning lüüte on 0,2F. Korpusest väljas ja ilma k4700-ta
    püsisid korgid sees.
    Kas ekraan suurele trafole oleks piisav, või oskavad teooriat rohkem valdavad
    inimesed midagi veel soovitada.
    Vs: Võimendi teeb toa pimedaks
    Esmalt postitatud uni poolt Vaata postitust
    lühikese aja jooksul uuesti sisse lülitada(või lühiajaline elektrikatksetus) ...
    See pehme käivituse skeem ei tundu eriti inteligentne olema ja mul kerkib kohe küsimus, kui pikalt ta releed kinni hoiab pärast voolukatkestust?
    Idee järgi tuleks need releega paraleelsed konded tühjaks laadida kiiremini kui alaldi taga olevad pütid tühjenevad.
    Iseasi, mis Sul seal kilbis kaitsmeks on?
      Usun, et soft stardis viga ei tohiks olla, kuna nähtus esineb ka pärast soft stardi relee katkestust (ca 6-7 sek. pärast välja lülitamist). Kilbis 16A kaitse.
        Huvipärast - kui palju tuba ise voolu tarbib ?
          Infot liiga vähe, kui alles toite katsetamine ja näiteks lülimine käib pisikuga sisse-välja siis teistpidi tagasi pannes võib kaitseme välja lüüa.
            No mis asi see seal siis voolu tarbib?
            Kui trafo sisend lühises oleks, isegi siis ei saa pehme käivituse vool antud skeemi järgi olla üle 6A. Normaalse töö jaoks on 16A kaitse ilmselt siiski liiga väike.
              Selle kaitsme taga kilbis rohkem tarbijaid ei ole, kuna kõik toad eraldi kaitsme all, ning samas toas tarbib lisaks voolu vaid seinalamp(40w). Pistiku pööramisest ei sõltu samuti, kuna see osa juba valmis(sisse lülitamine surunupuga, mis lülitab releed).
                Tähendab relee kontakid võrgulülitina, kontaktid lühistudes vibreerivad, kehvad kontaktid toroidile ei meeldi.
                  Kui see relee kontaktid ühendab, siis läheb ju alles soft start tööle. Releed on valitud suhteliselt kvaliteetsed.
                  Kas tasuks pigem kahtlustada puistevälja, mis selle k4700 mooduli pisikese trafo ära lühistab. See muidugi ei tundu seostuvat sellega, et pärast lühiajalist voolukatkestust
                  anomaalia esineb.
                    Esialgses postituses oli kirjas, et filtrikondekaid on 0,2F=200 000 uF. Siis on võimalus, et kondekapaketti ei jõuta soft-stardi ajal täis laadida (kui pikk see reaalne viiteaeg on?) ja relee tõmbamisel on laadimisvool ikka liiga suur?
                    Kontaktide sädelemine võib ka vooluimpulsse tekitada, sädemekustutusahelat ei paista selles skeemis olevat.
                      Soft start võib tegelikult pisut liiga kiire olla küll jah (3 sek. kanti). Originaalist panin ca. 2 korda suuremad mahtuvused küll soft stardile.
                        PTC (Positive Temperature Coefficient) takisti toiteahelasse?
                        Kaitsmeid on ka erinevate reageerimiskiirustega.
                          No sellise trafo õigem koht oleks EMEXis
                          Mis ta tühivool on? Mäletan, et 700W oli alla 10mA kui võime ehitasime.
                            Tühivool oli 11mA suurel trafol. Pisikesi plönne pole mõõtnud.
                            Mida täna avastasin, et lööb korgid stabiilselt välja üle ühe korra.
                              Vs: ... et lööb korgid stabiilselt välja üle ühe korra.
                              Alustaks sellest, et räägiks ära, mis asjad on "korgid".
                              Väga huvitav on ka sõnastus:
                              ... et võimendi toite ehitamise juures alles, aga korgi lendavad
