Vana telefon tirisema
    Tere!
    Sooviksin panna tirisema nõukogude-aegse telefoni kella. Lugesin, et vahelduvvool peaks olema 25Hz ja umbes 110v. Kuidas sellist voolu tekitada (ilma telefoni-liinita)? Ja kas selline vool otse kella mähisele või peab veel enne kuskilt läbi minema?
    Tänud vastuste eest!
    Timo
    Vs: Vana telefon tirisema
    Veneaegsest keskjaamast tuli aparaati helina puhul 60 V vahelduvat, ikka 50 Hz minuteada, nii ju kõige lihtsam. Tegelikult piisab selle haamri liigutamiseks palju väiksemast pingest, see 60 V pidi lihtsalt pigistama ennast läbi paljude viletsate releekontaktide ja pikkade liinide. Võta suvaline väike trafo ja proovi kas jätkub.
      Minu mäletamist mööda oli kuskil 100V ja 25Hz. Kunagi sai just rikkemehena oma töömeheteed alustatud ja judistas ikka mõnusalt, kui juhtusid helina ajal liini näppima
      Знаем, что частота 25 ГЦ, а вот почему именно такая Ответы типа - "стандарт такой" - не рассматриваются. с уважением и низкий поклон всем кто
      50Hz-ga töötab ka, aga hääl pole "see".
      Telefonis on kellaga järjestikku ca 1uF konde, aga kui tahad niisama "kellata", siis pole see oluline.
      Konde vältis alalisvoolu läbi kella mähise. Alalisvoolu tekkimine toru tõstmisel andis jaamale märku, et läheb jutuks või numbri valimiseks...
      viimati muutis kasutaja vaiko; 06 December 2010, 00:19.
        Äkki siis erinevat tüüpi jaamad olid erinevad pinge poolest? Aga vaiko, kuidas seda 25 Hz tehti muidu tol ajal, kui ei olnud veel leiutatud pooljuhtidel sagedusmuundureid ?
        Vabandust, juba lugesin Sinu viitest...
          Soovid sa seda niisama tiristada või on plaan ühendada mobiiltelefoniga.
            Arvutikasutajas ? oli minu mäletamist mööda skeem, kuidas PIC protsessori kaasabil vana telefoni sisse Ericsoni mobiiltelefon ühendada.
            edit: Link kah : http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Arvutikasutaja_50.pdf
            viimati muutis kasutaja klm; 06 December 2010, 09:32. Põhjus: Lisatud link
              .... kuidas seda 25 Hz tehti muidu tol ajal, kui ei olnud veel leiutatud pooljuhtidel sagedusmuundureid? ....
              Pakun et alguses olid induktortelefonid. Induktoriks nimetatakse vändaga käitatavat vahelduvvooludünamot, ehk olete näinud kuidas filmis Lenin telefoni vänta kruttis... Selle sagedus oli tavaliselt alla 25Hz ja sõltus muidugi väntamise kiirusest.
              Hiljem, suuremate telefonijaamade tekkimisega tulid mitmesugused nn. kutsemasinad, mis 25Hz või midagi sellelähedast tootsid (sest näiteks 50Hz on mehhaanilise telefonikella jaoks liiga kiire, ilusat helinat ei saa). Need võisid olla kas vibromuundi või ka mootor-generaator (umformer) põhimõttel. Nii saadi ka jaama toon (miskit nt. 400Hz lähedal), katkendlikud (kutse- ja kinnitoonid) tehti kutsemasinas kontaktide abil. Need vajasid regulaarset hooldamist ja üldse oli neil aegadel telefonijaamades alati valvetöötaja.
              Hiljem, kui transistore käibele tuli, tehti telefonijaamades kutsemasinaid ka iseseisvalt töötajate poolt ümber, siis polnud enam sellist häirivat lärmi öise valvekorra ajal...
                  Tänan vastuste eest! Paar küsimust siiski a1 skeemi kohta.
                  Mis kivi see 556 on. Sinna läheb 12V alalisvoolu sisse jah? Ehk on pikemat juttu selle skeemi kohta?
                  See annab 30Hz, ehk saab kuidagi 25 ka kätte?
                  Tahaks Arduino kivilt kella käivitada. Mõtlesin läbi relee, kui saaks õige voolu kellale taha. Ja tahaks ikka seda "õiget" heli..
                  Timo
                    556 = NE556 (LM556) = 2xNE555 (LM555)
                      Esmalt postitatud infotermoo poolt Vaata postitust
