Jama mikrolaineahjuga
  • AIVAR123
    • 07/2008
    • 100
    Tere!
    Jama siis selles, et ahi enam ei soojenda. Kõik funkab tuled lähvad põlema, toit hakkab ringi käima, aga soojaks ei lähe.
    Milles võib viga olla? Kas viga võib olla selles transformaatoris? Või magnetron läbi? Seda vist ise parandada ei anna?
    Tänud!!!!!
  • tuukan
    • 08/2008
    • 126
    Vs: Jama mikrolaineahjuga
    Tihtipeale on hukas ka ukselülitid(2 v 3 tk), kontrolli nende olekuid ukse avamisel-sulgemisel visuaalselt ja siis testriga..
    Mikrode remondimetoodikaid, mis nõuavad testrit ja mõningaid elektriteadmisi, leiab ka võrgust, kui otsida.
    • prelude
      • 03/2008
      • 261
      Lisan ka enda kogemuse ühe Moulinexi mikrolaine ahjuga. Asi oli praktiliselt uus kui tekkisid täpselt samad sümptomid, et kõik nagu töötab aga toitu ei soojenda. Ukselülitites vaevalt jama on kuna ukse avamisel ju kogu operatsioon seiskub- proovi käimise ajal ust avada.
      Minul oli veaks see samune trafo, primaarmähise katkestus ja just sealt südamiku poolsest otsast. Kuna mähised olid alumiiniumist siis tundus et see oli lihtsalt läbi oksüdeerunud(räbusti jääkidest?) Kuna seda joota ei saanud panin klemmliistu ja asi töötab juba üle 5 aasta. Uuri sinagi trafot ja mõõda takistusi. Kas sul on digitaalne või tavaline keeratava nupuga juhtimine? Kui digitaalse displeiga siis võib ka mõni relee kutu olla.
      • Starfish
        • 08/2009
        • 2294
        Kontrolli trafo ja kondeka vahelist kaitset !
