Lintkaabli parandus
  • Clnl
    • 06/2009
    • 19
    Lintkaabli parandus
    Tere. Mis meistrid arvavad..kas on võimalik sellest kaablist asja saada või mitte. Tegemist Audi Navigation plus'i konsooli ja ekraani vahelise kaabliga. Rajad on katki mõlemast otsast. Olen uurinud, et sellist kaablit eraldi pole võimalik saada kuskilt, ainult koos kogu süsteemiga.
ID:	873893Click image for larger version
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Lintkaabli parandus
    Tunduvad olevat miskit toiterajad, mis on kõrvuti ja paralleelis, kas praegu ei toimi? Ühendust võiks saada seal kõrval oleva klemmi kaudu.
    • Clnl
      • 06/2009
      • 19
      Ei toimi. Tõenäoliselt siis toimiks jah, kui see nn. sulanud osa terve oleks.
      • Eggy
        • 3644
        Teine võimalus pistiku klemmidel need kaks otsa omavahel ära lühistada, mida muidu oleks lintkaabel teinud.
        • supra
          • 05/2002
          • 513
          Esmalt postitatud Clnl poolt
          Ma kardan, et see ekraan ei tööta ka uue lindiga. Kehvemal juhul, hukkab ka uue lindi. Pildi järgi tundub, et lint on lihtsalt nõrgim lüli olnud. Pildil nr.2 on ära põlenud vasakult 12 rada, mis pole toitega vist üldse seoses. Kanguta ekraan lahti ja uuri kas taustavalguse kivid on terved.... või otsi mingit muud silmaga nähtavat
          lühise põhjustajat.
          • Clnl
            • 06/2009
            • 19
            12 rada läks katki omal süül Aga kuidas tundub, kas on võimalik parandada?
            • supra
              • 05/2002
              • 513
              Nädal juba möödas, aga endal tuli sama problega tegeleda. 30 lindil oli 6 äärmist läbi lõigatud. Võtsin vana kõvaketta kaabli, sealt rebisin vajaliku arvu sooni. Tinutasin osad otsad pistiku juurde, mida ei saanud sinna tinutada, need tinutasin vajalikes kohtades plaadi külge. Seade töötab. Edu...
              • bisti
                Uustulnuk
                • 07/2002
                • 418
                KAs sul on RNS-E või RNS-D?
