Voolutugevuse võimendi
  • bobi1589
    • 07/2010
    • 8
    Kas keegi oskab soovitaada, kust leiaks seadet või skeemi, mille järgi seda teha, mis töötaks näiteks 12V pingel, ning kui sisendisse lasta ükskõik mis pinge(sobib ka alates 3V) siis annaks ka sama pinge väljundisse, kuid kannataks vähemat 5 A (sisend seade kannatab kuni 0,83A)
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: Voolutugevuse võimendi
    Võimas emitterjärgur.
    • aqv
      • 08/2009
      • 704
      Relee
      • A.R.
        • 5954
        Selline muundaja, mis sisendi 3-12 V teeb sama pingega ja
        5A koormust taluvaks toiteks, on ju võimalik.
        Otsene emitterjärgija kulutab vast natuke palju. ( 3V, 5 A, (12-3)*5 =45 W)
        Ma ei sa ka päris aru sisendVOOLU rollist.
        Kui me üritame hoida sisendpinget, siis milleks seal vool?
        Kui jälgime voolu, siis milleks pinge?
        Sisendtakistuse võib ju vajaliku valida.
        Või olen asjas hoopis valesti aru saanud?
        Kui selline regulaator valmis teha, siis on sealt hästi pisike samm,
        et seda seadet kasutada näiteks selle teise teema,
        Hilti katkise regulaatori, asendamiseks.
        Viletsa, laguneva kontakti võib ju asendada kontaktivaba anduriga.
        Sellise regulaatori hind tuleb muidugi kallis. 100 eeki kindlasti.
        Aga õppeülesandena noorele elektroonikule kindlasti kasulik.
        • bobi1589
          • 07/2010
          • 8
          Tegemist siiski pinge jälgimisega, sisendi voolutugevuse mainisin igaksjuhuks ja tähtis on see, et sisend pinge on muutuv.
          Täpsemalt tegu arvutil ventilaatorite kontrolleriga, mis kannatab max 10W kanalile, kokku 5 kanalit, mida kõiki vaja ja saan kasutada ainult ühte kanalit ja see ka mugavam. Mul vaja sinna (vesijahutuse radikatele) panna 8 venti, mis igaüks .35 A kokku tuleb küll 2.8 A, kuid sooviks parasjagu tagavaraks, kui on vaja midagi lisada.
          • qwerty
            • 03/2002
            • 841
            Sul on siis praegu pingeregulaator (fan controller - keerad potekat ning väljundpinge muutub) ning sa tahad sinna ühe kanali taha persetäie vente taha pista ilma, et see asi maha põleks?
            Vaja läheb pmst ainult ühte transsi (koos radikaga). Suvaline NPN transs mis kannataks vähemalt 5A voolu. Neid takisteid pole vaja, transi baasile lased lihtsalt fan controllerist tuleva pinge (transs hoiab väljundpinge sama mis baasile tuleb pinge).
            • bobi1589
              • 07/2010
              • 8
              ok, ja transi saan veega ka jahutada, kui probleeme tuleb
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Pane pigem Darlington ja jäta takistid alles. Muidu oht eelmine aste läbi põletada.
                • A.R.
                  • 5954
                  Miks peab jahutamiseks arvutisse 40 W ahju ehitama?
                  3 V puhul võib ju anna ka 4 mootorit järjest.
                  Selline kivi peaks ka 5A andma. Ilma vesijahutuseta.
                  • bobi1589
                    • 07/2010
                    • 8
                    40W jahutust, kuna tahan tegeleda suhteliselt ekstreemse kellamisega, aga samas peab olema võimals vajadusel arvuti suhteliselt vaikseks keerata(klokkida on vaja renderdamiseks, ja muul ajal tapab naine mu ära, kui arvuti liiga hullult lärmab)
                    • A.R.
                      • 5954
                      Esmalt postitatud bobi1589 poolt
                      40W jahutust
                      Mitte 40 W jahutust vaid 40 W kütet ja 15 W jahutust.
                      Kui paned sarnased mootorid järjest, saad sama jahutuse aga küte jääb ära.
                      Võid oma naist rahustada.
                      Pikka aega tekstidega töötanuna võin pakkuda et kuna tekstianalüüsi järgi oled Sa küllaltki lohakas ja hooletu
                      siis põletad Sa selle oma arvuti niikuinii varsti maha ja siis on ta pikalt vaikne.
                      Ainult natuke kannatust.
                      • cyrix
                        • 03/2005
                        • 347
                        Kas on vaja tõesti kõiki 5 ventilaatorit iseseisvalt reguleerida? Muidu on võimalik ehitada selline asi: http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html. Lihtne skeem ja töötab hästi. Kannatab vabalt ka 5A voolu, ja seda algset regulaatorit pole ette vajagi. Ainuke asi, et 5 ventilaatori eraldi reguleerimiseks tuleb neid 5 tk ehitada. Samas, ma ei usu, et neid ei saa kuidagi gruppidesse jaotada, nt 2 gruppi, või isegi kõiki korraga reguleerida. Müra seisukohast kindlasti saaks.
                        • bobi1589
                          • 07/2010
                          • 8
                          tõesti jah, teksti lugesin valesti, kuna olin juba eelnevalt välistanud selle et saaks kasutada jadaühendusena vente(sellega, et mainisin, et mul neid vaja reguleerida)
                          aga jah, ma vaatan, kas ajan asja ära Darlington'iga või arvestan midagi ümber ja kasutan nõrgemaid vente ja panen kahele kanalile.
                          • reuter
                            • 12/2004
                            • 4453
                            Ekstreemne kiirendamine vee peal ei ole eriti tõhus. Veega saab üüratu inertsi ja ka jahutusvõimsuse, aga suviti on prose peal ideaalis ikkagi 40 kraadi või enam. Kui sa sissevoolava vee suudaksid ajada püsivalt alla 20 kraadi, siis võiks ka reaalsest kiirendamisest rääkida. Alla 15 kraadi hakkavad igasugused temperatuuride erinevusega kaasnevad probleemid, seda eelkõige kondentsi näol.
                            Suure pinna jahutamiseks soovitan soojalt kasutada suuri vente. Need on oluliselt vaiksemad ja tarbivad ka vähem. Kui jahutusradikas piisava suurusega on, siis pm piisab selle jahedana hoidmiseks kahest suurest vendist. Suurema puhumise tekitamine annab enimalt kraadi või paar madalama tulemuse, aga oluliselt rohkem müra.
                            Kui energiakulu pole probleem, siis pane vesijahutuse sissevoolule peltieriga lisajahuti peale. Siis saad kiirendamise ajaks selle sisse lülitada, koos selle peal istuva suure radika vendiga. Temp kukub ja müra on ka põhjusega
                            • bobi1589
                              • 07/2010
                              • 8
                              aga kas peltieri plaati saaks kasutada protsessori ja veeploki vahel, või ei juhi ta väljalülitatuna piisavalt soojust või kahjustab see seda.
