12 v taimer
  • carzumm
    • 09/2009
    • 11
    12 v taimer
    Kust saaks osta 12 v taimeri mis kindlal kella ajal lülitaks sisse mootri mis töötaks 5-10 s.
    Plaan ehitada selline automaatsöötja http://www.moultriefeeders.com/produ...px?id=mfh-phbk.
    Samas on oodatud igasugused muud lahendused kuidas antud agregaati kokku panna.
  • urmo
    • 12/2002
    • 1835
    Vs: 12 v taimer
    Üks lahendus oleks osta digitaalne nädalataimer, mis ette nähtud seinakontaktist töötama.
    Sellel sees kell käib tegelikult 3V-ga, tuleb vaadata ainult relee pinget kas on 12V oma; või vaja vahetada välja.
    Edasi on juba osavate näppude rida: 220 asemel toitub 12V-st.
    Ainuke probleem võib sekunditega tekkida, sest enamus neid taimereid lülitab 1min. intervalliga.
    Head susserdamist !
    • klm
      • 08/2004
      • 1441
      Vs: 12 v taimer
      Kui õnnestuks äkki kuskilt vana arvesti kell sebida - piisavalt täpne ja ei tohiks ka väga kallis olla.
      Seal sees on 3,6 V aku, mille pealt kell käib ikka päris kaua. Väljund tuleks veidi ringi teha.
      5... 10 sek impulsi saaks 555 kiviga tekitada.
      • urmo
        • 12/2002
        • 1835
        Vs: 12 v taimer
        Jah, seesama kell on nii arvestit lülitamas kui ka poes saadaval 170,- eest; kumb odavam/kiirem lahendus on.
        http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm aitab impulsiga.
        Head susserdamist !
        • carzumm
          • 09/2009
          • 11
          Vs: 12 v taimer
          Esmalt postitatud urmo poolt
          Kus see 170 saadaval on
          • urmo
            • 12/2002
            • 1835
            Vs: 12 v taimer
            Esmalt postitatud carzumm poolt
            Viimati nägin Ülemiste keskuses toidupoes, aga ka muudes "mitte"-elektroonika kauplustes on soodsamalt.
            Head susserdamist !
            • klm
              • 08/2004
              • 1441
              Vs: 12 v taimer
              Mina sain oma arvestikella tuttava arvestivahetaja käest aitäh eest.
              Rohkem praegu ei saa ...
              • carzumm
                • 09/2009
                • 11
                Vs: 12 v taimer
                Kuna Eestis sellised http://www.nextag.com/digital-feeder-timer/stores-html taimereid ei müüda siis tekkis küsimus. Kas keegi foorumlastest suudaks ehitada süsteemi mobiiltelefonist nii et kui mina kodust helistan siis metsas olev mobiiltelefon käivitaks 12 v söötja mootori nii kauaks kui ma kutsuda lasen. Olen aru saanud et saab kasutada GSM kontrollereid aga kas vanast mobiiltelefonist sellist asja annab teha, Neid vedeleb mul kodus mitmeid
                • Eggy
                  • 3644
                  Vs: 12 v taimer
                  Puu totsas oleva mobla vibra mootorist/taustavalgustusest võtad signaali, juhid sellega vajadusel transistori/optronit/mõnda releed ja see lülitab sul juba mida iganes. Iseasi on sellise lahenduse puhul valekõned.
                  • klm
                    • 08/2004
                    • 1441
                    Vs: 12 v taimer
                    Valekõned keelad piiratud sissehelistajate gruppiga, EMT iseteeninduses saab seda teha.
                    Seda nippi kasutatakse palju tõkkepuude avamiseks.
                    • carzumm
                      • 09/2009
                      • 11
                      Vs: 12 v taimer
                      Kas keegi on midagi sellist varem meisterdanud äkki on pilte skeeme??
                      • Jasper
                        • 08/2011
                        • 12
                        Vs: 12 v taimer
                        Kunagi sai jahimeestele tehtud selline asjandus, et kui varitsuskohta
                        ilmus keegi, rakendus liikumisandur ja lülitas kokku valimisklahvi kontaktid.
                        Sellepeale helises kellegi mobla ja poistel hakkas kiire.
                        Pregusel juhul aga pakuksin sellise lahenduse: vt.PDF
                        Aegrelee valimisel tuleb jälgida, et selle toitepinge oleks alates 12V.
                        Ka ei oleks sellise aegrelee isetegemine suurem kunst.
                        Kui pikalt see söötja peab töötama?
                        MOBIILKÄIVITUS.pdf
                        • carzumm
                          • 09/2009
                          • 11
                          Vs: 12 v taimer
                          Söötja peaks töötam nii kaua kui ma heliseda lasen .
                          • carzumm
                            • 09/2009
                            • 11
                            Vs: 12 v taimer
                            on kellelgi veel ideid??
