tere, kas on võimalik seda teha ? hetkel on aku ainult vastuvõtjal, saatja peab aga kogu aeg voolus olema, saatja korpusesse mahuks see 3,6 voldine pack ära küll muidu, seega, kas aku otsad võin tinutada otse selle adaptori pistiku külge ja asi toimiks ? adapter annab 9 volti / 200 mA
Beebimonitorile aku paigaldamine
Vs: Beebimonitorile aku paigaldamine
Sobib ikka, aga ühest küljest pead sa jälgima, et aku pinge laadimisel ei tõuseks üle 4.1V ja teisest küljest tühjenemisel ei langeks alla 3V (soovitavalt isegi mitte alla 3.3V). Veidi elektroonikat lisaks ja pole probleemi.
E:
Või see 3.6V on mingi nikkelaku, mitte liitium? Siis on pinged veidi teised, põhimõte sama.viimati muutis kasutaja A.S.; 16 August 2010, 21:12.Comment
Elektroonikat niipalju, et pinged ja laadimisvool oleksid kontrolli all. Mingi paari detailiga seda veel ei saavuta. Sisuliselt ühele poole akulaadija ja teisele poole skeem, mis ei lase akul ülemäära tühjeneda, vaid toite välja lülitab.
Minumeelest akude laadimisest ja tühjendamisest foorumis varem räägitud, ehk leiad ka mõne praktilise skeemi.Comment
kas selline asi oleks vaja vahele ?:
Sobib, mingi vidin veel laadimisvoolu piiramiseks ja lihtne akulaadija ongi valmis. Laeb akut küll suhteliselt kaua, aga kuhu sul kiiret on.
Või tee http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...ax-712-max-713 baasil kui vaja kiiremini laadida (kui sul on Ni** aku, ega mina ju ei tea).
Nüüd veel teisele poole midagi, et akut ülemäära tühjendada ei saaks.
E:
Tähendab niipalju veel, et kui sa kohe toite sissetuleku peal 9V asemele 3.6V tekitad, siis ei pruugi see asjandus sul üldse tööle hakata. Uuri toiteosa lähemalt, mida selle 9V-ga edasi tehakse, ega see pinge tavaliselt selliseks ju ei jää.viimati muutis kasutaja A.S.; 17 August 2010, 10:27.Comment
A.S. palun harin ennast NiMh akude laadimispõhimõtetega.
Teadmiseks et nikkelakude pinge kukub kui akud saavad täis, seega proovi siis konstanse pingega laadida.
NiMH akudel ei oma pinge mingit tähtsust. Tähtis on pinge delta, temperatuur ja keskmine vool. NiMH akudel on eri viise laadimiseks ja kõiki parameetreid pole vaja vahel jälgida.
Üldiselt ma juba kuskil siin seletanud kuidasi eri tüüpi akusid laadida.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
