Paluks abi soojuspumba vooluahela viga
  • priithansen
    • 10/2006
    • 20
    Oleks vaja abi soojuspumbaga. Probleem tundub visuaalsel vaatlusel ühes konkreetses komponendis, mis deformeerunud. Mina aga oma teadmistega kahjuks seda määratleda ei suuda ega ka service manuali skeemilt välja lugeda mõista.
    Pildid ja service manual www.priithansen.com/soojuspump skeem peaks olema pdfis
    Outdoor power PCB leheküljenumbriga 15 kuigi reader ütleb et reaalselt 19'nes lehekülg.
    Ehk on keegi nutikam nõus pilgu peale heitma ja soovitama mida tevalost osta, et asi korda saada.
    Edit:
    Kas on võimalik, et tegemist on skeemil komponendiga C15 (pilt manuses)
    Siiski ei aita mind edasi ka see teadmine ega märge 2.5U
    viimati muutis kasutaja priithansen; 14 July 2010, 17:31.
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Paluks abi soojuspumba vooluahela viga
    Tundub olevat küll see. Mahtuvus on ilusasti näha (3μF), aga pinge jääb selle sulanud osa peale, mingi nurga alt oleks ehk loetav (vähemalt ...0V on viimasel pildid ka selle nurga alt nähtav, ei enamat).
    • priithansen
      • 10/2006
      • 20
      Tänud vastamast
      90% kindel et 450V on seal kirjas
      Kas tegemist võiks olla siin kirjeldatud "run capacitors" -iga?
      Kasutades nurgas olevat koodi CBB61 olen jõudnud ka sellise leheni. Seal olev tundub päris sarnane.
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Jalad veidi teised, aga peaks olema küll.
        Kas sinu omal ka mingi takisti sees pole? Kondensaatori tühjendamiseks. Imelik kiri seal all igatahes on.
        • priithansen
          • 10/2006
          • 20
          Ehk on ka soovitusi kust sellist asja kodumaal osta õnnestuks?
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Sellele küsimusele järgneb ilmselt üsna pikk vaikus.
            E:
            Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
            Pole küll nii ilus, aga hädaga käib küll.
            viimati muutis kasutaja A.S.; 14 July 2010, 18:21.
            • priithansen
              • 10/2006
              • 20
              Suur tänu aitamast eks peab selle võtma mida pakutakse.
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                Kui Kuressaares oled, siis võid Oomipoe omaga analoogset ka Tehnikaärist küsida, vanasti neid seal üsna igasuguseid oli.
                • priithansen
                  • 10/2006
                  • 20
                  Tehnikaärist küll ei leidnud aga sain kohalikust köögitehnika parandusest 3.5uF'ise kondeka ja soojuspump töötab jälle.
                  Suured tänud abi eest.
