TDA2050 Sild
  • Kristof
    • 07/2010
    • 12
    TDA2050 Sild
    Oleks vaja abi TDA2050 sildühenduse ehitamisel.Kuidas ma selle teise kivi pean paigaldama,et asi töötaks?
  • freeze
    • 08/2003
    • 1012
    Vs: TDA2050 Sild
    Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    • Kristof
      • 07/2010
      • 12
      Vs: TDA2050 Sild
      Kas pealt vaates skeemi pole.Ei oska diagrammi järgi teha veel.
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Vs: TDA2050 Sild
        Sellisel juhul võta mõni lihtsam skeem. TDA2050 on suht genereerimisvõimeline kivi. Veidi valesti juhtmed veetud(skeem õige isegi)ja kivi läbi.Kunagised kogemused.
        • Kristof
          • 07/2010
          • 12
          Vs: TDA2050 Sild
          1 kiviga ehitamisel probleeme enam ette ei tule,aga 2 kiviga on veel raskusi.Kuid kas keegi võiks sellise skeemi http://yfrog.com/2psildzj peal näidata kuidas sillata.Ehk, siis jutid ette tõmmata.Kindel plaan on ikkag asi valmis ehitada kuna jupid on juba valmis ostetud.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            Vs: TDA2050 Sild
            Sul trükkplaadid olemas? Sel juhul tee kahe kanaliga võim ja ära rohkem sellega pead vaeva. Nende kahe plaadi vahele juhtmete vedamisel suudad 90% tõenäosusega miskit valesti ühendada ja ühe või mõlemad kivid sisse kõrvetada. Kui tehase plaadile juppide peale ladumist ehitamiseks pead, siis on sul veel jupp maad liikuda, et sildvõimu ehitada
            • cyrix
              • 03/2005
              • 347
              Vs: TDA2050 Sild
              Üks võibolla väheke lollikindlam variant on, et kui ehitad valmis kaks tavalülituses kanalit, sellised nagu nad seal plaatidel on, ja sildamiseks ehitad sellise lihtsa adapteri: http://www.sound.westhost.com/project14.htm
              Väljund tuleb sel juhul võtta mõlema kanali väljundite vahelt, mitte väljundi ja maa vahelt, nagu tavalülituses.
              • Kristof
                • 07/2010
                • 12
                Vs: TDA2050 Sild
                Asi on praegult 2 kanaliga maketi peale tehtud tahan need silda panna ja ühe samasuguse veel teha.Proovisin nii ,et ühendasin kõlari juhtmed omavahel ja sisendi juhtmed omavahel kuid see küll midagi võimsamaks ei teinud.
                Kuidas see esimese joonise adapter kahe kanali vahele pannakse.(millised otsad sisendisse pannase ja kuhu väljundi otsad pannakse?)
                • cyrix
                  • 03/2005
                  • 347
                  Vs: TDA2050 Sild
                  Selles mõttes on mõistlik nii katsetada, et kui oma raha eest juppe ostad, jääb meelde, kuidas ei tohi teha. Mäletan, et kuidas ise oma esimest suuremat võimendiprojekti ehitasin - kah sildvõim ja põletasin maha umbes neli komplekti lõputransistore. Siiamaani on meeles, mida teha ei tohi.
                  Uuri minu eelmises postis viidatud lingilt ja siit:http://www.sound.westhost.com/bridging.htm mida sildamine üldse endast kujutab, samalt lehelt leiad ka võimsusvõimendi tööpõhimõtte kirjelduse, toda võiks ka uurida. Kui rahast kahju on, siis loe eelnevad lehed läbi enne kui hakkad võimude sisendeid ja väljundeid lühistama.
                  Eelmises postis viidatud adapter ühendatakse mõlema kanali sisendisse. Üks pool (operatsioonvõim) ühele, teine teisele. Kõlar ühendatakse võimsusvõimendite väljundite vahele, mitte midagi ei lühistata.
                  EDIT: Loe ka oma võimukivide andmelehte - kõlari efektiivne takistus muutub sildamisel poole väiksemaks (4 oomine kõlar kahe oomiseks, mis on ilmselt Su võimendi surm).
                  • Kristof
                    • 07/2010
                    • 12
                    Vs: TDA2050 Sild
                    Selge uurin ja mõtlen kas hakkangi seda tegema.vb teen 4 kanaliga saan ka soovitud võimsse kätte.Kas sellisel juhul pean panema kaks trafot või saab ka ühega hakkama.
                    • cyrix
                      • 03/2005
                      • 347
                      Vs: TDA2050 Sild
                      Saab ka ühega, kui trafo võimsus lubab, aga sama toite küljes mitu võimendit läheb kergemini genereerima - võimendite väljundis peaks kindlasti olema Zobeli filter (sisuliselt ainult takisti ja kondensaator järjestikku, enamikus võimendiskeemides on sees).
                      Lähemalt loe:http://en.wikipedia.org/wiki/Boucherot_cell
