Mis on lambil viga, abi paluks
Vs: abi paluks
nii aga kuidas seda teha on olemas isegi tester ?
vabandust kui lollid küsimused aga mis teha muidu targaks ei saa
võtsin vahelt ära on küljepealt muhu üles löönud.
aga kas on õige otse ühendada või milleks seda jublakat seal üldse vaja on
peale on kirjutatud ors 1cQ3 midagi sellist
nii ühendasin otse nüüd küll läks lamp põlema aga reostaat ei tööta ?viimati muutis kasutaja serra; 19 June 2010, 16:33.Comment
Vs: abi paluks
Tegu peaks olema kaitsmega. Kas lihtsalt sular või temperatuurile reageerivaga, ei oska eemalt öelda.Kontrollid takistust mõõtes. Korras asjal nulli lähedane.
Triak ka lühises ilmselt.Selle musta junni kõrval kolmejalgne.Kontrolliks mõõda takistust junnipoolse jala ja keskmise vahel, pingestamata olekus muidugi.Comment
Vs: Mis on lambil viga, abi paluks
001 mida? oomi, kilooomi, megaoomi? Väärtus sõltub valitud mõõtepiirkonnast.
Eeldusel, et tegu digitestriga, pakuks mõõtepiirkonna valikuna 200 oomist(200) või 2 kilo-oomist piirkonda(2K).Selises piirkonnas sellise näiduga jupp on tuksis.
Kindluse mõttes jooda jupp plaadilt maha ja mõõda uuesti.
Jupi potekapoolsel küljel on tüübitähis kirjas, samuti on seal tootja logo ja valmistamise aeg.
Kui ise tüüpi välja ei peili, kriba need kirjad siia.
Elfa poe link on siinsamas foorumi päises.Comment
no enda asukohaks Tartu. Ja see ju täitsa õige saab jah teiste lampide pealt võrrelda tänud.
nii tehtud jootsin selle jublaka lahti ikka näitab 200 oomiga sama mis lahti jootmata kontrollisin ka teist lampi sellelt jootsin selle esimese jublaka lahti ja ühendasin otse lamp laks küll põlema aga kui nuppu keeran siis küll tuli läheb veidi tuhmimaks aga lõpus peale klõpsu kui peaks ära kustuma ei kustu vaid jääb võbelema ja selle suurema jublaka peale on kirjutatud
btb04 600sl
dsk 7212viimati muutis kasutaja serra; 20 June 2010, 18:41.Comment
Selle suurema jublaka tüüp on: BTB04-600SL
Asemele sobivad ka BTA-tüüpi triakid, samuti suurema vooluga isendid (BTA06, BTB08, jne)
Sidekriipsu järel olev number väljendab pingetaluvust voltides (V) ja ei tohiks olla väiksem.
Numbrile järgnev täht näitab tundlikkust ja "L" näitab kasutusotstarbeks valgustuslahendused (Mis ilmselt pole kriitiline).
