Kas helivõimendit igbt transsidega on võimalik teha?
  • anku
    • 03/2004
    • 116
    Sattus minu kätte paar selliseid igbt transistorite mooduleid MG25Q2YS40 ja tekkis ketserlik mõte nendest veidi võimsam helivõimendi valmistada. Mida arvate -- kas üldse teostatav plaan? AB klassi võimendit neist vist välja ei pigistaks , aga äkki D klassi mürageneraator? Või targem jupid sahtlisse tagasi panna?
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    Vs: Kas helivõimendit igbt transsidega on võimalik teha?
    suht lahrja AB jaoks, saab aga arvesta et võimsust yletada ei tohi, lisaks need transid lylitus transid seega võimendus on suht suur seetõttu genereerimine vb teema. 125W ampi saab ka lihtsamalt.
    D klassi puhul vb madalbass, kuna yle yle 100kHz moduleerimis sadedust sa ei saa sest asi hakkab palju sooja kytma.
    • kalvis
      • 08/2003
      • 382
      IGBT transe saab kasutada vaid lülitusreziimis, seega klassikalist helisagedusvõimendit ei tee. Kuid D reziimis on kasutatav.
      • murphy
        • 02/2005
        • 3108
        ei saa kasutada ainult lylitus reziimis, saab ka mitte lülitus reziimis, nad lihtslt optimiseeritud lülituse jaoks ja tänu sellele on neil väga suur võimendus. Trans on näiteks lineaarses reziimis näiteks kui väga väetike gate driver on ja toimub lülitus hetk.
        Sa võid võtta IGBT teha opakaga tagasiside ja kasutada näiteks pingeregulaatorina lineaarses reziimis. Ületada ei tohi ainult lubatud max võimsust.
        Võimendust vähendades saab ka helivõimendina kasutada. Ma ehitanud ühe katseks kunagi, on võimalik aga mitte praktiline.
        • anku
          • 03/2004
          • 116
          No selge - seda arvasingi et asi on ikka mõeldud muuks kui heli võimendamiseks. Algul olin lihtsalt vaimustunud SUURTEST transistoritest - hakkasin fantaseerima süvenemata sisusse. nende jubinate mõõdud on 10*4*4 cm. Aga tänud --- loobun ja panen detailid sahtlisse paremat projekti ootama.
          • murphy
            • 02/2005
            • 3108
            Nojh suur transistor, mul vedeleb mõned, 18cm x 15cm x 2cm. 450A jooksvalt 900A piik. 1200V.
            Midagi pole seni pääle osanud hakata nendega. Massilülitiks vb sobiksid aga samas see 2V pingelangu pole hea. Sellise suure pingega ja voole ei tea et oleks vaja kuskilt läbi lasta.
            VB peaks lineaarsesse reziimi panema ja siis 3F sillalt kondedesse, otse transidele ja siis sealt valjukasse. Aga see peab igavesti rammus valjukas olema. 40KW piik võimsus 8 oomu puhul, Kahjuks aga selline võimendi kytab pool soojaks alati.
            seega vb 1-2KW pigistaks välja lineaarselt. D klassi puhul muidugi läheks vähemalt 90% aurust valjukasse. Aga endiselt pole sellisega miskit peale hakata.
            Vb kui ehitad elektriliikurit mingi DC mootoriga siis suurtel pingetel on IGBT kasutegur hea sest EK pingelang on suhteliselt konstant. Samuti pingetaluvus milleni väljakad naljalt ei jõua.
