Uksekella skeemid ja meisterdamine trafoga ja ilma.
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    #61
    Vs: Uksekella skeemid ja meisterdamine trafoga ja ilma.
    Esmalt postitatud kask k poolt
    0,025 MKF on 22nanofaradit
    Kui mõtlesid 25nF (nanofaradit), siis jah, on küll. Aga kas see punane on? Miks ka mitte.
    • kask k
      • 03/2010
      • 74
      #62
      See on punane ruudu kujuline millel on kaks otsa vene kondensaator, vaata sireeni pilti või skeemi seal on 0,025 mkf vaata teisi pilte kus on trükkplaat sellel on punane 22n.
      • A.R.
        • 5954
        #63
        Kas kondensaator on punane, sinine, ruudukujulune, kettakujuline või silindriline pole mahtuvuse seisukohalt oluline.
        Ja tavaliselt on kondensaatoritel ikka kaks otsa.
        Kui tegu oleks kõrgsagedusliku raadiosaatjaga, oleks kondensaatril vast veel mõni oluline parameeter aga
        uksekella puhul pole need teised eriti olulised. Vast ainult veel tööpinge võib olla teadmist väärt.
        Kui on tahtmine olla natuke rohkem elektroonikahuviline võiks kaaluda
        mahtuvust, induktiivsust, sagedust mõõtva testri omandamist.
        Või külastada ELFA kauplust ja mõõta oma jupid ära.
        Neil on sobiv tester klientidele töölauale pandud.
        Kas oleks võimalik nende korduvate asukoha seletuste (linnuke ja punane jne)
        asemel kirjutada üks kord skeemi interneti link.
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          #64
          vaata sireeni pilti
          Hiljuti pidi kanaarilinnu pilti vaatama?
          Vaadake linki kus on kanaarilinnu skeem
          See on sama vä?
          • fre
            • 02/2004
            • 3814
            #65
            Tere! Palun öelge kas 0,025 MKF on 22nanofaradit ja kas see on punane, sest et mul on vene detailid, aga lääne omadel on markeering teistsugune näit. ( 22n= 223 jne. ).
            Kondensaatorite puhul kasutati varem veidi erinevat nominaalide (nimiväärtuste) jada,
            kus nt. 22 asemel (nagu on takistitel 5%-ste reas, vt. ülalpool) oli sellele lähedane 25.
            Detailile märgitakse tavaliselt nimiväärtus ja tolerantsi (lubatud kõrvalekalde) protsent.
            Kui lubatud kõrvalekalle ehk hälve on üsna suur, ±20% (sageli pole täpsemat vajagi),
            piisab nimiväärtuste standardreast E6, kus on 6 nominaali (siin ei arvesta kordajaid, nt.
            järgmises jadas on kõik 10 korda suuremad ja ülejärgmises nt. 100 korda suuremad).
            Standardreas E6 on väärtused 10, 15, 22, 33, 47 ja 68, kõikvõimalikud ±20% hälbe
            sisse mahtuvad väärtused saab siis nende kuue nimiväärtusega ära tähistada.
            Kui hälve võib olla kuni ±10%, peaks nimiväärtuste rida olema selleks juba kaks korda
            tihedam ja sisaldama 12 nimiväärtust - takistite puhul 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39,
            47, 56, 68 ja 82. See on siis standardrida E12. Veel väiksema lubatud hälbe, ±5%
            jaoks vajame juba 24-list nominaalide rida, millest oma 25-03-10 19:40 postituses
            kirjutasin.
            Üldse on kasutatud (eriti kondensaatorite puhul) mitmesuguseid nimiväärtuste jadasid,
            milles mõned ei lange kokku isegi E24-ga, aga see ei takista nende detailide kasutamist.
            Seda enam, et kõrvalekalle ±20% ei muuda enamikel juhtudel skeemi töövõimet oluliselt.
            Nüüd tagasi just kondensaatorite juurde.
            Varemalt ei olnud kombeks kasutada kordajat nano. Selle tõttu tulidki need kummalised
            0,01µF (0,01мкФ) või 10000pF selle asemel et kirjutada (nagu nüüd) 10nF. Teati küll,
            et selline on olemas, aga lihtsalt ei kasutatud. Arvati siis, et kondensaatorite puhul ongi
            lihtsam piirduda kahe erinevaga - pikofaradiga (pF, vene пФ) ja mikrofaradiga (µF, мкФ).
            PS. Teemaalgataja võiks oma vanuse (ja klassi) avaldada, teaks paremini, mis tasemele
            selgitusi ja õpetusi jagada.
            viimati muutis kasutaja fre; 29 March 2010, 14:00.
            • kask k
              • 03/2010
              • 74
              #66
              Tere! Palun vaadake 011 pilti 3 leheküljel " Audio trafo asendamine".
              • fre
                • 02/2004
                • 3814
                #67
                Mul näiteks on käesolevat teemat vaid kahel leheküljel, sest sätetes on pandud 40 postitust ühele.
                Aga kõik ühe teema postitused on nummerdatud, vaata iga postituse paremasse ülanurka, sellel
                peaks #74 olema ja seda annab kasutada. Juba soovitati linke panna, ei ole hea vastajale lisatüli
                teha, igaüks ei soovi ülearuseid mõistatusi lisaks, kui ilma ka võimalik on. Keegi pole kohustatud
                ka foorumis vastama, see on ainult hea tahte avaldus ja küsija hooleks jääb vastajale see teha
                võimalikult huvitavaks. Kas vanus ja klass on saladus? Selle teadmine aitaks ka lihtsustada, sest
                kõik ei hakka kogu teemasse süvenema ja võivad vastata nii nagu vaid täiskasvanule ja põhikooli
                füüsikakursuse läbisaanule arusaadav võiks olla. Näiteks ma ei tea, kas protsentarvutus selge on
                ja minu eelmine postitus seega üldse arusaadav...
                viimati muutis kasutaja fre; 29 March 2010, 20:18.
                • kask k
                  • 03/2010
                  • 74
                  #68
                  Tere! Vaata postitust #36 seal on pilt kondensaatorist, mis punane 22nanofarad. Ja lugege postitust #67. Ma olen 44 a. kool on lõpetatud.
                  • fre
                    • 02/2004
                    • 3814
                    #69
                    Juba parem, siis võin ilmselt ka venekeelseid linke veel pakkuda.
                    Pildilt küll teksti eriti välja ei loe, aga kui markeering on 0,025мкФ või 0,025МКФ,
                    on mahtuvus 25nF. Nende liistakatega peab väga õrnalt ümber käima, sest kui nurk
                    veidikenegi kahjustada saab, on lühis väga tõenäoline, üldiselt laidetakse. Tüüp К10-7:
                    PS. Markeerimisest natuke paaris vanemas teemas:
                    viimati muutis kasutaja fre; 29 March 2010, 22:54.
                    • kask k
                      • 03/2010
                      • 74
                      #70
                      Vaadake #31 kolme piliti seal on 0,025 antud sireeni skeemis, kas saab nende asemele panna need kondensaatori liistakud? Paneks 22nanofaradit.
                      • fre
                        • 02/2004
                        • 3814
                        #71
                        Kas 25nF või 22nF, pole erilist vahet. Testriga soovitaks küll enne proovida, kas neil liistakatel sisemist lühist pole, ma pole elus kohanud vilesamaid detaile kui need К10-7 tüüpi kondensaatorid, olid kunagi imeodavad ka müügis ja lühiseid/praaki esines isegi uute seas...
                        Mis selle raamatu nimi on, kust need pildid?
                        • kask k
                          • 03/2010
                          • 74
                          #72
                          Palun vaadake #14 postitust kus andsite mõned taskuraadio lingid kas seal olevad kondensaatorid 223nf on paremad?
                          • fre
                            • 02/2004
                            • 3814
                            #73
                            Kõik on paremad nendest liistakatest!
                            223 tähendab 22000pF ehk siis 22nF (mitte 223nf).
                            Tehnikainimesed austavad nende hobile aluse pannud
                            vana aja teadlasi ja kirjutavad nende nimedest tuletatud
                            mõõtühikute lühendid suurtähega. Faraday nimest on
                            tulnud mahtuvuse mõõtühik farad, mille lühend on F.
                            Küsisin raamatu nime, ehk saab vaadata...
                            • kask k
                              • 03/2010
                              • 74
                              #74
                              Vabandust, et eksisin kas 22nF=233 on vene omadest natuke parem need on peesi värvi?
                              • fre
                                • 02/2004
                                • 3814
                                #75
                                Ei, 22nF ei tähistata mitte 233, vaid 223. Värvus (beež või muu) ei mängi rolli kui kirjad-numbrid peal on, kunagi vene omade temperatuuritegurit võis küll värvide järgi vaadata (hallid torujad olid head stabiilsed võnkeringides kasutamiseks), eespool andsin selle kohta ka venekeelse lingi kus see on ära seletatud.
                                Vastust ei saanud raamatu nime kohta, kas jälle saladus?
