Elektripliidi (ahju) temperatuur
  • tambets
    • 09/2007
    • 12
    Vs: Elektripliidi (ahju) temperatuur
    Hei!
    Pliit iseendast töötab kenasti, murelapseks ongu just see va ahi.
    Kuid, kas sellisel juhul selle pliidi kasutamine ohtlik pole (kui ta on ehitatud 380 peale, momendil käitab teda aga 230)?
    T.
    • A.R.
      • 5954
      Esmalt postitatud A.S. poolt
      Teoreetiliselt annab spiraali ju ka lühemaks lõigata, praeahju puhul see aga ilmselt kõne alla ei tule.
      Kui lõigata siis, peaks jälgima voolu, et see üle vana suuruse ei kasvaks.
      Aga võib ju ka traadi vahetada. Või tõesti lisada veel üks küttekeha.
      Aga mis puutub sellesse et peab olema 380V ja on 230V ja kas on ohtlik,
      siis mida madalam on pinge, seda ohutum on ta elektriliselt.
      Samas, kui pliit ei küpseta korralikult on olemas väga reaalne oht et
      käiku läheb mõni verbaalne või mehhaaniline mõjutusvahend.
      Ja mis on elektri ohtlikus ühe naisterahva ohtlikuse kõrval.
      • tambets
        • 09/2007
        • 12
        Pliit siiamaani toimetanud kenasti, ainult ahi valmistab muret.
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          Kui pinge madalam, siis peaks peaks ju tegelikult ka pliidiga probleem olema, võimsus peaks ju kuni ~3x väiksem olema? Pole tegelikult küll 400V plaate 230V pealt kunagi proovinud. Ehk probleem ikka milleski muus?
          • tcumen
            • 10/2005
            • 2077
            Esmalt postitatud A.R. poolt
            Siin ühes teises teemas keegi nagu mainis et selle keraamilise pliidi sees on harilik lahtine spiraal.
            See on nii 20 eek tükk, 1-2 kW.
            Kui pliiditootjaid uskuda, siis ei pidavat olema harilik!
            Miskist halogeenist räägitas.
            • tuukan
              • 08/2008
              • 126
              Ahi teeb muret...Ütle pliidi kaubamärk ja mudel, samuti prod/ser number....vaatab siis, mis saab.
              • tambets
                • 09/2007
                • 12
                Aitähh kõigile!
                Ühesõnaga otsustasin minna lihtsama vastupanu teed, panin pliidi müüki ja soetan uue, ikka 230v-se. =)
                Minu jaoks seega see saaga/teema lõppenud.
                Aitähh teile!
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  Ja varsti tuleb siis juba järgmine mees siia foorumisse sama probleemiga?
                  • tambets
                    • 09/2007
                    • 12
                    No aga eks ole tal siis hea seda teemat lugeda ja siis faase otsima või uut pliita otsima minna. Kuulutuses ilusti kirjas ka, et 380v. Minu poolt kõik korrektne.
                    T.
