Elektriline sulatusahi
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Elektriline sulatusahi
    viimati muutis kasutaja kreeklane; 04 January 2011, 19:52.
    • AIVAR123
      • 07/2008
      • 100
      Kas muidu see trafo ei sobi mis monitoris on, see peaks ka kõrgpinget tegema nendele LCD monitori lampidele Lihtsalt pakkusin, kuna monitori parandades jäi silma, et seal oli kirjas kõrgpinge
      Aga kui kellegil aega ja tahtmis, siis ma oleks nõus maksama selle elektroonika osa eest, aretaks ise selle vesijahutuse juurte.
      Ehk oskab keegi öelda hinnaklassi millega arvestama peaks. Ja pange juurte ka kas eurodes või kroonides Siis oskan arvestada, muidu pärast kuku või pikali
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        veel uusi ideesid:
        http://www.dansworkshop.com/aluminum...ng-furnace.htm
        www.ray-vin.com/casting/furnace/furnace.shtml
        www.backyardmetalcasting.com/bucketfurnace1.html
        www.backyardmetalcasting.com/oliverburner1.html
        www.buildyouridea.com/foundry/building_r2/building_r2.html
        www.buildyouridea.com/foundry/lost_foam_howto/lost_foam_howto.html
        • AIVAR123
          • 07/2008
          • 100
          kreeklane äkki tahad mulle selle ära teha
          Ma või kõik jupid osta, mida vaja. Näiteks ebayst saab elektroonikat maru odavalt. Ütle tööraha
          • radiotehnika35
            • 07/2004
            • 3446
            Kas selle grafiittiigli kasutamise puhul ei oleks võimalik midagi hoopis "kontaktahju" põhimõttel teha? Võimas toide vaja nagunii (vana keevitustrafo vms.?), tiigel siis sekundaarahelasse "lühisesse" - tiigli saab ka ise teha, tarvis ainult leida libleja struktuuriga grafiiti ja näit. kuulveskis puudriks jahvatada, mul üks ~1000 lk laboriseadmestiku kirjandusteos, seal üksikasjalikud õpetused, üle 1000°C toruahjudest on ka juttu...
            • tartu pets
              • 05/2007
              • 1542
              juveliirikas kasutatav induktsioonahi, koos tiigliga maksab u 6000. võimeline 1100C aretama...
              • AIVAR123
                • 07/2008
                • 100
                Seda sulatusahju nagu osta ei tahaks, kuna peaks selle täidsa ümber ehitama. Mul oleks vaja teha selline süsteem, et tiigli põhjas on auk ja tiigli keskel jookseb grafiitpulk, mis on auguga sooveldatud õhutihedaks. Et siis sulatamise ajal tuleks koldesse lasta argooni, mis takistab metalli oksüdeerumist ning kui metall on piisavalt sulav, sis tuleks see tiigelpulka tõstes augu kaudu lasta valuvormi.
                Selline spüsteem oleks mulle ideaalne, saaks terast ka karastada.
                Kas tõesti kuskilt seda toidet ei saa, ega mikrolaineahju trafo ei sobi? See peaks ka kõrgpinget tootma. Ise ei anan seda toidet ehitada? Ma oleks nõus maksma, siin palju nokitsejaid keegi kindlasti saaks hakkama
                • humax
                  • 08/2003
                  • 2041
                  Kui jutt on konkreetselt sellest lahendusest siis siin pole kõrgepingega mingit seost. Selle lahenduse puhul kasutatakse sulatamiseks kõrgsagedus välja, mis töötab sagedusel 27.12Mhz ja lampide anoodpingeks oli märgitud 350-750V ja see pole kõrgepinge! Lampide toiteks vajalik trafo tuleb arvutada ja ise kerida ja vaevalt sobivat tükki on leida töööstuslikust toodangust. Põhimõtteliselt on vaja ehitada võimas kõrgsagedus generaator. Selle kõrgsagedusliku generaatori koormuseks on võnkering, mille sisse pannakse sulatamist vajav materjal ja kõrgsagedus energia kiirguse toimel hakkab materjal soojenema, kuni sulamis temperatuurini. See on põhimõtteline vastus ja kuidas nüüd konkreetselt küsimus lahendada on teine teema. Samuti saab sellise lahendusega ka karatust teha, kuid detaili suuruse määrab ära võnkeringi suurus, kuhu detail peab sisse mahtuma. Konkreetselt selle skeemi puhul on võnkeringi sisemõõt 12mm, kõrgust pole antud. Kui on vajadus suuremate gabariitide järgi siis peab ka olema võimsam generaator. Pildil oleva kõrgsageduse võimsuseks võib olla kusagil 80-100W, (kõrgsageduslikku võimsust.) See on põhimõtteline vastus!
                  viimati muutis kasutaja humax; 05 January 2011, 12:52.
                  • AIVAR123
                    • 07/2008
                    • 100
                    Ok selge pilt tänud sellest jutust sain isegi mina aru
                    aga ja 12 mm on natukene vähe. Ideaalne läbimõõõt oleks kuskil 6cm, siis mahuks sinna sisse 2kg metallis ulatamiseks grafiittiigel mille läbimõõt on 5,5cm
                    Selle õpetuse peal paistab olevat vähe suurema sisemise läbimõõduga võnkering.
                    Siin ennem räägiti, et ostse vooluvõrgust on raske asja teostada, aga mul on kodus mingid trafod ja alandid, alandid vist tegid 27V pinget ja trafol oli mingi 50 v ringis, kas sellest ei ole abi?
                    viimati muutis kasutaja AIVAR123; 05 January 2011, 13:11.
                    • humax
                      • 08/2003
                      • 2041
                      Для расплавления куска цинка достаточно нагревать его в течение 15...20 с. Катушка L - бескаркасная, состоит из 10 витков провода ПЭВ 0,8, внутренний диаметр витка 12 мм. Конденсатор С от вещательного радиоприемника (с удаленной каждой второй пластиной).
                      Sellist asja ei saa võtta pidi järgi, mis paistab! Seal on ju konkreetne jutt olemas. Ma ju kirjutasin, kui on vaja suuremaid gabariidi mõõtmeid on vaja ka võimsamat generaatorit. Näit. kunagi oli kasutuses auto mootorite väntvõlli karastus ahi, mis töötas samal põhimõttel ja tema võimususeks oli mäletamist mööda 2,5KW ja lambid olid võimsad, generaator lambid, õhk jahutusega, kus ventilaatorid jahutasid lampe. Oli ka generaatoreid, kus kasutati lampide jahutamiseks voolavat vett. Midagi pole võimatut, kõik oleneb vajadusest ja tehnilisest lahendusest. See on muidugi üks lahendustest kuidas asi lahendada. Kindlasti on ka teisi võimalusi. Sellisele tehnoloogiale vihjas ka Hr. Shele oma postitustes Nr, 7; 9 ja 11. Mis sellise generaatori ehitusse puutub siis mõnekümmne euriga vaevalt välja tuleb ja kui on töö tegemiseks riista vaja siis on mõtekam osta tööstuslik seade. Kui on lauanurgale tilulilu riista vaja, siis elu seab oma korrektuurid asjale ja vaevalt keegi sellisele eksperimentaalsele ehitusele aega saab kulutada.
                      viimati muutis kasutaja humax; 05 January 2011, 13:44.
                      • AIVAR123
                        • 07/2008
                        • 100
                        Nja ma saan sellest kõigest aru, aga nagu ei oska kuskilt alustada.
                        • Shele
                          • 2418
                          Siin peaks liiklema terve pundar raadioamatööre. Kas kellelgi pole mõnda vana saatjat prooviks laenutada?
                          • tartu pets
                            • 05/2007
                            • 1542
                            Esmalt postitatud AIVAR123 poolt
                            booraksiga tehakse ka seda, räbustiteid on päris palju, argooniga on enamasti vaid keevitusetööd teha. Sulatamise juures on vaja kinnist anumat, kus argoon plehku ei paneks.
                            PS: spets materjal, mida isoleerimiseks vaja, on keraamiline fiiber.
                            • humax
                              • 08/2003
                              • 2041
                              Esmalt postitatud Shele poolt
                              Pole kunagi amatöör olnud! Tegelikult oleks parem lahendus, kui keegi veel vana aega mäletab, siis oli meditsiinis olemas sobivad asjad ja nimelt kasutati vanasti füseoteraapias lühilane ja ultralühilane ravi. See oleks täiesti sobiv tükk ja tunduvalt parem oma tehniliselt lahenduselt, kui see enda ergutusega generaator. Koormuseks ju kasutati plaat elektroode, nüüd tuleks koormuseks kasutada häälestatvat võnkeringi, et resonantsi saada ja seal oli ju ka lõpp 2xG-807. Vahet ju pole kuidas ja millega koormad lõpu energiat. Seal oli kvarts generaator ees häälestatavad astmed, millega sai võimsust timmida ja lõpp võimsus võimuks
                              induktiivse sidestusega. Oli ka selline mille lõpuks oli GK-71, mingi 500 W võhma. Sellisest peaaegu valmis tükist oleks väga lihtne edasi astuda ja katsete tulemusena vajalik välja töötada, kuid jah ega siis saatja lõpuga midagi teisiti pole ja neid kellel KW -sed lõpud on peaks ju leiduma. Kõige lihtsam on vist see generaator algsel kujul valmis teha ja sealt edasi katsete põhjal asja arendada vajaliku tulemuse saamiseni. Igaks elu juhtumiks ka ette ei valmista ja aeg ammu ümber, isegi kirjandus juba ammu, ammu prügikastis. Pea pole ka prügikast kuhu kõik detailselt ära mahuks.Pole see teema nii tähtis olnud, läksid asjad, läks kirjandus koos skeemidega, aga kõige ehedam kõrgsagedus tehnika see on!
                              viimati muutis kasutaja humax; 05 January 2011, 14:40.
                              • AIVAR123
                                • 07/2008
                                • 100
                                jah booraksiga saab, aga jama on selles et siis läheb see booraks ka sinna valuvormi
