Reguleeritav toiteplokk
  • Rolts
    • 10/2008
    • 279
    Vs: Reguleeritav toiteplokk
    Tegin ka omale selle skeemi järgi reguleeritava toiteka http://www.electronics-lab.com/proje...001/index.html . Pinget potest keerates ja testriga mõõtes on kõik kombes, kuid mis moodi mõõta voolu? Tahaks just siis kontrollida palju siis sealt max voolu kätte saan. Kui panen testri 10A piirkonda ja juhtmed järgi siis ju võin ilma jääda testrist.
    Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
    • W@ldur
      • 03/2003
      • 3209
      Sa saad voolu piirata, s.t seda määrata ka.
      Paned tarbija järgi, voolumõõtja vahele ja anna hagu.
      • erku
        • 04/2008
        • 1773
        Toiteplokke (plokke 1-5A) olen katsetanud autolaterna pirnidega, neid siis erinevate ühendusviisidega kombineerides/ühendades.
        Halogeenpirnidel on ainuke puudus nö käivitusvool, mis võib olla ülemäära suur. Kui sealt edasi (üle) saad, pole püsikoormusega enam probleeme.
        edit: igal endast lugupidaval testril on sees kaitse, seega on hetkelise nõrkvooluga teda üsna raske lootusetult läbi kärsatada, piisab vaid kaitsme vahetusest.
        • Rolts
          • 10/2008
          • 279
          Voolu mõõtmisega olen omal ühe odava (60.-) testri läbi lasknud. Lahti võttes vaatasin kohe kaitset aga kaitse seal terve. Takistust ja pinget mõõtes ja ka teisi asju siis numbrid ees lihtsalt jooksevad edasi tagasi. Takistust näitab ka väga valesti.
          Ei taha oma uut ja kallimat testrit ära lõpetada seega küsin korra veel ennem üle kui mõõtma hakan. Teen siis nii, et panen nt tarbija järgi (umbes 10W takisti) ja tarbija ja testri panen nagu jadamisi kokku? ja siis ühendan toiteplokiga?
          Toiteplokilt tulevale plusseile panen takisti takistile oma korda testri pluss juhe ja testri miinus läheb toiteka miinusesse? Segane jutt kuid soov saada targemaks.
          • A.R.
            • 5954
            Tavaliselt on 10 W takistile kirjutatud veel üks arv näiteks 7 oomi. Olgu see Rk.
            Kui takistus ei ole teada, siis seda saab testriga ohutult mõõta.
            Tavalise takisti takistus koormamisel eriti ei muutu.
            Hõõglambi takistus on voolust (temperatuurist) kõvasti muutuv.
            Kui nüüd lülitada tester toiteseadme väljundisees voltmeetrina siis
            näeme koormuseta seadme pinget. Kui lisame selle 10 W takisti,
            näeme palju langeb koormamisel pinge. Olgu see Uk.
            Nüüd oleme koormanud toiteseadet vooluga Ik = Uk/Rk.
            Selline mõõtmine on testrile üsna ohutu.
            Tõsi, olen 1000 V skaalas võrgupinget jälgides ühe digitestri maha põletanud.
            Miks, ei tea.
            Trafode väljundit mõõtes peab arvestama et trafo väljalülitamisel väljundpinge tõuseb üsna kõrgele.
            Ka nii on läinud üks asjalik digitester. Harilik osutriist peab paremini vastu sellistele mõõtmistele.
            Kui aga tahame määrata toiteseadme maksimaalset voolu siis see on SEE vool
            mille puhul seade maha EI PÕLE.
            Seda saame väita siis, kui oleme suurema vooluga toite maha põletanud.
            On ka võimalus et koormamisel väljundpinge langeb allapoole lubatud väärtuse.
            Ka see võib olla MAX LUBATUD VOOLu tunnus.
            • Rolts
              • 10/2008
              • 279
              Takistust mõõta oskan ja takistus on 8,2 Oomi. Paistan nii algaja moodi välja?
              tegin siis erinevaid katseid.
              Koormuseta pinge oli 15V
              8R2 takistiga koormates oli pinge 14,8V
              Koormuseta pinge oli 30V
              takistiga koormates oli pinge 22,5V
              Toiteplokk ise annab pinget välja 0-33,3V
              • ainpaasalu
                • 04/2007
                • 1150
                Noh, kui kõik olemas siis kasuta Ohmi seadust ja ongi olemas. Voltmeeter rööbiti, ampermeeter jadas. Enne igasuguseid loomkatseid PEAB arvutama. Saab muidugi ilma kah aga siis põlevadki kõik asjad koguaeg maha ja sada muud häda. Kui multimeeter võimaldab mõõta ainult 10A ja tekkiv vool on 300A ja enne pole viitsitud/osatud arvutada, siis põlebki ampermeeter maha ja imestada pole midagi, et miks.
                Condemn the hive.
                • A.R.
                  • 5954
                  Esmalt postitatud Rolts poolt
                  Natuke jah
                  15 V puhul koormad takistit 2,7 korda ja
                  22,5 V puhul 6 korda üle.
                  Sellisel puhul traattakisti võib hakata juba muutuma.
                  Pealegi, kui inimesel on veel probleeme mõõteriista ühendamisega
                  siis ta ikka päris proff nagu ei ole.
                  Katsusin rääkida natuke ohutumast võimalusest voolu mõõta.
                  See ei olnud vähimalgi määral mõeldud hinnanguna teadmistele.
                  Aga ära muretse.
                  Esimesed 10-20-30 aastat on ikka raske.
                  Siis hakkab juba ühtteist selgeks saama.
                  • Rolts
                    • 10/2008
                    • 279
                    Ega ma ei hindagi ennast profina ja olen kindel, et ei hakka ka hindama . Mis moodi saaks siis mõõta toiteka max voolu ära? :/
                    • A.R.
                      • 5954
                      On kaks võimalust.
                      1. Kui oled valmistanud neid toitekaid väikese seeria siis
                      paned sinna külge väikese koormuse, mõõdad, lased seista koormuse all ja siis vähendad koormust.
                      Kuni seade rikneb. Kontrollid seda 4-5 ploki peal. Sellest riknemisvoolust 10 % väiksem vool võiks olla max lubatud vool.
                      2. Arvutuslik.
                      Hindad Trafo, alaldaja, stabilisaatori maksimaalset lubatavat voolu.
                      Valid nendest väikseima ja see on siis max lubatud vool.
                      Võid selle voolu lubatavust kontrollida.
                      Mõõtmisega määrata maksimaalset voolu mina ei oska.
                      Ma veel noor ka.
