moootori ühendamine
  • morten
    • 01/2007
    • 333
    moootori ühendamine
    oleks vaja ühendada mootor(2.2kw 3 faasi) sagedusmuunduriga, aga kumba varianti kasutada kas kolmnurka või tähtühendust?
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Vs: moootori ühendamine
    220/380 (230/400) tavaline mootor ühendatakse 220V korral kolmnurka, 380V puhul tähte. Sinu muundi väljastab ..... ?
    • morten
      • 01/2007
      • 333
      sagedusmuunduril tuleb välja 3 juhet(3 faasijuhet) + eraldi korpuse klemm.
      mootoril tuleb välja 6 juhet (3 mähist) +eraldi korpus
      kuda nad omavahel ühendada nii et õige saaks?
      igalpool on kirjas mõlemad variandid nii mootoril kui ka muunduril.
      muundur väljastab selliseid variante..
      • 1 x 200 V
      • 1 x 208 V
      • 1 x 220 V
      • 1 x 230 V
      • 1 x 240 V.
      • 3 x 200 V
      • 3 x 208 V
      • 3 x 220 V
      • 3 x 230 V
      • 3 x 240 V.
      • 3 x 380 V
      • 3 x 400 V
      • 3 x 415 V
      • 3 x 440 V
      • 3 x 460 V.
      • 3 x 575 V.
      • 3 x 575 V
      • 3 x 690 V.
      viimati muutis kasutaja morten; 11 November 2009, 20:10.
      • morten
        • 01/2007
        • 333
        ja mis pinge üldse on kui ma mõõtsin ja faasi vahel oli 385v
        • morten
          • 01/2007
          • 333
          nagu ma aru saan siis ilma neutraalita seadmed ühendatakse kolmnurka!
          • blanic
            • 05/2008
            • 24
            Sõltub sagedusmuundurist. Sag.Muundur üldjuhul ei tõsta pinget! Kui muunduri sisend 3f400v siis võimalik mootor nii tähte kui kolmnurka. Kolmnurga puhul määrata muunduri väljundiks 220v! Tähe puhul 380v(tavaliselt tehase seting). Kui muunduri sisend 1f230v siis väljund max 3f230v.
            • vanemleitnant
              • 02/2005
              • 1464
              Esmalt postitatud morten poolt
              Mootorid ühendatakse alati ilma neutraalita. Kolm faasi ja maandus. Olenevalt pingest ja mootori andmetest, kas tähte või kolmnurka.
              • timpZDNB
                • 08/2007
                • 320
                See 2,2 kw on ikka kolmnurk. Suurtel mootoritel algul tähte, et käivitusvoolusi vähendada ja pärast kolmnurka ?
                • GU50
                  • 11/2004
                  • 2139
                  Puutusin ka hiljuti kokku sarnase inverteri ja mootori sobitamise probleemiga. Ilming oli mulle uus ja ei saanudki päriselt sotti, mis toimub. Plaan oli asendada täht-/kolmnurklüliti mootoril inverteriga, et saaks sujuvalt pöördeid muuta. Inverter on 230V/1 faas sisse, 3x230V/3 faasi välja tüüpi. Sagedus sujuvalt muudetav 0...50Hz.
                  Ühendades mootori kolmnurka, ei toimunud midagi, mootor käima ei läinud, undas vaid niisama.
                  Ühendades mootori tähte, läks mootor käima, kuid käib üsna aeglaste pööretega, kusjuures kõige kiiremini toimetab 41-42Hz juures.
                  Andes peale 50Hz hakkavad pöörded langema ja tekib undamine. Inverteri voolupiirik ei rakendu, see annab max 1,8A, nii et voolupiirik pole probleem. Seletage palun, kellel kokkupuudet ilminguga?
                  Mootori andmed:
                  3x380V kolmnurk/täht
                  kW 0,075/,027
                  A 0,4/0,25
                  rpm 1350/1000
                  Või on tegemist mootoriga, mis ootab ka kolmnurkühenduses 380V faasipinget? See seletaks asja.
                  • morten
                    • 01/2007
                    • 333
                    mis pinge setingud tuleb üldse valida, mõõtsin faasivahelise pinge ära antud kohas oli 385v.
                    ja käivitus peaks nagunii sujuv olema kuna sagedusmuundur tõmbab mootori sujuvalt käima.
                    • vanemleitnant
                      • 02/2005
                      • 1464
                      Vastus oli juba eespool:
                      Esmalt postitatud blanic poolt
                      • A.R.
                        • 5954
                        Esmalt postitatud GU50 poolt
                        Mootori andmed: rpm 1350/1000
                        Kas need on spetsiaalsed sünkroonmootorid?
                        Asünkroon 1 Hz-ga töös on natuke imelik.
                        Kas koos sagedusega muutub ka pinge?
                        • GU50
                          • 11/2004
                          • 2139
                          Esmalt postitatud A.R. poolt
                          Mootor on ikka 50Hz asünkroon. Inverter on see, mille väljundis on võimalik muuta 0...50Hz.
                          Probleem on selles, et inverter annab vooluvõrgust galvaaniliselt eraldatud 3x220V (seadistatav 0...50Hz) välja, kuid mootor kolmnurkühenduses sellega käima ei lähe. Tähtühenduses käivitub, kuid jookseb poole kiirusega.
                          Mis kuju inverterist tuleval voolul on, pole skoobiga veel vaadanud. Ilmselt on imelik kuju, sest tavaline digitester ei suuda väljundis üldse pinget tuvastada. Defitsiitse 220V/100W pirniga loomkatsetades olid siiski faasipinged väljundis ilusti olemas ja sageduski muutus nupust keerates.
                          viimati muutis kasutaja GU50; 12 November 2009, 13:45.
                          • Shele
                            • 2418
                            Igasuguste muundite juures on digitestrid saatanast. Aimu saab analoogossiga.
                            Ma ei ütleks, et kogu digindus on saast, aga ettevaatust ja eelharitust on tõega vaja:
                            elu on õpetanud.
                            • morten
                              • 01/2007
                              • 333
                              täpsustuseks veel et muundur on grundfos cue ja käitab pumpa grundfos cr5-11
