Raadiosaatja pult jukerdab
  • qwerty
    • 03/2002
    • 841
    Mure siis järgine, et sattus kätte üks Sommeri automaatika pult mis ei tööta (väljuv signaal on ülimalt nõrk) ning oleks soov see võimaluse korral tööle saada, et seda ühes projektis ära kasutada. Transmitter kivi on (TDA) 5100 B2 mille kohta datasheeti mul endal leida ei õnnestunud. Üldiselt skeem ise (nagu alt trükiplaadi pildilt näha) on suht lihtne ning väheste komponentidega. Oskab keegi arvata mis võib olla nõrga väljundsignaali põhjustajaks (peale patarei)?
    Kui tegu peaks olema selle vigase transmitter kiviga, siis on selle kuskilt saamine reaalne?
  • vaiko
    • 05/2003
    • 716
    Vs: Raadiosaatja pult jukerdab
    Esmalt postitatud qwerty poolt
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TDA5100A.html
    • dieter
      • 02/2006
      • 396
      ei, see kivi ei lähe kokku tda5100a datasheetiga.
      pigem tasub aluseks võtta (otsida) tda5102 skeem, peaks olema 1:1
      signaal võib nõrk olla, aga võib ka mitte olla ja viga hoopis vastuvõtu poolel ja vastuvõtu osa tuim? saatjal näiteks on pll-ga sagedus paigas, aga vastuvõtja tavaliselt on niisama isevõnkuv primitiivvastuvõtja ja seal kui sagedus tugevalt metsas, siis ei tule suurt midagi läbi jne.
      pult muidugi võib olla aegade jooksul korduvalt kukkunud, komponendid põrutuse tagajärjel mikropragudega ja parameetrid metsas. või ka niiskust saanud.
      muidu laiaslaastus võiks kontrollida, et drosselid (vist need helesinised) ei oleks katkestuses, toitepinge tda koib 3. ja väljundis koib 14. võiks olla suht patarei pingega samad.
      keraamilised konded võivad olla mahtu kaotanud, lekivad vms. aga neid on tüütu kontrollida, ilma maha jootmata ei vea välja
      • vaiko
        • 05/2003
        • 716
        Esmalt postitatud dieter poolt
        Õige jah, juba jalgade arv ei klapi. My bad!
        Vaata seda: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...N/TDA5102.html
        • qwerty
          • 03/2002
          • 841
          Vastuvõtjas viga ei ole, kuna tööjuures on spets diagnostika seade millega saab vaadata saatja saatetugevust (ning see on suurusjärgs ~100x alla normi antud juhul).
          Hetkel pole isegi multimeetrit käepärast, et midagi kontrollida, kuid lähiajal olukord õnneks muutub. Sinnamaani aga ootaksi ettepanekuid, et mida täpsemalt saaks kontrollida Hiljem viskan ka mõõtetulemused siia ülesse.
          • vaiko
            • 05/2003
            • 716
            Sain aru, et patarei vahetatud ja see ei aidanud. Mõõda pinget töötava seadme korral. Ja kui korras pult käepärast, saad reźiime võrrelda. Ega seal peale patarei ja kivi suurt muud ju polegi. Kvartsi võiks ka proovida vahetada - äkki sagedus vale (kukkunud vms.).
            Mis kivi see teine on?
            viimati muutis kasutaja vaiko; 07 November 2009, 13:20.
            • qwerty
              • 03/2002
              • 841
              Teisel kivil on kirjad:
              HCS300
              SN0551
              0W3
              datasheet: http://www.datasheetcatalog.com/data...3/HCS300.shtml
              • qwerty
                • 03/2002
                • 841
                Nii, mõõtsin oletatavad drosselid üle...
                Valgete nooltega tähistatud on kindlasti drosselid ( ka datasheedis olevas näidisskeemis on nad seal samas) ning nende takistus on 0,3ohm ehk siis OK.
                Samas see punase noolega märgitud drossel (kui see midagi muud pole konde näit, kuigi värv on sama lillakas), see paistab olevat katkestuses kuna takistus on lõpmatu. Samas, kui see konde on, siis peabki ta takistus lõpmatu olema. Targemad andke nõu nüüd mis tükk see seal on ning mida veel testida?
                Toitepinge saatja koibadel on muidu OK.
                • dieter
                  • 02/2006
                  • 396
                  variant1. küllap ei olegi siis helsinised drosselid ja on erineva mahtuvusega konded. ainuke drossel on siis hoopis see must, valge noolega.
                  variant2. sinna kvartsiga jadamisi kas on tõesti pandud 2 kondet jadamisi (helisini+pruun)... imelik veidi... ise oleksin neid helesiniseid drosseliks pidanud. kvartsi sageduse sobitamiseks vahest lükatakse 1 drossel kvartsiga jadamisi ja oleks nagu sedasi loogiline olnud et helesinine on drossel.
                  raske on sedasi kommenteerida. 100% tõe saamiseks, tuleks tda väljundis korraks need helelisinine ja must jupp maha korraks joota ja mõõta eraldi - kumb neist drossel siis on.
                  täpset diagnoosi on siiski raske panna.
                  kas teist pulti käepärast ei ole? saaks nende voolutarbe erinevust võrrelda ja ka näiteks 2 schottky dioodist (kordisti) + 2 kondekat + millivolt multimeeter abil väljund signaali nivood mõõta.
                  antenni juures, servast trükkplaat on mingi musta mögaga koos? kas see mingit leket ei põhjusta (arvestades et on 4 kihiga plaat ja juhib antenni juurest keskmiste gnd ja toite kihtide vahele äkki ja viib sedasi väljundi kõrgsagedussobituse metsa ja tekitab signaalikao)
                  • qwerty
                    • 03/2002
                    • 841
                    Igaks juuhuks panen kirja paar asja mis eilsest meelde jäid...
                    Kvartsi ühele jalale tuli 2,3V pinge (OK?).
                    Kui teisele koivale näpp, testri ots vms peale panna katkes väljundsignaal ära kohe (normaalne?).
                    Selle kvarti sagedus on 13.575Mhz (vaata pilti)? Sellise sagedusega kvartsi ei leidnud küll kuskilt (opood elfa).
