Röntgenseade PCB uuringuks?
  • Radiool
    • 01/2009
    • 176
    Tere kolleeegid ja konkurendid,
    küsimus siis selline: kas kusagil eestimaal on äkki riistapuud, mis oleks võimeline 6-kihilisest plaadist läbivat pilti tegema? Eesmärk on BGA jootekvaliteedi kontrollimine, kuna aga pidevat kasutust seadmele ei ole, oleme pildistamist teenusena Soomest sisse ostnud. Kui aga saaks ühendada meeldiva kasulikuga ja mõnele kodumaisele tegijale vahetevahel tööd pakkuda, oleks kasu mõlemapoolne.
  • raivo
    • 01/2002
    • 1005
    Vs: Röntgenseade PCB uuringuks?
    Pärnus Note AS.
    • juxx
      • 261
      ühel Kuressaare firmal ...oli mingi ultraheliriist, millega BGAd täitsa pädevalt kontrollida sai. X-ray on väidetavalt Scanfilil Pärnus, teiste kohta andmed puuduvad.
      • Ville
        • 12/2005
        • 38
        Ericssonil, endine Elcoteq on kindlasti, iseasi, kuidas nendega kaubale saada...
        • Radiool
          • 01/2009
          • 176
          Tänud vastajatele,
          hakkan Notet ja Scanfili uurima. Aga selle tehnoloogiaga, mis ultraheliga läbi PCB vaatab, pole küll oma mitmekümneaastase praktika jooksul kokku puutunud...
          • murphy
            • 02/2005
            • 3108
            Enics eestil peaks ka olema miski. Kahtlen aga et miskit sealt saab aga mine tea, miski hetk müüsid inseneriteenuseid. Suhelda ei tasu kõige kõrgemate jõududega(tõenäoliselt ei viitsi või ei taha nad tegeleda sellega kui millid mängus pole või konkurendi oht jne.), võid ebameeldiva kogemuse saada. Aga suhtle näiteks inseneri osakonnaga(kui see veel laiali pole löödud) või siis tegelaselt nimega Hanno Luukas(endine inseneride ülemus). Kasutaja eggy saab vast täpsemate kontaktodega aidata.
            • Eggy
              • 3644
              Enicsis asuvat aparaati ei julgenud soovitada sest see on selline pool humanitaarabi. Kui veab, siis saadakse poole tunniga masin tööle. Samas olen ka seal kõrval tunnikese-poolteist ära istunud ja mõned minutid lausa röntkeni pilti näinud. Insenerteenuste müük on ideeliselt olemas.
              • tazavi
                • 03/2004
                • 502
                Esmalt postitatud juxx poolt
                see riist on siis mitte- elektroonikafirmal? sest mul on kuri tunne, et siin on juba kõikide kuressaare elektroonika firmade esindajad sõna võtnud
                Ise lasin proovida kuressaare hambapolikliinikus röntgeniga pilti teha, välja tuli selline:
                ehk siis ebapiisav võimsus, nagu näha on.
