Lihtne ja odav signa suvilasse
  • juuser
    • 11/2003
    • 10
    Tere!
    Mul oleks hädasti vaja ehitada suvilasse lihtne
    signa. Võiks olla liikumisandur ja kui andur
    annab häiret, siis hakkab pasun undama.
    Kas oleks vaja ka lisaks mingisugust juhtpulti
    või saaks teha lihtsalt nii, et pasuna ja anduri
    vahel on lüliti. Kui ära läheb lülitan sisse.
    Sellisel juhul peaks muidugi olema mingi 30sek
    ooteaeg ka.
    Või äkki on kellelgi paremaid ideid. Oleksin väga
    tänulik
    Ette tänades...
  • user
    • 234
    võid vaadata viimasest arvutikasutaja numbrist. Seal oli just rauakoolis artikkel kuidas signat ehitada.
    • velts
      • 05/2003
      • 472
      Arvan, et ta võib sarnaneda isetehtud autosignaga ja toide võiks olla ka 12v. Soovitavalt oleks toites ka aku, mida laetakse 220v-ga (st., et muidu saab signa toite ikka läbi alaldi, kuid 220 kadumisel-väljalülimisel lülitub toide üle akule). See on juhuks, kui külastad suvilat harva.Signa sisselülimine võib toimuda nii sinu poolt pakutud viisil kui ka näiteks välisukse sulgemisega. Häire kestus ei tohiks olla lõputu (aku mahtuvus ei ole piiritu). Üürgab minuti-paar ja siis lülitab sireeni välja ja jääb uut sissetungi ootama.
      • vtl
        • 06/2003
        • 1087
        ...Häire kestus ei tohiks olla lõputu (aku mahtuvus ei ole piiritu). Üürgab minuti-paar ja siis lülitab sireeni välja ja jääb uut sissetungi ootama.
        asi ei ole isegi aku mahtuvuses, paljudes maades on vastu võetud seadused/heakorraeeskirjad, mis sätestavad, kui kaua tohib alarm järjest karjuda. mälu järgi oli see aeg suurusjärgus 3-7 minutit. teised inimesed tahavad ka elada ja kui suvilanaabrite pasun peaks öö otsa järjest lõugama, siis nt. mina läheks ja lööks ise kirvega selle pasuna seina pealt alla.
        kas eestis ka juba vastav seadus vastu võetud on, seda ei oska öelda.
        GSM: 5039624
        • juuser
          • 11/2003
          • 10
          Tänan teid vatuste eest, aga äkki oskaks keegi midagi konkreetsemat soovitada, et kuidas sisse ja välja lülitamine võiks toimuda, kas peab kindlasti olema ka mingisugune juhtpult?
          Juuser
          • kysto
            • 11/2003
            • 26
            Mõni aeg tagasi oli säästumarketis müügil selline vigur. Maksis ime vähe ja karjus nii mis jube. Suht s*** kvaliteediga aga toimis. Väikse magneti paned ukse külge ja vigiseja ukse lengi külge. Nii kui ukse avad - voilaa -pistab lõugama. Arvan et suvila vargad peletab eemale. Ise olen kasutanud oma garaazi turvamiseks sellist varjanti, et kui ukse lingist kinni võtta, saab elektrilöögi. Pole veel midagi varastatud.
            • juuser
              • 11/2003
              • 10
              ma nagu mäletan ka et midagi sellist Saastamarketis
              oli aga enam minu teada ei ole. See elektrilöögi variant on ka muidugi päris asjalik
              Sain vahepeal targemaks ja planeerin osta:
              Tagavara toiteallikas BP-12
              Liikumis ja klaasipurunemis andur JS-25 Combo
              Ja sisesireen SA-107
              Kas toiteallika ja sireeni vahele piisaks tavalisest
              lülitist. Kas äkki see andur ka mingi ooteajaga,
              et enne kui sireen tööle hakkab jõuaks ise välja lülitada.
              Või oleks sinna vaja hoopis lisaks veel juhtpulti?
              Juuser
              • juuser
                • 11/2003
                • 10
                vabandust, lüliti muidugi anduri ja sireeni vahele.
                Juuser
                • Intzz
                  • 80
                  Kogu signa kaitseefekt seisnebki ühes pasunas või? Pätid ei karda juba ammu pasunaid eriti veel kusagil suvilas ja keset talve! Kas sina pöörad mõnele üürgavale autosignale keset ööd tähelepanu? Äkki hangiks ühe vana juustu Nokia telefoni millel C klahv ja paneks selle näiteks lähimale naabrimehele helistama kui kaak tuppa tikub (kahjuks kaasneb sellega väike jooksev kulu). Väike tähelepanek veel enamik anduritel on normaalselt suletud kontaktid. Nii et mis sa nende lülititega teed on omaasi aga väike skeemi jupp tuleb kindlalt teha.
                  Ma vaatan ,et kui sa siin ostad mingeid andureid ja toiteid ja nii edasi värki äkki tuleb mõistlikun normaalne (DSC) signa paigaldada kus kõik juba komplektis vähe töökindlam.
                  Elektrik läks baari pingeid maandama.
                  • KaruTEC
                    Liikmed
                    • 07/2002
                    • 3082
                    Signaga on see teema et mul virutati ehitusel 25k eest tööriistu ära. Peale seda panin Falcki koduvalve, 500,- kuus + muidugi paigaldus. Arvake kui palju seadmed maksid ? :I
                    25k. Irvitamine.
                    • Intzz
                      • 80
                      jaaa jaa 0 oli see summa. Palju sul vale häireid on olnud ja muid mõtetuid komplikatsioone seoses selle signaga? Siia maani kuulnud ja näinud selle koduvalve tehnika kvaliteeti ja teen siin kohal omad järeldused
                      • KaruTEC
                        Liikmed
                        • 07/2002
                        • 3082
                        komplikatsioonid: paigaldusarve (valus maksta), paar valehäiret, vennad lendasid kohale ja helistasid peale objekti ülevaatust. Ütled salasõna ja vennad lähevad minema. Kui põhjus on ebaselge, siis valehäire eest ei maksa. Seega olen kokku maksnud 0 häire eest. Paljas signa ei koti kedagi, kui ikka vennad kohale lendavad siis on teine tubakas.
                        • Intzz
                          • 80
                          Sul siis hästi läinud kui ainult paar vale häiret. Ise näinud kus iga öö mingi suva häire millel pole ühtegi loogilist seletust kui ainult tehnika nõrkus.
                          • DDiesel
                            • 12/2003
                            • 115
                            kodus paigaldasin ise pyronixija panin sireen kylge...ise läxin peole järgmisel õhtul ja kass liikus toas ringi...keskus läks häiresse...naabrimees tuli ja lõi sireeni seinalt maha kuid ei vaevunud isegi aknast sisse vaatama....siit sis järeldusigem osta endale DSC yhenda telefoni robotiga ää ja pane kuskil helistama...ei tule sugugi kulukas...peale selle suvilas keegi ei kuule talvel seda sireeni ja suvel on kõik slle peale vihased...
                            Viga saab olla alati kas töövahendis või meistris...praktika alusel on enamus ajast viga meistris
                            • arvo
                              • 06/2003
                              • 227
                              Soovitan Sulle ikkagi mingi valvepult üles panna ja miski mobla häireedastuseks. Releede ja toiteplokiga kah asi võimalik ära teha aga vargakindlus (vähegi kogend varga puhul) nullilähedane. Kui pole akuga sireen, siis esmalt 220V toide maha, siis sireen ja siis sippelt releesid otsima - tulemus ei tööta sireen ega lähe häire kuskile välja. Ja kui 220V toide kuskilt lahti ühendada, siis aku peal peab teatud aja (kui ei kasuta autoakut) vastu (ja jällegi ei lähe tööle ei sireen ega saada häiret välja). Ise asjaga suht kursis ja kogemus näitab, et ilma spets. keskuseta süsteem ikka loomale mitte varagale.
