Kõrgsagedusgeneraator hiirte vastu
  • LCD
    • 07/2009
    • 34
    Tervitus
    Hiirte vastu oleks kuidagi vaja võidelda.
    1. võimalus oleks teha mingi skeem ja sinna juurde kõrgsageduskõlar.
    2. võimalus oleks teha laserprillid, et näha hiiri seina ja lae sees ning siis sobivas kohas käsi läbi kipsi lüüa.
    Nagu juba aru võib saada, siis hiired möllavad valdavalt lae peal. Kuulda on ja närvi ajab ka, aga lõksu ja mürki panna ei saa. Tegu siis vaid talvise probleemiga - põldriired tulevad sooja.
    Kuna need varem müügil olnud elektrilised hiirepeletajad vist on keelatud, siis peaks ise midagi leiutama. Kõrgsadeguskõlareid on igasuguseid müügil. Nüüd siis oleks vaja sinna juurde skeemi/plokki. Ehk kellelgi on võimalik mind sellega aidata. Ideaalne oleks kui keegi selle saaks valmistada. Loomulikult tasu eest.
    Toimida võiks see seade ca 10m raadiusega. Sagedus peaks olema seline, et inimkõrv ei kuuleks, küll aga hiirt segaks. Ehk keegi oskab ka sageduse osas kaasa rääkida?
    Tänud juba ette.
  • Shele
    • 2418
    Vs: Kõrgsagedusgeneraator hiirte vastu
    Kjell.com - Vi erbjuder snabba leveranser och möjlighet till fri retur i butik. Trygg e-handel. 30 dagars ångerrätt. Brett utbud. Betala med Klarna. ✓ Snabba leveranser ✓ Service i världsklass ✓ Hämta i butik inom 15 minuter
    50-153;50-342.
    Aga elu on näidanud, et hiired üldiselt vilistavad selliste asjade peale.
    • A.R.
      • 5954
      Mul oli keldris rott, kes sõi ära elektrijuhtmed ja lõpuks ka garaažiukse soojustuse. Igasuguste lõksuge vastu ta huvi ei tundnud.
      Siis soovitati poes selliseid teri, mida tuli koos õllega pakkuda.
      Pidi tekitama igatsust kauguste vastu.
      Serveerisin keldris laua ja jätsin akna lahti.
      Hommikul oli näha et toit oli vähenenud.
      Enam me pole kohtund.
      • LCD
        • 07/2009
        • 34
        Leidsin ka sellise asja http://www.hasmar.ee/index.php?main=...tCat=60&id=640 kuid ei tea kas sagedus on sobilik. Ehk keegi oskab mõnda müüjat Eestist soovitada? Kõrgsagedusega muttide peletajad on küll olemas aga hiirtele ei suuda midagi leida. Wellcome to Euroopaliit. Või siis peaks ikka need laserprillid tegema?
        • LCD
          • 07/2009
          • 34
          Esmalt postitatud A.R. poolt
          Minu mure ongi selles, et need hiired ronivad maja välisvoodri ja tuuletõkke vahelt lae peale ja seal pesitsevad. Seal nad on ja eluruumidesse ei roni. Seega õlle võin ise ära juua. Küll aga kardan ka just juhtmete pärast ja tegelikult ikka natuke häirib ka kipsi peal nende paaritustants, kui uinuda tahan.
          • ainpaasalu
            • 04/2007
            • 1150
            "Fantastiline tõrje paneb hiired põgenema. Nüüd leidub puhas, effektiivne moodus hiirtest ja muudest kahjuritest vabanemiseks! Ilma lõksude, ilma mürgita! "Attack Ultrasonic" kasutab ultraheli võitluse4s kahjulike parasiitidega (kirbud, täid, sipelgad, prussakad, puukoi jne) Parim on seejuures, et keegi ei sure sinu kodus. "Attack Ultrasonic" kasutab kõrge sagedusega ultraheli, mis teeb kahjurite olemise ebamugavaks ja nad põgenevad peagi. Heli ei ole kuuldav inimestele, koertele, kassidele või lindudele. Kuid aparaati ei saa kasutada hamstrite, merisigade ja muude sarnaste lemmikloomade pidamisel. Tavalise ultrahelitõrje puhul on võimalik näriliste harjumine teatud helisagedusega, kuid "Attack Ultrasonic" vahetab sagedust iga sekindi järel 30 000 Hz kuni 65 000 Hz. Topeltkõlarid annavad 260 kraadise levinurga, mis kaitseb 300 ruutmeetrit avatud pinda. Elektrikulu 1,5w. Hind 298.50."
            Kahtlust äratab vaid tellimiskoht: postimüügikataloog "Select".
            Condemn the hive.
            • LCD
              • 07/2009
              • 34
              Ja täitsa ongi olemas. http://www.select.no/shop/SHOP4EST.p...17019619749105 Tundub olema igati sarnane kui see Kjell lehel pakutav. Vaevalt, et ise ehitades ka mingi parem ja odavam asi tuleb. Aga natuke ma ikka ootan veel, sest äkki kellelgi on veel mõni hea soovitus.
              • heinar16
                • 03/2005
                • 55
                Koera kuulmispiir on kusagil 100 KHz !
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Siin on ka olemas.
                  • erku
                    • 04/2008
                    • 1773
                    Sõber ostis algul sellise odavama mudeli. Hiired ei teinud sellest väljagi.
                    Siis ostis kallima mudeli. No arvatavasti käis see neile närvidele, sest hommikuks oli see riistapuu katki näritud sedavõrd ei asja enam ei saanud.
                    Seega: paistab et kallim mudel toimib.
                    • LCD
                      • 07/2009
                      • 34
                      Esmalt postitatud erku poolt
                      Saan ma õieti aru, et see eestis müüdav sinine on see odavam ja see Kjell lehel olev kallim on kallim? Või räägid sa veel mingist kolmandast versioonist?
                      Info on aga kasulik. Seega oleks vaja veel see seade näiteks puuri pista ja toide tuua nii, et närida ei saaks.
                      • Starfish
                        • 08/2009
                        • 2294
                        Esmalt postitatud LCD poolt
                        ...Seega oleks vaja veel see seade näiteks puuri pista ja toide tuua nii, et närida ei saaks.
                        Aga siis ikkagi laepeale läheb see ? siis saaks ju ka lõkse kasutada, kuigi hiir jookseb selle lõksuga minema ja vererida järel ja siis kuiskil otsustab ta maha surra ja haisema hakata.
                        Lõksud on parem panna seinaäärde, siis pole lõksule sööta vajagi.
                        See helivärgeldus improviseeri kuhugi augulisse metall kesta, pane näiteks vana sõela sisse(see poti kujuga, varrega) varre kaudu saab metall torust toite ka läbi tuua.
                        "Selectis" pakutava hiitepeletajaga pole kogemusi olnud aga arvan et hiired kogunevad selle ümber muusikat kuulama...
                        • LCD
                          • 07/2009
                          • 34
                          Njah, lae peale saan ma selle panna jah. Lõksust aga pole kasu kuna lae peal veel tuuletõke, vill ja kile. Hiired aga on kõige selle all soojas ja välja ei tule. Terve maja ulatuses aga ei tahaks soojustust ka lahti kiskuda. Seega oleks esimene eelistus ikka kõrgsagedus. Eriti meeldiv oleks asja juures ka see, et nad minema kolivad. Pole eriti meeldib kui nad seal kohapeal surevad ja haisevad. Kuigi mürk peaks põhjustama sisemise verejooksu ja nad kuivavad ära (ilma haisuta). Aga kurat, nad ei söö mürki, äkki on endale teri või muud maitsvat talveks varunud...
                          • A.R.
                            • 5954
                            Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                            Vaatasin, et mingi PIC oli 11 krooni.
                            20 krooniga peaks siis elektriosa ära tegema.
                            Mis need valjuhääldid maksta võiks?
                            Üks võimalus on veel:
                            Osta viiul ja mängi. Hiired ja naabrid kaovad.
                            • KaruTEC
                              Liikmed
                              • 07/2002
                              • 3082
                              Kassi peaks 1 krooni eest saama, päris tasuta ei ole kombeks võtta.
