Arvuti toiteplokid.
  • tarmok
    • 10/2008
    • 140
    Arvuti toiteplokid.
    Nii..Mu arvuti suutis järjest 2 toidet maha kõrvetada...
    Esimene toide on suvaline 400W ATX toide.. teine oli 350W toide millega sai 5min arvutis olla ja siis küpse.
    Asi selline, et mõlemal toitel 5V standby olemas, aga molexitesse ega kuskile vool ei jõua.. 400W toitel hakkas mingi trahvost tuleval paksul juhtmel isolatsioon suitsema .
    Any ideas? mingi värk on.. tahaks korda teha need...
  • denry12
    • 09/2006
    • 442
    Vs: Arvuti toiteplokid.
    Need on jõle kapriissed oma (väljundi)kondedega. Ükski konde punnis pole? Minul oli, vahetasin ära ja kõik oli korras. Suitsuni õnneks ei jõudnud siiski.
    • mesilane
      • 12/2004
      • 222
      Põhiprobleem tundub olevalt elektrolüütkondensaatorite vananemine soojadel suvekuudel.
      • tarmok
        • 10/2008
        • 140
        Mingi takisti ära põlenud sellel 400W isendil.. : http://www.upload.ee/image/188834/IMGP1816__Large_.JPG
        Ei oska isegi oletada mis takisti sinna minna võib.
        igatahes... mõni konde on punnis..need väiksemad 1000uF 63v jne.. aga jube vähe.
        PS: Mõlemal toitel +5V standby vool olemas! lilla ja must juhe.
        viimati muutis kasutaja tarmok; 11 September 2009, 14:53.
        • ainpaasalu
          • 04/2007
          • 1150
          Oletada ei oska keegi aga jooda ta sealt välja ja mõõda. Ehk näitab veel takistust olenemata sellest et pealt on põlenud.
          Condemn the hive.
          • tarmok
            • 10/2008
            • 140
            Seda jootmisvõimalust hetkel pole, aga mõõta sain.. hakkab mingi 340kilooomi pealt ja kerkib kuni lõppmatuseni pmst , Niiet see võte ei toiminud.
            • qratman
              • 03/2004
              • 594
              Mõõtmiseks pead vähemalt ühe jala skeemist lahti võtma. Muidu hakkab ülejäänud skeem mõõtetulemust mõjutama.
              Võid jala läbi lõigata ja siis mõõta. Ära vahetada tuleb ta niikuinii.
              • tarmok
                • 10/2008
                • 140
                Urgitsesin otsa lahti, ei näita takistust.. :/
                • ainpaasalu
                  • 04/2007
                  • 1150
                  Siis on korras sellega. Osta parem uus toiteplokk, on arvuti rahul ja peremees rahul. See ise sitast saia tegemine siis kui ei saa aru kah mis tehakse on väga kahjulik. Saadki käima on jälle võibolla 10 minta pärast kutu ja siis see pidev vilgutamine keerab kõvaketta pekki jne...
                  Condemn the hive.
                  • Starfish
                    • 08/2009
                    • 2294
                    Kui toitekas emaplaadist lahti on siis teised toited on välja lülitatud...ainult must+lilla 5v ja must+roheline 2v.
                    See mis sul trafojuures kärssas on arvatavasti GND.
                    Aga kui sul juba kaks toitekat maha on põlenud siis on äkki viga millegis muus...
                    • tarmok
                      • 10/2008
                      • 140
                      Toitekas tuleb ühendada roheline ja must kokku siis see toimib nagu on/off lülitina. must+ roheline on 5V mul. HDD on vist juba kutu, windowsi ei saanud.
                      • tcumen
                        • 10/2005
                        • 2077
                        Esmalt postitatud tarmok poolt
                        Sest viimasest ei saa aru hästi.
                        Winni-i ei saanud pekki keerata? Või ei saa installida?
                        HDD võib vigane toide ära rikkuda küll, kuid enne selle väitmist tuleb selles veenduda. Selleks tuleks see ketas stabiilses masinas tootja testsoftiga üle vaadata.
                        Et need toited nii järjepanu untsu läinud on, ehk on põhjus hoopis mujal.
                        Emaplaadil pole punnis kondesid, või transse, millest elustav suits lahkunud?
                        • tarmok
                          • 10/2008
                          • 140
                          Windowsi ei laadinud ära lõpuks, kuni nüüd toite jama hakkas. Emaplaadil punnis kondesi ega visuaalselt vigaseid transse egamiskit ei leidnud.
                          • tcumen
                            • 10/2005
                            • 2077
                            Nii. Hakkame nüüd uuesti otsast pihta.
                            Kõigepealt algasid jamad Winniga, siis hakkasid toitekad põlema.
                            On järjekord õige?
                            Aga toitebloki testimiseks oli tarvis +5V väljundisse ühendada koormus (parandage mind, targemad, kui vaja), no paar-kolm amprit ma arvan. Üks auto lähi/kaugtule lamp on vast kättesaadavaim sellistest koormustest.
                            Musta-rohelist kokku ühendada Sa oskad. Koormus sappa ja siis mõõdad/kontrollid, kas toide töötab.
                            viimati muutis kasutaja tcumen; 11 September 2009, 19:49.
                            • Starfish
                              • 08/2009
                              • 2294
                              Kas sa enne mingeid muudatusi tegid...enne kui esimine toitekas maha põles ?...mingeid lisajubinaid ei ühendanud arvutiga ?
