Vaja siis kesta ühele el. projektile. Ise olen mõelnud, et ideaalis oleks see miskist plastikust, ümmargune kera diameetriga ca 40-50cm. Kas keegi oskab soovitada mõnda firmat Eestis, kes väikestes kogustes plastikvaluga tegeleb? Olen kaalunud ka klaasplasti, kuid ilmselt läheb see kalliks? Oodatud ka kõik teised soovitused...
Vaja plastist vms ümbrist projektile
Vs: Vaja plastist vms ümbrist projektile
Vaata kodus ringi, äkki leiad mõne asja, mille sisse see sobiks?
Samas jah, 40-50 cm on päris suur mõõt. Kuskile firmasse pöörduks ma ainult siis, kui muud üle ei jää. Parem otsiks enda ümbert sobivaid asju või teeks ise, kui ei leia. -
"ümmargune kera" ? kas nagu palli moodi ? või ikka toru ?
Klaasplastiga ajaks asja joonde küll, selleks ka vormi vaja... kui näiteks juhtub mõni tuttav tegelema asjaga saaksid jupi klaasriiet, vaiku ja kõvendit küsida. Suurtes kogustes vaigu ja klaasriide ostjatele/tellijatele poleks see pisike kogus ära anda mingine probleem...Poest vast leiab kaa mingeid komplekte aga nende hinda pole uurinud...
Sellepeale tuli meelde reoveetünnidele paigaldatav "korsten", mille diameeter peaks sobima antud projekti.Comment
Esmalt postitatud Starfish poolt"ümmargune kera" ? kas nagu palli moodi ? või ikka toru ?
Esmalt postitatud juxx poolt... Plastivalu on kallis, vormi tegemine tasub ära, kui tahad 20K tükki saada.
nende vormid vedelesid 99a paiku türi 10 majas
äkki kuskil kanistri või plastpudeli tehases saab sulle sobiva mulli puhuda,
ise ei julge midagi lubada, pole kunagi proovinudComment
