O: jootetina!
    Vs: O: jootetina!
    Eelistaks ikka korraliku tina ja muidugi hind võiks ka ikka soodne olla!
    Pakkumisi on häid tehtud küll ja vist tuleb sealt sergiost ära osta!
    Minu jaoks teema lukku!
    Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
      Vs: O: jootetina!
      Esmalt postitatud otsija poolt
      terve plaat on pruuni rokaga kaetud.
      Pese piiritusega ära. Siis, kui ainult puhas tina saadaval oli sai ka kasutatud kampoli piirituslahust.
      Ühel tinutajal võiks ka olla paar erineva temperatuuriga tina.
      Rosest alates.
      Woodi oma on vast juba natuke liig aga on vaja läinud.
      Igale asjale oma.
        Vs: O: jootetina!
        Tahad korralikult teha siis see on tõesti koht kus ära kokku hoia!
        HQ on saast, see ei ole "tina" vaid on "mingi asi" millega ämbrit võib joota.
        Kui ROHS oluline ei ole siis muretse omale Multicore 60/40 (Sn/Pb) CRYSTAL400 5 CORE. Sellel on juba räbusti sees ja see special elektroonika jootmiseks, minuarvates parim pliivaba. Eks ta ole kallis aga 500g rullist jätkub päris pikaks ajaks.
        Pliivabadest vaata www.yeint.ee , seal RS tina/hõbe sulam, Multicore toodetud, nr: 362-8061 , 1mm, see võimukomponentide jootmisel siiani õigustanud , ainult kogemusi algul vaja kuna sulamiseks vajab kõrgemat temp.-i, seda muidugi ei ole mõttekas kolvile "auru" juurde andes, vaid kasutades paremat otsikut. See viimane, 500g rull oli 217 raha-pole ju nii kallis???
          Vs: O: jootetina!
          tina pealt ära jah kokku hoia ma ostsin eelmine aasta 50kr eest endale elfast rulli tina siia maani veel alles ja hea asi kui sa midagi just tinase ei vala siis kestab päris kaua üks rull ja see pole nii suur raha kah.
          raadiotehnika35 sul ps kaust täis.
            Vs: O: jootetina!
            Nõustun radiotehnika35'ga.
            Mis sa mängid? Osta rull seda: http://yeint.ee/index.php?main=526&p...oductID=133765
            Ja sama seeria veidi peenemat. Lihtsamateks igapäeva-asjdeks ideaalne.
              Vs: O: jootetina!
              Esmalt postitatud Daddario poolt
              Tohoh Vaat, kui ise hetkel otsida ei viitsi ja vaatad oma laual olevat, tehakse seda sinu eest-tore seegi... Igaljuhul ka minupoolsed tänud...viimati kui ise ostsin seda CRYSTAL-it siis oli see rull pea poole kallim, esimene asi mida komponendiostul soetan, pliiga tina hinnad tänu ROHS-ile vist alla läinud. Oma tarbeks pole ROHS ka eriti tähtis, vähemasti peenema tinaga esialgu veel problemaatiline-viimati oli 0,5-0,7 päris kirves-peab laiskusest üle saama ja tuhlama ringi, ehk ka see soodsam nüüd.
              Tähtis veel see, et selle CRYSTALI ja muude sarnaste pliisisaldusega joodiste juures-peale käitlemist pesta tingimata käed, soovitav muidugi üldse spets kindad (ESD pärusmaa).
              viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 31 August 2009, 21:34.
                Vs: O: jootetina!
                koduskasutamises tuleks ROHS tinast ikka suure kaarega mööda minna, see ei kõlba koera hänna alla ka mitte(multicore omad, niipalju kui kasutanud olen). Ise kasutan ka multicore päris-tinasid (kodus vist hetkel 0,5 ja 0,7mm rullid olemas, neidsamu mis paar teemat eespool mainitud) ja üldse ei nuta.
                p.s kas keegi proffidest "telekaparandajatest" ka üleüldse ROHS tina kasutab? See võibolla juba vajaks eraldi teemat kah, aga ju moded poolitavad, kui keegi raatsib juurelda sel teemal
                  Vs: O: jootetina!
                  Mis sel ROHS-il viga on? Tuleb seda kasutama õppida ja pole see midagi nii paha-ise sai ka alguses kaheldud selle "eluõiguses" aga saab kasutada küll. See hõbedasisaldusega on elektrijuhtivuse seisukohalt paremgi kui pliiga. Väikeseid SMD asju natuke vilets on joota aga no harjutamine teeb... .
                  Ainus mis mulle isiklikult selle pliivaba juures ei meeldi on selle aurude lõhn, nagu oleks kolviga plastikut sulatanud , mida see sisaldab, et niisugust lõhna levitab??? Hõbe see ju ometi ei ole. Samas plii aurud on ilmselt mürgisemadki kui selle pliivaba omad.
                  Miks sa arvad, et siin ainult (teleka)parandajad on?
                    Vs: O: jootetina!
                    Väga huvitav, ei oleks osanud arvatagi, et nii nüansirohkeks võib jootetina ostul minna. Vaatasin siis järgi, mis ma endale kokku olen ostnud: 0,6 mm - super solder wire ja 1,0 mm - rosin flux cored solder sn 60/pb40. Issand, ma loodan, et ma saasta pole ostnud. Samas enamasti on jooted läikinud, vahest on ka nii olnud, et näed läheb ja jääbki halliks.
                    Vahi, siuke asi se Rohs ongi. Kõik toiteplokid, kus see samune märk peal on, on ca kuu jooksul töötamise lõpetanud, võib-olla lihtsalt kokkusattumus - ja peab olema.
                    Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutagu
                      Vs: O: jootetina!
                      Ei ma ei arva et siin ainult (teleka)parandajad on, aga antudjuhul mõtlesin siis, et kas teenustöö remondifirmasid omavad väike-ettevõtted (paari mehe OÜ, FIE-d jne) kasutavad ROHS tina, või parandavad ROHS tehnikat pliiga tinaga?
                      Ma ise küll mingit firmat ei oma (ega tahagi ausaltöelda) aga väikestviisi haltuurade korras nokkides kasutan ikka pliiga tina remonditöödeks. ROHS nõuab kõrgemat temperatuuri ja kõrgem temperatuur tekitab suurema võimaluse (lisa)probleemide tekkimiseks.
                        Vs: O: jootetina!
                        Ise kasutan rahulikult tavalist mitte ROHS tina edasi. BTW mingi Lifetime Hiina tina on täielik saast. Ma ei saa aru kuidas saab tina nö kuivada halliks. Joode tuleb läikiv aga kui jahtub läheb teraliseks u nagu siis kui liigutatada jahtumisel tavalist tina. Samas endal head kogemused nii Taiwani tina kui kolviga.
                        Maailm oleks puhas ja süüta
                        kui poleks õllejogurtit
                        - Õ.Õ.
                          Vs: O: jootetina!
                          See töötamise lakkamine on tõenäoliselt seotud külmjoodetega. Ilmselt on need asjad mis ei taha hästi töötada, seotud selle probleemiga, et nende valmistamisel on kasutatud täpselt samasuguseid töövõtteid ja masinaoperatsioone mida tavalise Pb puhul. Temp. peab olema RoHS kõrgem kui Pb puhul, samas liiga palju ka küpsetada ei tohi-selline kuldne kesktee tarvis leida . Samas on oluline, et kodusnokitsedes tuleb jälgida, et kasutatav joodis poleks juba enne jootmist hallakaks ja matipinnaliseks muutunud-näperdada seda pole niisama hea. Igaljuhul on täitsa võimalik isegi käsitsi joota SOT ja muid pisikesi komponente RoHS nii, et need ka tööle jäävad ja korraliku kontakti radadega saavad.
                          Muidugi algul tundus asi ikka palju pornom kui tavalise tinaga mil Pb sees aga siis kui seda üldse ei ole ühel päeval enam saada siis on ka Pb vabaga täitsa võimalik joota. Hea oleks see jootmine selgeks saada siis pole hiljem nii valus kukkumine.
                            Vs: O: jootetina!
                            on ka selline tina mis kuumas kraanivees juba sulama hakkab, mingid meditsiinilise tina ümmargused plönnid on millel apteegi logo peal
                            kuidas on selle elektrijuhtivusega? ei tea kas sellist pliid või tina üldse müügil on? ja mis ta üldse endast kujutab, mis sulam ja kas mürgine
                            seadme kuumenemisel kukuvad komponendid küljest ära kui seda kasutada...
                            kunagi väiksena tegin seatinast/pliist rakulka haavleid selline hea pehme traat oli, lasin neid näppude vahelt, järgmine päev hommikul surisesid kõik sõrmed ja sõrmeotsad, ei tea kas sellest?
                            viimati muutis kasutaja rüperaal; 10 September 2009, 23:16.
                              Vs: O: jootetina!
                              Esmalt postitatud rüperaal poolt
                              .... selline tina mis kuumas kraanivees juba sulama hakkab, ....
                              Woodi sulamiga oli tegemist vast.
                              Alla +100 °C sulamistemperatuuriga on tuntud ka Rose sulam ja veel mõned.
                              Tuntumad sulamid:
                              http://www.ttkool.ut.ee/nupuvere/k/sulamid.html
                              Veel head lugemist:
                              http://www.physic.ut.ee/materjalimaa...oodi_sulam.htm
                              ( http://www.physic.ut.ee/materjalimaailm/ )
