Jootekolb
  • martinr112
    • 10/2002
    • 628
    Jootekolb
    Kas keegi teab skeemi kuidas jootekolvi temperatuuri õige hoida.
  • teadmamees
    • 08/2002
    • 703
    millisest temperatuurist me räägime???
    • martinr112
      • 10/2002
      • 628
      Kolb läheb liiga kuumaks kui sees hoida.
      • madis
        • 03/2002
        • 1085
        Jootejaam on asja nimi, mida vajad. Omale pole veel raatsind osta, ausaltöeldes ei ole karjuvat vajadust ka tundnud.
        • digital
          • 05/2002
          • 4155
          Paha lugu, kui liig kuumaks läheb. Järelikult on lühiskeerde poolis sees. Olukorda aitab kontrolli all hoida asja pinge madaldamine, ntx läbi autotrafo toitmine.
          Autotrafo on siuke 1 mähisega keskväljavõttega trafo, mille keskmist klemmi saab nupu keerates liigutada ja sellega väljundpinget muuta. Kasulik seetõttu, et tavaline reostaat läheks kuumaks, see ikkagi trafo ja kaotad vähem soojusesse. Vene ajal toodeti igasuguseid, oli selliseid ümmargusi, ca 15 cm diameetriga purke, millel nupp peal ja paar klemmi küljepeal ja ka mingi ca 15*15*20 plekist kast, millel oli kohe suur voltmeeter esipaneelil 0-250V, toitejuhe kaa küljes ja väljundiks klemmid külje pääl.
          Teoreetiliselt sobib igasugune võimsust piirav seadeldis. Võiks ju ka teha ühe väga lihtsa ühe türistoriga skeemi, millega saab siis ühte poolperioodi regullida... Skeem on L.Abo raamatus Raadiolülitused, eelviimases peatükis. Koosneb 1 tyristorist, 2 dioodist, takistist ja potest vist. Muidugi võib siuke seadeldis hakata häireid tekitama oma piikidega väljundpinges... Ja MOP-kive ei soovita nii-ehk-naa joota võrgus oleva 220V kolviga, eriti mitte piikidega toidetavaga, võib staatilise elektri ja indutseeritd elektriga kivi läbi lasta...
          Kolmas variant oleks niisama proovida ühendada kolviga diood jadamisi... See võib muidugi asja liiga külmaks teha a parem on lülitada poolele võimsusele, kui üldse välja tõmmata aeg-ajalt... Muidugi diood peab kannatama vähemalt 300V vastupinget ja piisavat voolu kaa. Sellega vähendad võimsust 50%... Või siis panna veel dioodile ka lüliti peale. Et algul lühistad sellega dioodi ära ja toidad otse võrgust, kui ülekuumenema hakkab, siis lükkad lüliti lahti ja toidad läbi dioodi aint 50% võimsusega... Muidugi pane asjale ikka karp ümber et lööki ei saaks ja arvesta sellega, et diood läheb kuumaks kaa....
          • Andrus
            • 12/2001
            • 140
            Lihtsamad jootejaamad muudavad kolvi küttekeha pinget (ja seega ka tem-i) ilma et oleks tagasisidet. Seega ei kontrollita kui soojaks kolb läheb. Pidulikumad püüavad hoida kolvi otsa temp-i stabiilse. Tõsisemate jootetööde korral soovitaks väga jootejaamu mis temp-i hoiavad. Külmjooteid vähem ja ka tulemus kena.
            • feelgood
              • 01/2002
              • 143
              Welleri WHS40 on ülimalt asjalik jootejaam oma hinna eest. Ise ostsin küll siis kui sooduspakkumine oli. Olen rahul.
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Kolb läheb liiga kuumaks ka siis, kui ots liiga lühikeseks põlenud. Aitab vahetus.
                Juhul, kui jootejaama (koht kus jootmine peatub - nagu rongijaam ;D ) kolvi osa olemas, saab regulaatori elektroonka lihtsalt ise teha. Kui huvi, võin oma skeemi sisse skännida?
                • tiit
                  • 01/2002
                  • 533
                  Sellise skeemi saatsin qwertyle aga ta ei ole veel jõudnud seda üles panna. Kui oled huvitatud siis saada mulle oma e-posti aadress. Ei kontrolli otseselt temperatuuri vaid manipuleerib toitepingega. Trafot ei sisalda ja komponentide hind jääb kindlalt alla 100
                  • mogo
                    • 09/2002
                    • 499
                    Mina tegin omale võimsusregulaatori.Skeeme leiad vene "Radiost",L.Abo "Raadiolülitustest".
                    • martinr112
                      • 10/2002
                      • 628
                      Qwerty lehel on skeem üleval. Katsun valmis meisterdada.
                      • mairo22
                        • 05/2002
                        • 447
                        Sai kah omale miski 2a tagasi tehtud selline skeem. Oli vist türistoriga ja täitsa töötab siiani veel 8)
