Xenon tulede pirnid pikema juhtme otsa
  • ainpaasalu
    • 04/2007
    • 1150
    Vs: Xenon tulede pirnid pikema juhtme otsa
    Jõgeval Karurauas on müügil kõrgepinge juhet mida sai ikka omalajal moppidele ja võrridele küünlajuhtmeks pandud. Meeter oli vist 3 krooni.
    Condemn the hive.
    • Tuhkur
      • 10/2002
      • 295
      ...Iseenesest see juhe peaks minema toast õue...mööda traati...ja asub õhus. Samas mööda sama traati on veetud ka kaevu pumba ja muude valgustite kaablid.
      Traat ise on kinnitatud metall posti külge ja post on maa sees... Mis võiks ju ka maandusena toimida...
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Sellisel juhul ära küll ise midagi "leiutama" hakka (antennikaabel vms.), kasuta ikka kõrgemale pingele mõeldud kaablit.
        • madis
          • 03/2002
          • 1085
          Kui sa seda õue panna tahad, siis oleks äkki mõistlik panna plokk lambi lähedale, nagu ta käib, ilmastikukindlasse pakendisse.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            pikkadesse juhtmetesse kukub 12V väga ära, seega tuleks siin nendeks panna suht suure ristlõikega asjad. ei usu, et muidu see lamp vb 10V juures süttima on nõus
            • Matis
              • 01/2004
              • 1505
              No 12V toitekas siis elektroonika ploki juurde.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
              • denry12
                • 09/2006
                • 442
                Kui see teema nii jätkub siis on varsti seal eraldi generaator ka juba.
                • Tuhkur
                  • 10/2002
                  • 295
                  meetreid vast ca 30...
                  Ei kujuta ainult ette milline see alaldi vms olema peaks...ehk siis mis nõuded tal olema peavad.
                  Nendel ju enamasti kirjas püsiv võimsus... Aga kui hetkeliselt poole rohkem...või natuke enamgi tarbib mis siis juhtub?
                  Ja seljuhul kuna lampe on rohkem kui üks peaks siis ka alaldeid mitu olema...
                  Või tuleks siis ikkagi soodsam jämedamad juhtmed ja võimsam alaldi?
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    ksenoni käivitusimpulss ei ole nii väga lühike, seega toide peaks seda kindlasti katma. pm kannataks ka mingi paari ampertunnise aku kasutamine ahelas ja siis toide, mis ksenooni(de) püsitarbe ära katab.
                    30m vahemaa tähendab 60m kaablit, millesse saab palju pinget kukkuda. kui paned toiteks tavatrafo, siis käivitamisel kannatab see selle alguse laksu ka ülekoormusena ära. paned trafo posti otsa lambi kõrvale, katad otsese vihma eest kinni ja valmis. lisada muidugi dioodsild ja pirakas konde. trafole lülid siis toast toidet - lihtne ja toimiv komplekt
                    • feelgood
                      • 01/2002
                      • 143
                      Kas sul on need Xeonid tasuta käes või miks selline leiutamine kasulik on? Spetsiaalsed välitingimustesse mõeldud lahenduslambid koos süüteseadmega peaksid olema samast hinnaklassist kui see lõplik lahendus Xeonitega. Plussiks aga ohutus ning töökindlus.
                      • Tuhkur
                        • 10/2002
                        • 295
                        Mul need nö tasuta saadud jah... Hetkel 3tk...
                        Ise mõtlesin ka kasutada hoopis autoakut ca 60-75ah(kah olemas 2tk)
                        Ja siis äkki mingit autoaku laadiat?
                        Sedasi ei toimiks asi? Või ikkagi langeks pinge liiga alla nii pikal maal?
                        Kui nüüd maaplaani uskuda siis lähim oleks ca 15m kaugusel ja kaugem oleks 25m kaugusel.
                        Samas pole ka otsustanud kuhu ma täpselt need paigutan... Võimalik ,et ühe panen majast 15m kaugusele ja teise panen hoopis teises suunas(ehk siis eraldi juhtmega).
                        Vaja oleks leida veel soodsad nö laternad kuhu need sisse mahutada saaks...
                        • reuter
                          • 12/2004
                          • 4453
                          aku või mingi muu toiteallikas ei oma mingit vahet, kui pinge kukub, siis kukub ta kõikide asjadega. muidugi mingil kallimal toiteplokil võid ühendada tagasiside pingemuunduri juurest tagasi toitesse, mis siis keerab nii palju pinget juurde/vähemaks, et väljundis alati 12V oleks.
                          kui sa saaksid kasutada neile ksenoonidele 24V driverit, siis oleks selle liini probleem tiba pisem ja saaksid lubada mõistlikumat ristlõiget. kui kasutad päris liinitraate, siis need peaks vist ka 12V puhul piiridesse mahtuma.
                          • remont
                            • 01/2004
                            • 35
                            Tere kõigile
                            ma lugesin seda siin ja minukäest käis läbi kunagi mingi mootorratta kseno blokk mille lubatud pinge oli kui ma ei eksi 8-16 voltti!
                            ja see osteti 350 EEK. eest kusagilt lammutusest.
                            • Tuhkur
                              • 10/2002
                              • 295
                              Ploki peal siis sellised andmed
                              Vin 9~16V
                              Vnorm 13.2A
                              Inorm 3.2A (kui nee näitab palju plokk tarbib siis ise mõõtsin selleks 3.7A ca30-50 sekundit peale süttimist)
                              Iin max 20A
                              Pout 35W
                              Tcase -40kraadi~+105kraadi
                              • Tuhkur
                                • 10/2002
                                • 295
                                Oskab keegi öelda mis põhjusel arvuto 200w toiteplokk ei suuda isegi 21W pirni põlema panna? Või on viga toiteplokkis?
                                Pirni saan põlema kui lülitan toite sisse...ja alles siis ühendan pirni järgi.
                                Kui peale seda toide välja lülitada ja küllaltki kohe uuesti sisse lülitada siis läheb pirn uuesti põlema. Samas mitte igal katsel... Siis tuleb jällegi pirn alles peale toite sisselülitamist külge ühendada.
                                Sedasi tehes sain ma ka isegi 2 pirni põlema... ehk siis 42W
                                Aga miks see nii on? Korpusel on kirjas ju ,et max 8A. 21W pirn ei tohiks seda ju kuidagi ületada...
                                Xenon plokki ei saanud ma kuidagi põlema. Kui sisse lülitan korra vilksatab ja kui välja lülitan teeb ka pirn korra vilgatuse...
                                Ehk siis ise olen aru saanud ,et plokil on mingi kaitse ülekoormuse kaitseks...
                                Mis lülitab toite välja isegi siis kui toide lülitist on sees...
