Külmkatoodi pinge mõõtmine
  • ccayser
    • 11/2006
    • 363
    Kindlasti oskab keegi aidata. Kõik ideed ja mõtted on oodatud, kuidas mõõta LCD monitori külmkatoodile tulevat pinget. Pinge on seal kirjade järgi 650V ...kas see seal ka olemas, ei tea. Olemas on tester, aga see suhteliselt algeline ja piirkond ainult 600 voldini. Olemas on ka oss, kui sellest tolku peaks olema.
    Ette tänades,
    Kaiser
  • tazavi
    • 03/2004
    • 502
    Vs: Külmkatoodi pinge mõõtmine
    ehita pingejagur vahele, 1 megasest ja 10 megasest takistist näiteks, saad 10x väiksema pinge testrile ette anda
    • A.R.
      • 5954
      Esmalt postitatud tazavi poolt
      Kui tegu on osutriistaga siis see on tavaliselt 100 või 50 uA riist, mille ette on pandud takisti.
      100 uA 600 V on siis takistus 6 MOm.
      Kui nüüd riistaga panna veel 4 MOm järjest saame 1000 V riista.
      Paneme järjest 1 MOm, saame 700 V.
      Kui on mingi pingeallikas alla 600 - 400-500 V, nt alaldatud 220.
      siis võib seda mõõta "vana" ja "uue" skaalaga ja võrrelda kas arvutus on õige.
      Aga selle katooditoite mõõtmisel võib tester ta "ära koormata"
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Kunagi sai mõõdetud ossiga . tegin takistitest 10M ja 100k ligikaudu 1:100 jaguri vahele ja käis. Ossi enda jagur ei sobinud. Tavalised testrid näitasid umbluud. Sagedus oli miski 60kHz kanti.
        • A.R.
          • 5954
          Kas seal on vahelduv?
          Siis tuleks diood ja konde (1-2 kV) vahele panna kui testriga mõõta.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Seal on tõesti vahelduvpinge. Tester mõõdab ka seda aga mitte nii kõrgel sagedusel. Oss on parim. Koos 1:100 sondiga.
            Vene jagurid kannatavad kasutada, kallid väljamaised aga tegelikult hiinakad mitte. Eriti kui uuritav objekt on kineskoopmonitor.
            • spirit
              • 06/2004
              • 123
              Esmalt postitatud felch poolt
              selle kohta küsiks, et miks nii ? mis põhjusel ?
              (mul vaja ka tekitada mingi hetk ossile juhe & jagur(id), nii et kogun igasugust informatsiooni/soovitusi/nõuandeid selle kohta)
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Vene sondid kannatasid reatrafo 1200V pulssi pidevalt mõõta. Väljamaised tegid särtsu ja oligi rahu majas.
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  Aga need laiatarbe omad, nii 1:10 kui 1:100, on ju "600VDC incl. peak AC derating with frequency", ehk siis 60kHz juures veidi üle 400V.
                  Harva kohtab lääne asja, mis kannataks enam kui lubatud.
