võrgujuhtme pistikute vahetus
  • ottok
    • 08/2005
    • 752
    vabandust kui vales foorumis olen
    võrgujuhe sai kunagi esimese ja teise korruse vahele veetud nii,et enam kaablit välja vahetada ei saa maja lõhkumata
    soovitati pigistada pistikuid mingite spets tangidega ja kui see ei aita siis vahetada pistikud kah mingite spets tangidega.
    oskab keegi soovitada linki
    või kust saab neid tange ja pistikuid
    või mis veel parem,ehk keegi laenab paari pistiku vahetamiseks?
  • kalvis
    • 08/2003
    • 382
    Vs: võrgujuhtme pistikute vahetus
    Osta saab neid igas kaablipoes (tevalo, jne.). Mõistlik hind on 150 krooni, 400 eest saab suvakohas kätte.
    • ottok
      • 08/2005
      • 752
      sain oomipoest 100.- eeku
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Et sa siis peale pressimist suurendusklaasi all pistiku ilusasti üle vaatad, sellised odavad tangid suure tõenäosusega kipuvad praaki tekitama.
        Ja plankkaablile ikka plankkaabli pistikud, ära seda unusta.
        • ottok
          • 08/2005
          • 752
          esialgu piisas vanade pistikute ülemuljumisest,vahetuseks polnudki veel vajadust
          aga tänan nõuande eest
          • erku
            • 04/2008
            • 1773
            Käisin just neid pistikuid arvutipoest ostmas. Küsisin Cat5-le 8pin Stranded pistikut. Kuna poes oli ,,spetsialiste" palju, tekkis kohe elav arutelu mis need olla võiks ja kas neid poes kah on. Taipasin oma viga ja küsisin kaablile suhkrutükke ja kohe need ka välja toodi.
            Stranded (kiuliste soontega kaablile- reeglina arvutist seinapesani) pistikul on lamellidel mis lähevad juhtmekiu sisse haihamba kujuline ots (pressimisel läheb lamelliots läbi isolatsioonkesta peenkiudude vahelt läbi).
            Solid (planksoonega liinikaablid) on sissepressitavatel lamellidel kolmeharuline kahvelots (kahvel läheb läbi isolatsiooni ja üks haru ühelt poolt ja kaks teiselt poolt ümber plank juhtmesoone)
            Asi on telefoni ja arvutipistikutel (4pin, 6pin, 8pin) ühtemoodi.
            Uuel pistikul (suhkrutükil) on ülalnimetatud lamelliotsad näha külje pealt, tõsi raskesti kohati nähtavad.
            Solid pistikut on saanud elus pressitud nii kiulisele kui plangule ja probleeme pole olnud.
            Sranded pistiku kogematta pressimine plangule maksab aga reeglina kätte, ühendus kipub miski aja pärast kaduma.
