esimene PCB
  • elihu
    • 08/2009
    • 26
    esimene PCB
    Üritan teha oma esimest PCBd, FM transmitter nimelt.
    Selle järgi tegin: http://www.hot.ee/qwerty009/fmtransmitter.htm
    Minu PCB: http://www.oat.ee/andres/transmitter.gif
    Kas minu PCD joonisel (?) on mingeid vigu vms? Kas näiteks ajutine antenn võib olla selline vase lärakas lihtsalt trükkplaadil, või see hakkab hiljem segama kui õige antenni panen?
    [EDIT]
    Rajad jäävad lõpuks 1,5mm laiad
  • Elektrik
    • 3153
    Vs: esimene PCB
    Selliste saatjate kasutamine on Eestis keelatud.
    Ükskord kuuled uksekella või koputust ja sideamet on Sul uksetaga suure trahviga.
    Aga igaüks vastutab ise oma tegude eest.
    • elihu
      • 08/2009
      • 26
      Vs: esimene PCB
      tean seda, ega ma ei hakkagi kasutama seda. Omamine pole keelatud. See on lihtsalt üks piisavalt lihtne keeruline asi millega ma hakkama saaks ning peale seda hakkan juba teisi asju tegema
      • tazavi
        • 03/2004
        • 502
        Vs: esimene PCB
        kus see kirjas on, et keelatud on? Poed ju täis sigaretisüütajasse topitavaid fm saatjaid Lihtsalt väljundvõimsus peab olema normidele vastav (oli vist 1mW)
        • Elektrik
          • 3153
          Vs: esimene PCB
          Võimsus jah ei tohi olla üle teatud väärtuse, aga ikkagi Su signaal võib sattuda naabrite raadiosse ja nemad võivad juba midagi ette võtta.
          See, et poes täis on neid mind ei huvita eriti, ei kasuta neid.
          • elihu
            • 08/2009
            • 26
            Vs: esimene PCB
            sagedusel 275-1000 GHz võib vist ükskõik mida teha? Kuigi jah, isegi arvutid ei ole nii kiired
            • Tikk
              • 680
              Vs: esimene PCB
              Esmalt postitatud elihu poolt
              Nii kõrgetel sagedustel töötav asi proovi esmalt töötavana valmis ehitada ja siis tee ükskõik mida edaspidigi :P
              • ccayser
                • 11/2006
                • 363
                Vs: esimene PCB
                lugesin ka veidi seaduseid...aga ei leidnud otseselt kohta, kus oleks kirjas, et missuguseid FM saatjaid kasutada võib. olen kuulnud jah, et ei tohi kasutada üldse FM saatjaid, aga see selleks. Skeemi kohta niipalju...et kuna saatjate värk on suhteliselt tundlik igasuguste parasiitmahtuvuste suhtes, siis võib juhtuda nii, et ei hakka asi sul üldse korralikult töölegi...aga samas võib asi jälle nagu viis kopikat tööle hakata. Kunagi ise tegina ka FM saatja...hakkas küll tööle, aga jama oli see, et kippus teiste jaamade taha peitu pugema see signaal mul...st oma signaali kuulsin vahetult enne ja vahetult pärast mingisuguseid üldlevinud raadiojaamade sagedusi. Kas sinu skeem seda teeb...ei tea. Proovi ja katseta, ning anna ka teistele teada.
                • Tikk
                  • 680
                  Vs: esimene PCB
                  Esmalt postitatud ccayser poolt
                  Siis loe tähelepanelikumalt. Võib kasutada palju sagedusalasid, aga nii või teisiti on vaja maksta selle sageduse kasutamise eest. Eestis on tasuta (vabasagedusalad) CB ja PMR446
                  • ccayser
                    • 11/2006
                    • 363
                    Vs: esimene PCB
                    Esmalt postitatud Tikk poolt
                    Jah, olen täitsa kursis CB-ga ja tegelen isegi sellega...aga kasutaja ei ehita endale ju CB sagedusalas saatjat. Tegu on ikkagi vahemikuga 87-108MHz.
                    ja mu aeg on piisavalt väärtuslik, et mitte tuhnida seadustes, aga kui teil parem ja täpsem informatsioon on, ehk jagate seda teistegagi?
                    • etike89
                      • 03/2005
                      • 135
                      Vs: esimene PCB
                      Meie Härra Ccayseriga soovitame sulle teha esimeseks skeemiks midagi muud, kui see FM transmitter. Teed valmis aga testida ega midagi sellist ei tohi, suht pointless. Tee näiteks VU meeter, suht lahe ja praktiline ning pole ka keeruline. Saaks skeeme jagada nagu muda.
                      • Tikk
                        • 680
                        Vs: esimene PCB
                        ... Tegu on ikkagi vahemikuga 87-108MHz. ...
                        Vot see vahemik peaks Eestis olema eraldatud raadioringhäälingu tarvis, millel edastamiseks peab hulga raha välja käima ja igasugu pabereid omama ja täitma. Kui nüüd keegi ehitab omale selles FM sagedusalas oleva saatja, siis võib seda lugeda piraatraadiojaamaks (seda siis piisava väljundvõimsuse korral). Teisel juhul, kui kellegi ehitatud saatja sagedus kattub mingi juba olemasoleva raadiojaama sagedusega, hakkad sa oma saatjaga teda segama. Mis sest, et saatja võimsus väike - ega üle vabariigi sind kuulda polegi - aga naabrite raadiotesse kuuldud sa vägagi hästi. Ja kui sa ikka naabri lemmikraadiojaama oma saatjaga segad, siis tõuseb sellest kisa. Vot, ja siis, äärmuslikul juhul tuleb TJA ja peilib su välja, ning saad karistada.
                        • W@ldur
                          • 03/2003
                          • 3209
                          Vs: esimene PCB
                          "Kurb" reaalsus on see, et kodanik teeb selle kaku valmis, meibi teise korraga hakkab töölegi ehk, päeva-kaks kasutab ja viskab nurka. Ei mingit pikemat perspektiivi, otstarbetu jurakas. Eks ise näeb
                          • elihu
                            • 08/2009
                            • 26
                            Vs: esimene PCB
                            Ma ise arvan seda sama, saab paar korda nalja teha. Viskan nurka ja hakkan midagi mõistlikkumat tegema. Midagi mis ei erita lained peaaegu üldse, vb paarkümmen sentimeetrit vms . Järgmisena tahan teha LPTga juhitavat ummm.... releede riba, et saaksin elektrit juhtida.
                            Üks selline on juba olemas aga see on nö. integreeritud Pentiumisse (link töötab vist ainult firefoxiga):
                            Järgmise tahaks teha välise ja mingi väikse karbi sisse umbes möötudega 50*10*5cm näiteks, kus oleksid ka LEDid ja asjad peal
                            • Elektrik
                              • 3153
                              Vs: esimene PCB
                              RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.
                              "Asi on COM-porti käiv 8 sümistorlülitiga või releega karbike."
                              Võid ka LPT jaoks ümber teha.
