Kes oskab ühendada sensorid CR1000 datalogeriga?
  • morten
    • 01/2007
    • 333
    oleks vaja ühendada dataloger cr1000 ja mõned rõhusensorid MBS 3000, kes okab aidata?
    logeriks on CR1000
    ja sensorid MBS 3000 (DIN 43650)
    ühendada tahaks skeemi järgi - "Electrical connection, 4-20 mA output (2 wire)"
    Pin 1: +supply
    Pin 2: ÷supply
    Pin 3: Not used
    Earth: Connected to
    MBS housing
    kas ühendus toimub nagu on näidatud cr1000 manuali lehel 2-5 esimene joonis? "Sensor wired to single ended channel" et sensori Pin 1 ühendan loggeri kanal ühe 1. klemmiga ja sensori Pin 2 ühendan loggeri kanal 1 earth klemmiga ? Sensori Pin 3 jääb ühendamata , ning mis tähendab "MBS housing" ?
  • ainpaasalu
    • 04/2007
    • 1150
    Vs: Kes oskab ühendada sensorid CR1000 datalogeriga?
    Earth: Connected to
    MBS housing
    see tähendab et maa on seadme korpusega ühendatud.
    Seal on ju väga ilusad pildid juures asjadest, milles probleem täpsemalt? Ei tööta nii ühendatuna ?
    viimati muutis kasutaja ainpaasalu; 28 July 2009, 23:05.
    Condemn the hive.
    • morten
      • 01/2007
      • 333
      mõtlesin et küsin enne targemate käest nõu
      • morten
        • 01/2007
        • 333
        aga kust saab sensor toite?
        • juxx
          • 261
          loe seda :
          ..ja siin ühel vennal on "puust_ja_punaseks" sari atikleid :
          http://www.csemag.com/blog/A_Field_Guide_for_Engineers/index.php
          edu !
          J.
          • morten
            • 01/2007
            • 333
            ikkagi ma ei ole selgust saanud kuhu klemmidele tuleb ühendada dataloggeril juhtmed...
            • morten
              • 01/2007
              • 333
              nonii sensorid ühendatud
              rõhusensorid + vooluhulga lugeja mis samuti 4-20mA väljundiga
              • morten
                • 01/2007
                • 333
                tahaks veel süsteemi lisada termomeetri ja siis ehitada tavalise veearvesti puls impulsse väljastama. kas kellegil oleks mõni idee? et millist termomeetrit võiks kasutada datalogeriga ühenduseks ja mis süsteemiga saaks veearvestilt puls signaali kätte
                • ainpaasalu
                  • 04/2007
                  • 1150
                  No termomeetri tegemine on nii lihtne ja läbiräägitud jutt et sellele ma ei anna linki aga pulssidest ja veemõõtjatest http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=36845
                  AGA hoiatan, asi võib kujuneda ületamatult keeruliseks, sest siit teemast jääb mulje nagu sa oleksid kolm kuud pannud juhendi järgi nelja andurit valmis plaadi külge.
                  Condemn the hive.
                  • morten
                    • 01/2007
                    • 333
                    tahaks tavalisest veearvestist pulss signaali kätte saada mitte sellisest millel ta juba olemas on...
                    • andreie
                      • 08/2003
                      • 1860
                      Võib-olla need andurid tulid 3 kuud vms.
                      Termopaari kasutamisest temperatuuri mõõtmiseks on andmelogija käsiraamatus juttu.
                      Kui sa veemõõtjat lahti teha ei tohi, siis on raskendatud...
                      • ainpaasalu
                        • 04/2007
                        • 1150
                        Mul preagu ei tule veearvesti silmaette. Sul on seal selline mis keerab ainult numbreid, selline väikene ümarapoolne tükk? Seal vist võimalus ainult veebikaga vaadata, mugavamaks vist ei saa. Mingit tuld seal ei vilgu ega aegajalt mingit tumedamat numbrit läbi ei jookse?
                        Condemn the hive.
                        • morten
                          • 01/2007
                          • 333
                          3 kuud nad tulid jah,
                          ei tohi siis enne ühendamist asja uurida veits (kohe olen loll ja rumal) ?
                          aga kui ma tööle panin andurid ja ära ühendasin läks vast 10 minti kui sain näidu...
                          veearvesti on siuke kõige lihtsam
                          http://www.dunven.ee/samples/1C/PICT...esti/26202.jpg
                          plastik osa käib pealt ära ja metall osas on propeller mis keerleb ja numbriosasse annab pöörlemise edasi magentjõul.
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            Valgusdioodi ja fotodioodiga andur ehk sobib ?
                            • Traatsaba
                              • 06/2006
                              • 46
                              Felchi pakutu on ilmselt lihtsaim ja pole vaja ka veemõõtjat lahkama hakata.
                              Kasutatakse veel sedasama magneti jõudu, aga sellisel juhul tuleb herkon paigutada arvesti sisse, võimalikult magneti lähedale.
                              Sa vaatasid, aga ei Näinud; Sa kuulasid, aga ei Kuulnud....
