Milline tester on vastupidav....?
  • Timo
    • 02/2002
    • 688
    Umbes paar aastat tagasi sai endale ostetud digitester (mitte ei suuda marki meenutada) hind oli umbes 1000.- Sai ostetud just sellel põhimõttel,et mitte osta kõige odavamat ja lootuses,et ehk töötab korralikult. Aga lootused said petetud... küll ei lülita ennast nupust OFF pannes ennast välja ja nüüd ei mõõda alla 200 oomi (kaitsmed kontrollitud), samuti teeb vahel muid lollusi...
    Pea aasta tagasi ostsin esvanemala (tal testrit pidevalt seoses tööga vaja) KEWTECH KT115 (hind u.900.-). Pool aastat asi nagu korras aga siis peale mõningast seisimist avastati,et numbrid segi nii,et midagi välja lugeda ei õnnestu.
    Nüüd olekski küsimus, kas tõesti ei ole lootust u. 1000.- hinnaklassis vastupidavat ja korralikku testrit leida? Ainukeseks variandisk jääb siis vist tõsine rahakogumine ette võtta ja u. 3-4-5 tuhande eest endale FLUKE osta? Siiani on ühe u.7000.- flukega kokkupuuted igati positiivsed olnud ja TRMS on ikka TRMS!
    Kuulaks ka teiste arvamusi?
    20+ aastat elfafoorumis
  • mako
    • 10/2003
    • 549
    Endal mingi 250 kronsane ja läheb juba kolmas aasta,kord vaatasin,et tester nässus ,aga siis vahetasin pataka ära ja töötas jälle .
    Endaarust on tavalist vaadata palju mugavam kui digitaalset.
    Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
    • MaXakas
      • 12/2002
      • 284
      Ise soovitaks Kyoritsu't (ei tea, kas kirjutasi õigesti), tehnikumis selle firma omad pidasid vastu küll, hoolimata kõigi soovist neid natuke rikkuda
      Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
      • brand11
        • 09/2002
        • 595
        osta 1000eegu eest 10 sajakroonist digitestrit...5 aastat ikka peavad vastu
        • madis
          • 03/2002
          • 1085
          Minul Fluke 112, oli jah kallis, ehk peab vastu ka.
          • orav
            • 355
            Endal YF-3503 juba 6 aastat. Oma lollusega põletasin mahtuvuse mõõtmis ahelad ära. Vahetasin opvõimud ära ja töötab seniajni. Alla -3 kraadi hakkab valetama. Olen sellega palju väljas tööd teinud. Riist on ennast kuhjaga ära tasunud .
            • KaruTEC
              Liikmed
              • 07/2002
              • 3082
              Fluke.
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Olen nüüd Waveteki XR37 omanik - käib päris hästi. Loopinud ei ole, vooluvõrgu takistust ka veel mitte. Usutavasti on kaitstud...
                Ainuke puudus on see et piiks (continuity test) on ropult aeglane, mõõtmine ise võiks ka kiiremini käia. Muidu aga - peaaegu et võiks soovitada.
                Sinine taustavaögus on ka 8)
                • xze
                  • 12/2002
                  • 114
                  Minul 180 kroonine Mastech vastupidanud juba 6-7 aastat, ühe korra pidin puhastama konktakte plaadil, panin määrde mõksi peale ja käib siiani, kaitsmeid olen vahetanud üle 10 korra (ehk kõvasti kannatada saanud) aga pole siiani mingit probleemi, kõik funktsioneerib korralikult ja õigesti, juhtmeid kah paigatud mittu korda. Minu tead isegi näit eriti ei valeta kui patarei tühjaks saab.
                  Lugedes eelnevaid kirju, paneb imestama kuidas selline kõige lihtsam ja odavam tester vastu ka võib pidada.
                  • freeze
                    • 08/2003
                    • 1012
                    http://www.brymen.com.tw/product-html/cata...a720/Bm720s.htm
                    ei ole FLUKE aga olen rahul
                    • evar
                      • 11/2002
                      • 261
                      vene TL-4 või mis ta oligi on ka üle prahi pill,on teine vist mingi paarkümmend aastat vana.väga lihtne remontida kui kärssama läheb.
                      • mouser
                        • 12/2002
                        • 105
                        mis jutt..?
                        kus ta siis yle prahi pill saab olla, kui k2rssama l2heb??
                        Tester peaks ikkavastupidav (ja tihti ka lollikindel) olema.
                        T88juures kasutan Fluke 120 seeria skoopmeetrit. Koju sihukest osta ei j6ua... mingi 1-2kEEQ rondiga ajab edukalt l2bi.
                        Paintball Ruhnu saarel - http://www.combat.ee
                        Ruhnu WiFi, PMR446, SATnet - http://ruhnu.combat.ee
                        • MaXakas
                          • 12/2002
                          • 284
                          Kyoritsu'l oli mingi lollikindel variant, miski automaatse piirkonnaga või sedasi, keera ntx ainult, et tahad vahelduvaid volte mõõta ja mõõda!
                          • Timo
                            • 02/2002
                            • 688
                            KEWTECH KT115 sai ilusasti töökorda tänu maaletoojatele (www.ronex.ee-st siiani ainult positiivsed kogemused)!
                            • une18
                              • 12/2002
                              • 232
                              mul koduextrast ostetud 89.- kõik töötab, ei valeta. ainult temp on puudu. ostsin selle mõttega et harva kasutan, aga vahepeal läks iga päev vaja. ei saa lihtsalt aru, kuidas 1000 pill niisama otsad annab
