liitiumaku laadimine
  • otsija
    • 02/2004
    • 2772
    Hommik.. Asi järgmine,et kas on lubatud liitiumakut pidevalt paarikümne milliampriga laadida või tekib süttimise oht ülelaadimisest? Tegu telefoni Li-ion akuga 800mA.Ühesõnaga kui tuult on,siis laeb
    otsija
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: liitiumaku laadimine
    Kui sa pinget üldse ei kontrolli, küll sa ta siis lõpuks ikka põlema saad.
    • otsija
      • 02/2004
      • 2772
      Ühesõnaga tollele ei või üldse siis mingit nn püsivoolu peale lasta,st laeb laeb,kasvõi mõne milliampriga koguaeg ennast üle kuniks kcboom jah? Vedeleb ka nicd akusid,aga kas neile jälle selline tilgutamine meeldib?
      otsija
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Ohutu oleks jah LiIon max 4.1V ja LiPo max 4.2V.
        Aga Ni** akusid on aegade algusest peale väikese vooluga tilgutatud. Näiteks GP väidab, et nende NiCd ja NiMh on lubatud "Continuous 0.1C maximum current for 1 year - no conspicuous deformation and/or leakage".
        • otsija
          • 02/2004
          • 2772
          Miski 4V zener ette ja asi mutt jh?
          otsija
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Põhimõtteliselt jah.
            • otsija
              • 02/2004
              • 2772
              Selge,ma tänan.Aga seda pärin ka siis juba,et kui madala pingeni liitiumakut tühjendada võiks?Valge LED-i 3V tööpinge ei teeks veel liiga kui peaks täiesti tühjaks saama?
              otsija
              • A.R.
                • 5954
                Esmalt postitatud otsija poolt
                Mõningatel andmetel läheks zener rööpi akuga ja mingi takisti ette.
                Kuna sa olid selline ökomees ja max kasuteguri otsija siis peaks vast
                tulevikus mõtlema kuidas selle energia ülejäägiga
                mitte soojussurma lähendada
                vaid ikkagi kogu energia võimalikult salvestada.
                Hoida pinget normis ja tõsta voolu.
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  Alla 3V ära nüüd küll lase, kuigi mõningatele lubatakse lausa 2.5V.
                  3.3V oleks parim piir, sealt 3V-ni on tegelikult üsna lühike maa minna.
                  • otsija
                    • 02/2004
                    • 2772
                    Selle tuuliku juures peab öko olema,sest muidu ei jää seal mitte midagi järgi.Eile õhtul/öösel läksin välja,viskasin masti pysti(tuuliku masti) ja pistsin 5 LED-i,igaühele 100 ohmused takid ette ning rööpi siis kõik,põhimõtteliselt ka vaikse tuulega põlesid koguaeg.Muidu tahaks sedasi teha,et päeval LED valgustus ei põle vaid laeb koguaeg akusid tuulega ja kui pimedaks läheb,siis lülitab automaatselt valgustuse järgi,mis siis aku pealt pluss samal ajal tuulik ka vaikselt annab vurtsu peale.Hetkel on probleeme selle automaatse lülitamisega. Ühtegi pisikest kalkulaatori päikesepaneeli ka pole,mille pinge järgi lülitada,peab vaatama seda asja veel. Aga teemast ka,et kas peaksin siis aku kaitsmiseks LEDidele omakorda jadamisi schottky dioodi vahele pistma? Pinge jääb sellel kuskil 0,2V kanti,aga siis jälle kardan seda jama,et täis aku korral siravad ledid mõnusalt(eeltakid ees muidugi sobivad) aga kui akul pinge väheke langeb,siis LEDid tuhmid kohe.Mis see pinge langemine liiga madalale korda saata võib akul? Kas mahtuvus langeb või jällegi plahvatusoht? Eks ühe akuga katsetan,et pistan lambid sappa ja lasen akul täiesti kotti joosta,siis on näha mis teeb.
                    otsija
                    • A.S.
                      • 10/2003
                      • 3724
                      Tegelikult kohe peale tühjendamist ei pidavatki pauku käima, lihtsalt hiljem laadimise käigus tekib väike üllatusmoment.
                      E:
                      LiFe akud pidavat selles osas peremini vastu pidama, väidetavalt täielik tühjendamine polevat probleem, kuigi tootja seda tegelikult ei luba.
                      viimati muutis kasutaja A.S.; 14 June 2009, 10:18.
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        tee asi lihtsamalt, võta mingi pliiaku ja need mured on kadunud. pliiakude plussiks ongi lõhikeste tsüklite suur taluvus, samamoodi kannatavad nad natuke ülepinget. liigtühjenemine mõjub neile halvasti, aga pauku ei tule
                        mul on nt Eestis üks 7Ah aku, millel nurgas üks puks sai vigastada ja saagisin selle küljest ära. kui koju tulen, võin üle vaadata, kas alles. kui alles, siis võin sulle ära anda. 7Ah vast enam ta pole, aga miski 5 ehk ikka. vigastada sai ta tutikana, aga seisnud on mõned aastad.
                        liitiumi puhul loetakse tsükleid ja arvesse lähevad ka väga lühikesed tsüklid, pm pole selle jaoks vahet, kas kasutad 95% mahutavusest või 5%. NiMH puhul aga lühikeste tsüklite puhul võib lubatud tsüklite arv olla ka mitmekordne, nt Toyota Priuse akude kasutus oli vist 30...70%, et saada suur tsüklite arv.
                        • otsija
                          • 02/2004
                          • 2772
                          Kas mõnikümmend mA laadimisvool suudab siis 7Ah akule miskit laadimist teostada üldse?Ja mis pinge tollel akul? Põhimõtteliselt häda ka selles,et Tallinna kanti ei satu ja üldse on majanduslikult raske aeg(valgust tunneli lõpust enne õppelaenu ei paista sygisel vist).Ja mis liitiumaku siis loeb enam vähem kohe üheks laadimiskorraks sellise triki,et kui LED-id tarbivad akut,siis tuleb mingi paar mintsa tugevat tuulepuhangut ning sel hetkel laeb akut ja nn üks laadimiskord kirjas? Saab 1000 täis ja aku soss.Mul on tegelikult 1500mAh NiMH akusid ka,aga neid ei taha eriti kasutada,leiab neile mujalgi kasutust.Kuigi kui vaja,siis võiks 3tk loovutada,nagunii kunagi tasuta saadud ja suht vanad ka.Et kas NiMH oleks parem variant? Niipalju tean kogemustest,et need juba põlema ei lähe aga kuidas siis nende tsüklitega olla võiks?. Täna käisin ka väljas tuult testimas,ysna tuuline täna.Lagedal alal oli tugvaima tuulepuhanguga 3,7V aku laadimisvool 65mA,keskmine jääks tänase ilmaga kuskil 30mA kanti pakun.
                          E: NiMH kohta rääkisid eelnevalt,et need siis asisemad seal,ei tee talle liiga hetkeline laadimine,hetkeline tühjenemine ja nii pidev kõikumine? Loeb sellise tegevuse nn üheks tsükliks?
                          otsija
                          • virx5
                            • 11/2004
                            • 466
                            Ma kasutaks ikka NiMh akusid, kui oleks valida. Kui sul tuulik nagunii üle 100 mA ei anna, siis pole laadimise kontrollerit kah vaja. Need kannatavad pisikese vooluga ülelaadimist kah. Palju sul genekast pinget tuleb muidu? Kui pidevalt üle 12V, siis tuleks ikka pliiaku panna. Muidu läheb osa energiat raisku. 7Ah on täiesti normaalne laadida sellise pisikese vooluga. Neid saab poest kõige soodsamalt kah.
                            • otsija
                              • 02/2004
                              • 2772
                              Selge,esmalt proovin pisikeste akudega(NiMH siis),kui need laeb kenasti täis,siis võib suurema peale ehk mõtelda.
                              otsija
