Sauna LED tuled..
  • DuSun
    • 10/2002
    • 6
    Sauna LED tuled..
    Nimelt jäi mulle silma selline huvitav asi elektritarvete poes nagu http://www.oversol.fi/ledlite.html!
    Kuna hind oli suht soolane tekis plaan ise ehitada säände asi. Kõik ok aga milline White LED kannatab sellist kuumust välja nagu saunas on. Niipalju kui mulle silma jäi oli max temp 70 C.
    Ehk on mõnde vähe karmimad LED'id või siis ehk piisab sellest 70 kah..
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Ma ei usu hästi, et selle vidina LED'id miskid erilised on. Temperatuur saunas ei ole kogu leiliruumi ulatuses ühtlane, on ka jahedamaid kohti. Ja lõpuks, LED'ide plastmass peaks sulama märksa kõrgemal temperatuuril kui 70..80 kraadi. Proovi järgi - võta odav LED ja pista keevasse vette. Kui ellu jääb, tasub valgetega ka proovida.
    Ah jaa, anna siis tulemustest raffale ka teada.
    • gaiar
      • 3
      Kas õnnestus midagi teada saada saunatuledest?
      Endal sama probla.
      Muide, käisin täna Saunamaailmas - seal on see sari jagatud erinevate tulede koguste järgi: 6 tuld - 1800.-, 9 tuld - vist 2500.- ja 12 tuld - 3100.-. Kuid selleks, et saadasuunatud vihku - nt. kerise kohale, tuleb osta lisaks kate, milles on linss, mille hinnaks on 345.-.
      Need led-sarjad on kole kalliks aetud.
      • OnuMel
        • 10/2002
        • 57
        70 C ei tee LEDile kindlasti veel midagi, ka 100 C ei tohiks midagi hullu olla.
        Needsamad valged LEDid on Tevalos 50EEK/tk, metallrandid sinna ümber veel 10-15EEK/tk, juhtmed ja pingemuundur max. 200EEK. Igaüks võib ise arvutada, mis sommid selle pappkarpi pakendamise eest küsivad ;D
        Kas tervitada saab vä?
        • gaiar
          • 3
          Tänud Professorile julgustava artikli eest.
          Äkki on veel inffi sobivate läätsede kohta, mis valgust koondaksid!!! Ilma selleta ei teki antud efekti.
          Aga peab algust tegema.
          Sisekujundajad ütlevad, et korteris peab olema 45-50 valgusallikat.
          Soomlased on välja pannud 2 isesugust meeleoluvalgustit - üks neist siis on LED ja teine on nn tähistaevas (maksumus sama jube!). Ju nad siis müüvad, kui nad on teinud panuse nendele.
          Nii et teine küsimus suurele ringile! Mis printsiibil on see teine valgus ehitatud? Kas keegi on teinud?
          1. Kas tegemist on mingi labase tamiiliga või on valgusekandjaks midagi jõhkramat?
          2. Kas valguseallikaks on 5 erisugust LED-i?
          3. Kas nad põlevad erinevatel aegadel?
          4. Kas nad jne.
          Ostsin prooviks odavalt nn UFO-valgusti. Kui tuleb silme ette - tegemist on plastmassalusega, millest kasvab välja pundar 100-150 tamiilijuppi, mis oma raskuse mõjul kooldudes moodustab ühtlase poolkera, mille otsad siis helendavad.
          Peab ütlema, et hüpnotiseerib. Nii et tahaks suuremalt nt. lakke (vannituppa, magamistuppa, lastetuppa), kuna tegemist pole mitte kriiskava efektitsemisega, vaid rahustava meeleolu tekitajaga.
          Sisekujundusfirmad hooplevad, et basseini kohale ehitatud tähistaevas (tõsi küll - seal pidi iga täpike olema ise LED, mille otsas on valgust murdev kristall) maksma minema 70000.-
          Kodu korda inimväärse raha eest!!!
          • 13738
            • 01/2002
            • 612
            Ledid on tavaliselt juba ise koondatud. Valged on tavaliselt 20 kuni 30 kraadi mõlemale poole. Lääts võid võtta kuskilt suvalise, kui vaja on, näiteks äkki sobib luubi lääts. Ega odavalt kuskilt spets läätse saada ei ole, kui üldse on.
            Tavaline tamiil see ikka ei ole. Seal on mingi odavam fiberoptiline kaabel. Ehituse saad teada, kui võtad selle UFO lahti ja vaatad mis süsteem seal on. Ma ei tea, palju see UFO maksis, aga ise tehes tuleb palju odavam, kui ostad neid UFOsi ja paned need sinna lakke. Kui tahad tähistaevast vahetad ledid valgete vastu välja.
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              Jep, led'idel on endil ju lääts ees ja sinna veel midagi panna ei ole eriti mõtet... Korra proovind 6 eriti tugeva led'iga(2 sin, 2 pun, 2 orz) ja pooleteise meetri päält võttis juba 1 värv korraga jubeda laigu(umbes 30 cm läbimõõduga) seina peale... Igal led'il on datasheedil kirjas, mis nurgaga ta valgust annab. Kui ostad led'i, millel on eriti kitsas vihk(ntx 10 kraadi), siis saad kitsama laigu ja mingit läätse pole vaja...
              Läätsega on veel see jama, et mingis ulatuses ta koondab kuni pisikese täpini (fookus) ja siis pärast seda hakkab jälle hajutama. Et seda led'i niigi kitsast vihku veel koondada, peab eriti nõrk lääts olema. Ja kui on ikke kobar leede ja teada, et kuskil keset ruumi fookus, ei tahaks mina küll seal fookuses kogemata olla
              • OnuMel
                • 10/2002
                • 57
                See tähistaevas on ilmselt tehtud mingi sellise asjaga:
                http://www.velleman.be/ProductList2.asp?la...lan=1&id=346447
                Mis need kómplektid maksavad, oskab ilmselt Tevalo personal meile pajatada
                • gaiar
                  • 3
                  Suur tänu, Professor!
                  See on tõeline leid!
                  Oled ka ise kodusisustaja?
                  Igatahes oled asjaga rohkem kursis kui keegi teine.
                  Kui on huvitavaid lahendusi või ideesid - anna teada!!!
                  Ise proovin algust teha (kuigi elektoonikas ei jaga midagi, tunduvad need asjad olema juba komplektid ja eeldavad lihtsat paigaldamist).
                  • Margus/Tevalo
                    • 01/2002
                    • 188
                    Hinnad: OFK1 2525.- OFK2 2725.- OFK3 4745.- OFK4 10690.-
                    Margus
                    Tevalo
                    • OnuMel
                      • 10/2002
                      • 57
                      No näedsa, kõik komplektid oluliselt odavamad, kui 70 KEEK. Niiet hunnik raha justkui maast leitud ;D
                      To: gaiar - ma olen lihtsalt uudishimulik
