Datakaabel NOKIA 3310-le
  • eesnimi_perenimi
    • 10/2002
    • 9
    On kellegile silma jäänud NOKIA 3310-e datakaabeli skeem? või siis, palju võiks maksta selline asi ja kas kellegil ei ole müüa?
  • kudzu
    • 10/2002
    • 98
    kaabel MBUS ja MBUS+FBUS http://mudboy.web3.cz/nokia/cable.htm
    pinouts http://mudboy.web3.cz/nokia/konektoreng.htm
    • eesnimi_perenimi
      • 10/2002
      • 9
      Teeks siis seda ülemist skeemi (FBUS), aga paar küsimust komponentide kohta:
      * DZ1 ja DZ2, kas need on Zeneri dioodid ja kas see sobib?:
      2V7 ZENER 0,4W (0.4W 2V7) Kood: 310-121
      * Mis dioodid need D1...D5 on? Ise küll välja ei loe.
      • Igor
        • 12/2001
        • 8
        Tervist,
        500-414 ADAPTER NOKIA 3310 (M+F) 180 eek
        500-410 RS232 INTERFACE NOKIA TELEFONIDELE 180 eek
        Ning on laos olemas
        Igor
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Zenerite (vanasti olid nad stabilitronid!) nimed on õiged küll. D1...D5 on Schottky dioodid. Siin kasutusel väikese pingelangu tõttu (0,15V versus 0,6v), sobivad vist 1N5817 jms).
          • Laur
            • 09/2002
            • 257
            Kui teed ainult fbus kaabli saad vahetada logosi,tirinaid kuid ei saa avada lukke,vahetada imeid jne. selleks vaja m2bus kaablit 100% toimiv skeem http://www.hot.ee/laur16/M2BUS.GIF
            • kudzu
              • 10/2002
              • 98
              üks päris huvitav programm on tehtud ka meie põhjanaabrite poolt, sellega saab teha ja saata vilkuvaid sõnumeid (oma telefoniga läbi data kaabli loomulikult) ja vilkuvaid nimesi aadressi raamatus ning ghost sõnumeid ja muud nänni
              seal on ka paar datakaabli skeemi
              http://www.panuworld.net/nuukiaworld/downl...shmsg/index.htm
              • tiit
                • 01/2002
                • 533
                OK nende tilinate ja logodega on nagu on aga kas keegi on 3310 sees ka nii sügavale kaevunud et saaks muuta näiteks väljalülimise pinget 0,1-0,2 V madalamaks. Saaks aku resursi ära kasutada.
                • viirus
                  • 04/2004
                  • 258
                  kindlasti m6ni jugoslaavlane v6i tsehh on
                  otsi netist ;D
                  hrrp://www.dialab.ee
                  • mairo22
                    • 05/2002
                    • 447
                    Hea mõte sul. uurin järele ja kui võimalik skeemi järgi teen asja ära. Tahtsin vahepeal 3310'le RTC patareid ka külge aretada aga selleks tuleb CCONTi alt ühe jala külge väike traat vedada. RTC patareid mõte siis selles et kuupäevad ja kellaaeg aku ära tõmbamisel alles jääks.
                    • scorpion
                      • 10/2002
                      • 79
                      kas ikka tänapäeval tasub datakaablit nullist peale teha.
                      mina küll nii ei arva
                      ise tegin nii.. ostsin 3310 datakaabli (190.-).. panin 5110(75.-) pistiku otsa... 3210(60.-) pistiku ka juurde ja lõpux sain toimiva datakaabli mis sobib 3210/3310/3330/5110/6110/6210/7110 ja teab mis veel.. pole rohkem testind.
                      hinnaks jäi siis 325.- mis on peris ea nii universaalse kaabli kohta.
                      "Aga äkki ikkagi on..." , R.Tont
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Soovita ka koht kus neid müüdi.
